description[INFO] Cable USB pour HTC Empty[INFO] Cable USB pour HTC
Petite remarque pour ceux qui n'auraient même pas pensé à essayer.
La prise USB de HTC n'est pas si propriétaire que cela. Essayez avec un cable normal et vous serez surpris. La partie la plus large de la mini-usb se met en haut.
Les modo, si ma remarque est très bête, n'hésitez pas à effacer.
description[INFO] Cable USB pour HTC EmptyRe: [INFO] Cable USB pour HTC
Elle est même pas propriétaire du tout, c'est un mini-usb standard.
Ta question est bête pour des geeks comme nous, mais pas bêtes pour monsieur et madame tout le monde Wink
je déplace dans une section plus appropriée !
Ben
[quote="Meven"]Elle est même pas propriétaire du tout, c'est un mini-usb standard.[quote]
Ah non non, j'ai vérifié avant de parler. Vous pouvez avoir confirmation en bas de cette page.Wikipedia
Notre mini USB permet l'entrée audio en plus de la sortie. Elle ressemble à ça :
[INFO] Cable USB pour HTC IMAG0013
Alors que le standard, c'est ça à gauche :
[INFO] Cable USB pour HTC Usb-kabel-mini=foto=canon
Pouille, à gauche c'est une prise mini-usb et à droite une usb.
Meven ne le prend pas pour un dindon, il te dis que c'est le standard de la mini USB et qu'il mettra un photo de la notre ce soir...
il sait bien que l'autre c'est une USB !!!
Je ne le prends pas pour un dindon Sad
Surtout qu'il a raison. Mais la photo montre une mini-usb normale.
Par contre le cable HTC lui a des contacts en plus sur le bas. La mini-usb standard en a que sur le haut.
c'est bien ce qu'il te dit... lol!
Voilà, j'ai mis une photo de la notre (désolé, un peu flou)
Donc, je disais, dans note HTC, on peut mettre les deux. Je pense que l'on ne doit pas avoir accès à toutes les fonctions avec la standard mais pour la synchro, c'est OK.
Je ferais quelques recherches là dessus car la différence doit être vidéo. A suivre ...
Au final c'est une prise USB... toujours mieux que les prises propriétaires de certains fabricants (et qui prennent un mal plaisir à en changer tout les "X" temps) [INFO] Cable USB pour HTC 653903 :dehors:
Sujet déplacé
Quelle est la différence Rolling Eyes
J'ai essayé avec cable mini-usb standard...et bien oui, c'est compatible mais uniquement pour charger le HD. Je n'arrive pas à faire de synchro et tout...J'ai essayé avec deux cables :'(
Pour moi, la connexion avec active synchro et l'utilisation en disque externe fonctionne très bien. J'ai essayé aussi avec deux cables Wink
Personnellement je ne me suis jamais servi du cable fourni.... il est en permanence sur le chargeur, dont je ne me suis jamais servi non plus, car mon HD est souvent connecté à mon ordi au boulot ou à la maison avec des cables standards No
Donc, je confirme : aucun probleme de synchro, ni de rechargement ou autre, avec des cables standards
OK, j'y vais de mon petit commentaire [INFO] Cable USB pour HTC 685586
Le câble USB standard fonctionne parfaitement pour les fontions "standard", soit charge et synchro. La prise 11 contacts (utilisées par d'autres encore que notre HD) est nécessaire pour l'audio. C'était d'ailleurs le seul moyen de mettre un casque sur le TYTN par exemple qui n'avait pas la prise jack supérieur.
Ayant eu le même problème, c'est que tes deux câbles ne sont pas assez bon. Dans mon cas un câble USB fonctionnant avec des disques dur externe ne faisait que recharger le HD. J'ai testé un autre câble USB standard est ça fonctionne.
description[INFO] Cable USB pour HTC Empty[info] connectique pour lecteur de disque
bonjour a tous
jai remarqué que quand on connecte au pc le hd il y a une fenetre avec soit actisync ou lecteur de disque,je voudrais savoir a quoi correspond le lecteur de disque,a savoir si je peux a l'aide d'une autre mni sd dans un lecteur de carte le brancher par exemple sur le hd(impossible d'essayer jai pas trouvé un cable usb femelle/mini usb) ou un disque dur,ce qui m'etonnerais,ou appareil photo ,enfin je sais pas trops quelqu un peux m'en dire plus merci d'avance
C'est pour passer en mode clé usb tout accéder directement à la carte mémoire sans passer par actyve sync. Les transfert sont plus rapide !
bon ok cool ,c vrai que ca doit etre plus rapide
je confirme également qu'il n'y a pour ma part aucun problems d'utilisation avec des cables micro USB standards. je l'ai découvert par erreur en me trompant de cables !! [INFO] Cable USB pour HTC Lol
