descriptionProblème HSPL ou Pas ? EmptyProblème HSPL ou Pas ?
Bonsoir à tous,
J'ai un truc étrange depuis quelques temps et je me demande si ce n'est pas la mise en place du HSPL qui est en cause ?
De façon aléatoire, l'ecran reste noir, je ne peux plus rien faire seul le retro-eclairage des touches fonctionne : deux solution alors un appui long sur touch droite à deux reprise et le tel redemarre soir retirer la batterie....
J'ai essayé la rom seiya 1.03 et 2.05 ainsi que la pandora v1.1 même chose.
Suis-je le seul ? est-ce que le HSPL peux être en cause si oui puis-je le remettre de nouveau ? ROM utilisations ?
Merci d'avance Pour votre aide
descriptionProblème HSPL ou Pas ? EmptyRe: Problème HSPL ou Pas ?
bonjour, j'ai eu un problème similaire après un HSPL. Mon ecran s'etaignait et se reallumait sans cesse, et impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai fait un reset sauvage, (avc la batterie) tout est rentré dans la normale.
Probablement un bug du à un electron "carré" qui etait venu mettre la pagaille dans mon système au moment du HSPL...
Reset Sauvage ???
La seule façon de rallumé c'est de supprimé la batterie...
J'ai flashé 3 ROM differentes (Avec HR à chaque fois)
Toujours pareil.
Je viens de repasser en ROM officiel + SPL officiel... Je vais voir si ça persiste ou pas.
Que signifie SPL exactement ??
Plus de problème d'écran noir depuis la remise du HSPL d'origine... Etrange.
A fermer peut-être...
salut,
Problème avec HSPL il ne s installe pas. Tout marche comme dans le tuto sauf qu au moment ou l installation devrait commencer le tel s éteint le logiciel HSPL cherche la connexion USB LE tel ce rallume en mode SPL le logiciel plante en donnant un code erreur genre 0*00001 connexion erreur et pas de HSPL d installé.Si vous avez une petite idée de ce qui ce passe ou si vous avez eu la meme chose je suis à l écoute merci Problème HSPL ou Pas ? 263553
