[TWEAK] Icône du menu démarrer sur le HOME impossible à modifier
Message par orel28 le Mer 20 Jan 2010 - 10:20
bonjour,
j'essaie avec jwmd icon changer de modifier mes icones du menu demarer. Jusque la pas de soucis, tout marche nikel j'ai un joli menu demarer. Le probleme apperai losque je veux attribuer un reccourci programme dansu n des 9 raccourci de la page home.
Il me garde toujours l'icone de base.
Alors le truc c'est que ca ne le fait pas sur tout les programmes, j'ai ce soucis avec commanager par exemple et quelques autre programmes.
une idée ?
orel28
ROMs : stock 1.126.401.2
Re: [TWEAK] Icône du menu démarrer sur le HOME impossible à modifier
Message par Albator V le Mer 20 Jan 2010 - 11:50
Moi aussi javais des problèmes avec certains raccourcis...
La solution, faire un ptit tour dans le registre : HKLM/Software/HTC/Manilla/Home
Tu cherches ton raccourci dans les sous clés (le chiffre correspond à la position du raccourci). Tu ajoutes la clé string IconPath si elle n'existe pas et tu ajoute le chemin vers ton icône.
Albator V
Message par Silouan le Mer 20 Jan 2010 - 14:26
Ah ! bien vu Albator V, je cherchais justement un moyen d'arranger cela thanks Wink
Silouan
: : 1.48.406.1 / 2.08.50
Message par Wh1te le Mer 20 Jan 2010 - 18:59
Encore plus simple.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=589459
Wh1te
: : Rom Ultimate Sense 6
Message par Silouan le Mer 20 Jan 2010 - 21:29
Oui je connais ce type de logiciel et je modifie d'ailleurs mes icônes avec son équivalent = Icon Changer. Malheureusement cela fonctionne bien sauf pour les raccourcis du HOME...
Je vais tout de même tester CSMI au cas où Wink
Edit : bon je confirme cela ne fonctionne pas mieux...
Silouan
Message par Michael-H le Jeu 21 Jan 2010 - 10:01
@orel28 a écrit:bonjour,
une idée ?
C'est un problème d'actualisation (Icône gardée en cache). Il suffit donc de supprimer le ficher dont tu as changé l'icône la-bas -->
...Application Data -> HTC -> ProgLauncher
Ensuite un soft-reset et elle apparait dans le sense correctement. Voila !
Bonne journée !
Michael-H
: : netDrg 2.5d (6.5)
http://michael-h.be/
Message par Wh1te le Jeu 21 Jan 2010 - 18:54
Moi avec Csmi 1.4b j'ai changer la totalité de mes icônes sans aucun mal.
Après les avoir changés, un soft reset et tous mes icônes sont sur sense.
J'ai d'abord assigné mes raccourci et seulement ensuite j'ai changer les icônes.
C'est peut-être ça?
Wh1te
Message par ll_ll le Dim 24 Jan 2010 - 22:17
@Wh1te a écrit: Moi avec Csmi 1.4b j'ai changer la totalité de mes icônes sans aucun mal.
C'est peut-être ça?
Moi je souhaite changer l'icône du menu démarrer (le logo Windows à gauche de Démarrer sur la page d'accueil)
Et avec CSMI 1.4B impossible ou sinon je ne sais pas comment faire
ll_ll
ROMs : Androïd ICS 4.0.4
: : Ultimate Sense V7.0
Message par Silouan le Dim 24 Jan 2010 - 22:26
Ah non pour changer cette icône c'est beaucoup plus compliqué, il faut modifier un fichier dll...
Silouan
Message par ll_ll le Dim 24 Jan 2010 - 23:54
@Silouan a écrit:Ah non pour changer cette icône c'est beaucoup plus compliqué, il faut modifier un fichier dll...
Oui merci je viens de voir le tuto.
Je m'y lance demain soir
ll_ll
Message par carlintech le Lun 25 Jan 2010 - 1:48
@Albator V a écrit:Moi aussi javais des problèmes avec certains raccourcis...
Merci a toi mais j'ai pas tout compris peux tu me donner un exemple merci toi
carlintech
ROMs : Shooter Beats v 1.7
: : revolver 3.9.5
Message par ll_ll le Lun 25 Jan 2010 - 7:23
Ca marche
ll_ll
Message par Z80 le Dim 7 Mar 2010 - 5:25
@Albator V a écrit:aire un ptit tour dans le registre : HKLM/Software/HTC/Manilla/Home
En fait, à la position -1 Wink
Z80
Appareil principal : Microsoft Lumia 950
ROMs : OEM
Appareil secondaire : HTC HD2
Icône Excel
Message par al47 le Lun 10 Jan 2011 - 13:53
une idée ?
Bonne journée !
En effet ça marche bien,le problème est qu'il n'y a pas toutes les icônes dans ProgLauncher.
Par exemple pour Excel,comment actualiser?
al47
ROMs : Gingerbread XWKK2
: : IMM76D.N8010XWALI4
