[INFO] Problème aléatoire (ou programme qui tourne en fond) La BATTERIE!!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 16:35
J'ouvre un nouveau sujet ici pour parler en particulier de la batterie!
Je vais vous exposer mes 2 premieres charges et journée d'utilisation de mon HD2! il y a quelque chose qui ne va pas ou un programme qui pose problème!
A réception de l'appareil, utilisation d'un peu de tout et décharge trés rapide de la batterie, d'ailleur ca m'a fait peur pour la suite! Puis première charge toute une nuit! J'ai modifier le retroeclairage sur 30% en permanent!
Le lendemain débranché a 7h30 et journée de boulot complète jusqu'a environ 19h! batterie vide! mais la je l'ai utiliser vraiment bcp!
-Pas d'appel mais une 50 de sms!
-connecté sur le net plus de 10h avec msn en permanence allumé, et une page sur opéra que je raffraichi tres tres regulierement!
-pratiquement 1h de jeux au solitaire donc ecran bien allumé!
-j'ai du allumé et déverouiller 100 fois dans la journée pour faire toujours quelque chose! une ou 2 photos, raffraichir opéra ou dire 2 ou 3 phrase sur msn!
La la batterie m'a donné entiere satisfaction
Hier soir donc installation de my mobiler pour m'en servir a partir de mon pc (je pense que ce tout petit programe tourne en fond pour verifier quand on branche sur le pc) et aussi du logiciel magicall pour filtrer les sms (lui aussi doit toujours tourner en fond!) Puis il est resté branché sur secteur jusqu'a aujourd'hui 13h15
Et la 3h apres donc 16h15, il me reste 49%!! 50% disparu en 3h!
J'ai fait 3 photos pour vérifier tache rose, j'ai jouer 10 minutes avec l'onglet musique(sans ecouter la musique!), envoyé 10 sms! ET je vient de connecter au net avec msn et opéra en rallumant mon ecran 10 fois environ pour verifier si y avait du monde connecté! petit exemple j'ai perdu 7% avec seulement msn en fond et ecran eteind en 20 minutes!
La il y a bien un problème on dirai aléatoire!
inferno2
Re: [INFO] Problème aléatoire (ou programme qui tourne en fond) La BATTERIE!!!
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 16:52
Va sur l'onget paramètre puis Autre et Gestionnaire de tache, tu pourras voir tout les programme qui tourne en tache de fond.
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 16:56
oui oui je me sert du gestionnai de tache mais ca m'aidera pas a découvrir ce qui tourne et qui bouffe toute cette batterie!
c'est vraiment impressionnant la! Les 2 logiciels que j'ai dit tourne car ils son dans les processus! mais bon il y en a tout plein des processus comment savoir qui pose probleme!
inferno2
Message par Silouan le Sam 21 Nov 2009 - 17:41
Install TaskMgr : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=280104
Dedans il y a un onglet processus avec le % d'utilisation CPU cela pourrait t'orienter... ?
Silouan
: : 1.48.406.1 / 2.08.50
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 17:53
Il est installé deja!
et tout est a zéro ou presque!
j'ai "gwes.exe" avec une grosse croix rouge comme icone qui monte a 10% de temps en temps
J'ai aussi "services" qui monte a 12% a des moment!
et c'est vraiment tout!
inferno2
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 17:57
Si ta plein de processus dans le gestionnaire des taches c'est que tout est ouvert, car ce gestionnaire met en avant tout les logiciel qui tourne et qui non pas été fermer. Donc si tu veux tu peux tous les fermer. De toute façon les mise à jour comme la météo ou les mail se fond en automatique (pour les mail ça va dépendre de temps que ta mis pour relevé le courrier).
Personnellement la plupart du temps j'ai rien dans le gestionnaire des taches.
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 18:02
non mais il y a 2 parties dans gestionnaire de tache!
-celle des applications qui tourne en fond
-et celle des processus qui tourne en fond et qui elle logiquement est bien rempli! puisque le systeme tourne!
Dans les application j'en est que quelque une et hier ca a tres bien marcher avec! (msn, opera)
Mais les processus il y en a tout plein et c'est normal!
inferno2
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 18:15
Non c'est pas normale d'avoir plein de processus, un exemple moi j'en ai 0. Tu peux en laissé tourner, mais pas la peine de laissé ceux que tu n'utilise pas.
Tu parle de gwes.exe, et de service, tu les utilises ou pas ? Car si se n'est pas le cas arrête les, car à eux 2 il utilise 20% de la mémoire se qui est plutôt pas mal quand on voit le HD2.
Message par Kty51 le Sam 21 Nov 2009 - 18:37
La localisation bouffe pas mal la batterie aussi, il paraît , essaie de la désactiver
Kty51
Appareil principal : Nokia Lumia 1520
ROMs : ROM officielle DP- 8.10.14219.341
Message par alexd83 le Sam 21 Nov 2009 - 18:50
J'ai le meme probleme !
J'ai rechargé hier soir et je suis à 10 % maintenant...
Je vais aller désactiver la localisation !
alexd83
Appareil principal : Galaxy S7
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 18:57
alexd83, tout dépend de ton utilisation, vu que c'est tout nouveau on a tendance à être souvent après. Si tu tiens 1 journée c'est bien, car par la suite il tiendra plus.
Message par alexd83 le Sam 21 Nov 2009 - 19:19
J'avoue, je le lache pas beaucoup mais ca a diminué tellement vite...
Tu sais ce que Kty veut dire par stoper la localisation ?
