descriptionproblème de maj infini dans l'onglet musique Emptyproblème de maj infini dans l'onglet musique
Mon soucis est que lorsque je débranche le HD2 après l'avoir chargé sur un pc, si je veux écouter de la musique je suis obligé de redémarrer complètement.
En effet dans la vue musique j'ai le petit symbole de recherche /actualisation qui tourne en boucle et jamais je ne peux relancer la musique ni même aller en choisir d'autres...
D'ailleurs dans les filtres par albums, artistes, etc c'est totalement vide...
Je n'ai pas le meme problème dans l'onglet images par exemple, dans la vue albums, il charge un certain temps et ensuite je peux accéder à n'importe quelle image.
Une idée ?
descriptionproblème de maj infini dans l'onglet musique EmptyRe: problème de maj infini dans l'onglet musique
j'ai le problème sous XP et sous 7 (x64) et ça se produit aussi bien en éjectant le périphérique proprement (déconnexion soft puis hard) ou pas (déconnexion uniquement hard ^^)
Pareil avec activeSync sous 7.
Finalement bien vite déçu Sad
Je vais croire qu'il n'y a que moi qui ai ce problème ?
j'ai essayé aussi avec une autre carte micro SD le problème est identique
Si tu le branches en lecteur de disque tu peux pas lire tes fichiers pendant qu'il est branché. Tu le débranches tu dois attendre 5 sec environ pour que ca remarche.
Et si tu veux que tes modifications (nouvelles pochettes, nouvel album....)soient prise en compte, il faut soft reset.
En sync tu peux te servir de tes musiques pendant qu'il est branché et si tu le débranches, ca marche aussi instantanément.
Pareil soft reset pour les modifications.
J'ai testé les 2 modes de branchement mon player reste accessible après débranchement. En revanche comme je l'ai indiqué, pour les modifications faut soft reset.
Sinon tu as quelle version de ROM ?
Car la 1.48 modifie le comportement du player (je suis en 1.48 perso)
Je peux attendre 5 secondes voir meme 5 heures une fois débranché, il faut forcement que je reboot si je veux pouvoir de nouveau écouter de la musique...
Rom : 1.43.73.1 (70315) par Orange
Faudrait que quelqu'un en 1.43 te dise s'il a le même comportement.
Car chez moi je n'ai pas le soucis que tu décris.
Je crois que je vais le ramener en SAV, même mon diamond marchait mieux que ça Sad
As tu essayé de les lire avec Mplayer sans passer par Sense ?
Ouais c'est que la partie musique de Sense qui déconne, existerait il une MAJ pour Sense ?
j'ai essayé ça au cas ou : Touch_X_Original_Manila_BG_files
trouvé sur xda mais ce n'est toujours pas bon !
bonjour
moi aussi ca m'arrive de temps en temps obligé reset pour écouté la music c'est un peut aléatoire.
rom htc 1.43
winxp
Le problème c'est que à force d'essayer des cabs ton problème ne risque pas de s'arranger ... Pour moi -> HR
je vais faire un hr ce soir merci
Après HR et réinstallation minimum (resco explorer, spb backup, x button) le problème est toujours le meme, avec seulement 3 albums dans la carte mémoire
J'ai testé avec 2 cartes mémoire c'est pareil, franchement c'est hallucinant, même le diamond marchait mieux, j'y crois pas ! (j'en suis presque à comprendre ceux qui prenne un iTruc)
Je dirais que c'est le hd2 qui merde car la c'est du coup sur coup si je débranche l'usb plus moyen de lire la musique dans htc sense...
pourquoi juste la musique, pourquoi juste dans htc sense musique ? je vois pas là...
je viens de trouver un truc très con, après avoir retiré mon hd2 de l'usb, je constate bien l'incapacité de pouvoir reprendre la lecture de la musique.
Par contre si je passe par HTCAlbum je parcours les albums (images), il refresh, tout va bien, je retourne dans HTCMusic et la c'est bon c'est débloqué...
Serait une fonction de refresh dans htcmusic qui déconne ?
Quoi que non ça marche plus non plus là... pourtant 3 fois de suite j'ai réussi...
En tout cas c'est juste le sense qui merde car windows media peut lire mes musiques.
C'est à devenir fou
Comment tu copies tes musique sur la carte microSD ?
Via ActiveSync ?
Car certains on résolus le problème justement en passant par ActiveSync...
+1 @jicee
Presque le même problème avec HD2 nu opérateur, ROM d'origine, puis hard reset (plusieurs) puis flash de la nouvelle ROM 1.48 : tjrs le même pblm de la lecture dans le SENSE.
En fait mes musiques et mes tags se sont parfaitement synchronisé à chaque synchro Activsync, mais dès que que je lance un morceau, petit disc de recherche en boucle et arrêt du titre puis message d'erreur microsoft ...envoyer message d'erreur..etc.
la rotation fonctionne, le magnifique défilement au doigt est ultra agréable, mais pas d'écoute possible en dehors de WM Player . C'est pas pareille...
Une petite idée..?? problème de maj infini dans l'onglet musique Icon_eek
(SP3a, pleins de .cab classiques, TT7, iGO8)
Via ActiveSync ?
Je copie mes musiques et autres fichiers en mode stockage usb je n'ai pas activesync partout et c'est justement l'intérêt de pouvoir se passer d'un soft pour profiter de son stockage usb.
Avec le Diamond et un touchFlo plus ancien ça marchait très bien, j'avais quand même testé avec activesync et le problème est toujours la une fois le cable usb retiré pas d'accès aux musiques.
-> Popoxe : on a le meme problème, à part que moi je n'ai pas de message d'erreur, mais j'ai bien le ptit disque en haut à gauche qui tourne et il est impossible reprendre la lecture.
Je pense que je vais rendre mon HD2 dès jeudi.
Test tout de même avec ActiveSync car a priori cela règle le problème maintenant tu fais comme tu veux... Wink
@jicee
en fait le message d'erreur apparait ou pas si on le désactive ce que j'ai fini par faire. C'est le message d'ereur type de windows, te proposant de soumettre ou pas le pblm à leur équipe.
Enfin bref ça résout pas notre petit soucis, qui n'y connaissant pas trop, ne doit pas trop venir de ton appareil spécifiquement. Je pense que c'est plus lié à "l'alchimie" des programmes.
à suivre... problème de maj infini dans l'onglet musique Kopfschuettel
Bon de base sans aucune application Sad à l'ejection usb (activesync ou stockage) si je fais play la chanson en cours avant la connexion reprends 2/3 secondes puis se remet toute seul à 0:00 sans être en pause mais ne se lit pas.
Par contre la si je fais pause puis play ça reprends...
Tout désinstaller pour en arriver là !
Je vais tout réinstaller progressivement tester après chaque appli. et j'espère trouver ce qui provoque le plus gros bug...
@ Popoxe l'affichage des messages d'erreurs chez moi n'est pas désactivé mais rien ne s'affiche pourtant on a le même problème.
J'ai exactement le même problème ... à chaque fois que je connecte le HD2 sur le PC et que je le déconnecte, il faut que je fasse un soft reset pour pouvoir acceder à mes albums de musique ....
