description[INFO] Problème decharge en fleche! Empty[INFO] Problème decharge en fleche!
Bonjour!
Voila, lorsque je branche mon HD2 en USB via ActiveSync, il se décharge très très vite, 50% en 2h30!
Quelqu'un à une idée d'où ça pourrait venir?
Merci d'avance! [INFO] Problème decharge en fleche! Icon_cheers
description[INFO] Problème decharge en fleche! EmptyRe: [INFO] Problème decharge en fleche!
Que la recharge de l'appareil via USB doit être coupée.
Tu as la LED Orange qui s'allume lorsque tu connectes ton HD2 au PC ?
Regarde si dans Paramètres > Menu > Plus > Système > Alimentation > Batterie > l'option "Lorsque le téléphone est allumé, ne pas charger la batterie lorsqu'il est connecté à un PC" est décochée
Heu non mais justement je ne veux pas le charger lorsque je le branche smile
Il est branché 10h par jour donc j'ai pas envie qu'il charge constamment, je comprend pas pourquoi la batterie descend aussi vite!
A ce moment parametre dans les option pour que le HD2 s'eteigne ou réduire l'eclaire de l'ecran même si il est branché.
La connexion USB ne sert pas à charger, elle est encore mois efficace pour ce qui est du maintient de charge ( décharge plus rapide que la charge )
Mmm oui c'est donc embêtant vu que je l'ai tout le temps branché et que j'ai besoin de la connec active sync :/
Y a pas de solution du coup...
Ouai, je trouve bizarre qu'il se décharge aussi rapidement oO
Ton écran doit rester tout le temps allumer, donc essai déjà de l'éteindre. Ensuite as tu vraiment besoin que ton HD2 soit tout le temps brancher ?
Mmm oui mais si l'écran s'éteint je pers la synchro.
Ben pas tout le temps non mais j'ai pas envie de rallumer l'ecran a chaque fois, attendre que ça synchro etc..
Non mais tu peux eteindre le rétroeclairage lorsqu'il est branché
Oui éteint déjà le retro éclairage, car la synchro consomme déjà pas mal.
Mmm ben il s'eteind au bout d'une minute smile Je pensais pas que la synchro pompait autant en fait!
Vu qu'il n'est pas en charge, le HD2 fait un transfert et maintient une connexion permanente sous activeSyn donc si sa pompe pas mal.