EDIT: je pense avoir trouvé :
34. Disable My Location
For a lot of owners My Location simply does not work therefor you can disable it and stop it from showing in weather panel by using the cab at bottom of this post.
alexd83
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 19:21
Il parle de la Géolocalisation, pour la météo, qui fait tourné la puce GPS ainsi que la réception de donné pour la météo.
Si tu le lâche pas, une journée c'est déjà bien. Dans quelques jours, quand tu l'utiliseras normalement tu feras un jour et demi, ou deux jours.
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 20:04
Je vais reprendre depuis le début!
J'ai juste installé le dutty task manager pour pouvoir fermer les programme que je veux en laissant un moment appuyer sur la croix et pouvoir basculer sur ce qui sont ouvert!
Donc au démarage du téléphone:
dans le task manager:
Application: ActiveSync et Gestiionnaire des taches
Processus: device.exe,cprog.exe,filesys.exe,services.exe,gwes.exe,manilla.exe,shell32.exe,commManager.exe,repllog.exe,tmail.exe,commgr.exe,
MGC.exe(magicall),taskmgr.exe,htcfootprints-engine.exe,BTTrayCE.exe,poutlook.exe,NK.EXE
Je suis informaticien et c'est comme un PC tous ses processus c'est normal qu'il soit la!!ne me dite pas que votre liste de processus est totalement vide au démarage du telephone! Et d'ailleur meme avec le task manager on ne peut pas les couper les processus! seulement les application qui tourne en fond!
Et je n'ai pratiquement rien changer a ma config de hier! pas de geolocalisation, pas de compte mail, pas de meteo, ecran a 30%
J'aimerai bien comprendre!
inferno2
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 20:39
Ok, désoler, mais vu qu'il y en a qui ne sont pas précis pour les termes, quand tu parlais de processus, j'ai tout de suite pensé à des soft, donc désolé. Pour les processus, je vais être franc j'y fais pas vraiment attention, je ferme juste tout les logiciels.
Pour le moment j'attends de voir niveau batterie car je n'ai pas assez de recul, mais en utilisation intensive je pense qu'il faudra faire une charge par jour.
Attend un peu que la batterie se "rode" un peu, pour voir se que ça change. Car les batterie neuve non pas leur pleine capacité au début.
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 20:49
Ha ok ok donc on se comprend bien quand je dit qu'il y a des processus et que cela est normal! Pour les applis comme j'ai dt hier avec msn et opera toute la journée et connecter en pemanence au net plus quelque petite chose a coté j'ai tenu la journée tranquille, aujourd'hui avec les meme chose il aurai tenu 5h grand max! alors il faut comprendre la!
inferno2
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 21:41
Attend voir quelques charge, pour que la batterie se stabilise, mais c'est sur ça reste étrange.
Message par inferno2 le Sam 21 Nov 2009 - 21:48
La je part au café avec batterie a 100% et juste MSN et Opéra en tache de fond! je vais allumer de temps en temps pour regarder msn et rafraichir opéra et peut etre me servir un peu de msn!
On va voir ce que ca donne!
inferno2
Message par Invité le Sam 21 Nov 2009 - 21:49
Ok, tien nous au courant c'est des bon test pour voir. Normalement la batterie à sa charge pleine au bout de 3 charge.
Message par inferno2 le Dim 22 Nov 2009 - 1:17
Me voila de retour de ma petite expérience de ce soir!
Donc parti a 22h30 avec 100% retour a 1h00 avec 29% de perdu!
Mais j'ai fait un peu plus que prévu!
Donc ecran a 30% de luminosité, internet connecté en permanence!
msn connecté (mais aucune discution) et opéra rafraichi environ 35 fois en tappant un message a chaque fois + une recherche sur une page plutot lourde!
donc allumé mon téléphone environ 35 fois! 2 appels manqués recu 15 sms et ecris 10 sms!
et un reseau plutot moyen la ou j'etait!
Il me semble que chez moi depuis que je suis arrivé ca baisse un peu plus vite! j'ai un reseau moyen il hésite tout le temps entre 3g+ avec une petite barre,Edge, et meme Gprs! Il a un peu de souci pour changer de reseau et y rester je trouve! mais ca a deja ete dit! peut etre ca le fait consommer plus!
inferno2
Message par alexd83 le Dim 22 Nov 2009 - 10:33
Apparement, sur XDa, quelqu'un dit que la forte décharge de la baterie est due au taskmanager qu'on a installé...
Je désinstalle de suite et je fais un retour... C'est vraiment chiant...
Je joue un peu avec et je vois le % diminuer à vue d'oeil...
alexd83
Message par Kty51 le Dim 22 Nov 2009 - 10:42
Oui, c'est exactement çà, le fait de chercher en permanence consomme beaucoup .
Kty51
Message par pilou-77 le Dim 22 Nov 2009 - 10:44
@alexd83 a écrit:Apparement, sur XDa, quelqu'un dit que la forte décharge de la baterie est due au taskmanager qu'on a installé...
Il y aurait des version de task qui pomperait plus la baterie qu une autre version ????
Ca devient compliqué .....
pilou-77
: : Ultimate Sense V3.0
Message par alexd83 le Dim 22 Nov 2009 - 11:43
alexd83
Message par inferno2 le Dim 22 Nov 2009 - 13:41
Un autre test effectué cette nuit chargé a 100% à 4h40 connexion a msn,puis posé pas loin de moi au dodo ecran eteint! Reveillé 13h00!
Recu 3 sms donc il c'est allumé 30 seconde en tout!
En 8h20 perdu entre 9 et 10%
Voila pour le task j'attend vos retour car installé le dutty pour moi car l'autre qui etait proposé marchai mais je ne voyait pas opéra dedant!
inferno2
