Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider, car j'ai vraiment besoin de votre aide. Aujourd'hui j'ai acheté une carte mémoire (Lexar microSDHC 8 go, classe 4) et j'y ai mis mes photos, musiques videos... Tout marche, sauf les musiques. Quand je vais dans l'onglet musique, la première fois, rien n'est apparu. Donc j'ai redémarré, et depuis l'écran bloque avec le rond qui signifie mise a jour qui tourne. Donc je n'arrive pas à écouter mes musiques. J'en ai mis à peu près 600 donc je ne sais pas si c'est parceque c'est trop, donc si vous connaissez une solution, merci de m'aider !
PS : Je n'ai fait aucune mise à jour, est-ce que vous pensez que la mise à jour HTC concernant les cartes mémoire résoudrait le problème ?
Un grand merci !!! Ca marche, alors que je viens d'appeler HTC qui m'a dit que mon modèle de carte mémoire n'était pas compatible... Tu m'a évité d'en racheter une ... Encore merci
Euh je m'y connais pas trop en forum... je le met où le Résolu lol
Bon bah en fait je pensais que c'était résolu, mais j'ai redémarré et l problème est revenu. J'ai refait la manipulation, le problème n'est plus là mais toutes les musiques ne sont pas présentes...
Bon, j'ai appelé HTC, ils m'ont dit que la carte n'était pas compatible. J'ai appelé Bouygues qui m'a dit le contraire... Je sais plus trop quoi faire ! Vous pensez que si je ramène la carte mémoire à la Fnac demain avec le ticket ils accepteraient de me faire un avoir pour que j'en achète une mieux ?
Je conseille à tous ceux qui ont des soucis avec l'onglet Musique du Sense de ne pas utiliser la fonction synchro de WMP pour transférer leurs titres de musique sur la carte du PDA, ni d'adresser directement la MicroSD par le biais d'un lecteur de cartes
Au contraire, il faut aller, sous ACtiveSync, dans le dossier du PC contenant la Musique (généralement Mes Documents/Ma Musique...ou quelque chose dans ce goût là), ouvrir par Activesync la MicroSD du Léo, et transférer les albums d'une fenêtre à l'autre, UN par UN. Il est impératif, au préalable, que les titres soient bien Id-tagués pour qu'aucune erreur ne se produise dans la bibliothèque musicale du PDA ensuite.
J'ai résolu TOUS mes problèmes avec l'onglet Musique du Sense, en mode Portrait, et en mode Coverflow avec cette méthode
Oui, tu as peut-être raison, mais avec la carte mémoire livrée d'origine, je n'ai jamais rencontré de problème, donc je ne comprends pas pourquoi je devrais changer de méthode avec celle la !
Oé c'est sur... Moi la ce que j'ai fait j'ai re-formaté ma carte micro sd, puis j'ai mis les musiques et j'ai fait la manipulation (renommer audio...en .bak) et là j'ai plus de problème....Pour le moment lol !
Je ne comprends rien à cette gestion de la musique du htc sense, d'une version de ROM à l'autre, ça plante ou pas... Hier soir j'ai essayé de rajouter des pochettes en folder.jpg toute en 256*256*96ppp (Xnview) et bien la plus part n'était pas reconnu. Alors que des pochettes en 300*300 (entre autres tailles pas de problème) Et pour finir j'ai rajouté un album avec les tag (id3v1 et v2) quand j'ai voulu accéder à ma musique ce matin, boom obligé de redémarrer. Un peu saoulé mais bon...
C'est quand même "marrant" ( ) de voir toujours les mêmes avec les mêmes problèmes, et qui font la sourde oreille quand d'autres utilisateurs leur font des suggestions....
Juste pour information, j'ai installé mes plus de 2000 titres sur ma MicroSD depuis novembre 2009 maintenant. Depuis, j'ai effectué d'innombrables soft-reset, hard-reset, j'ai flashé de nouvelles ROM au moins 2 douzaines de fois, et, JAMAIS, je n'ai plus eu de soucis pour faire reconnaitre la totalité de mes titres et albums, avec les pochettes qui vont bien. La gestion de la musique par le Sense ne plante JAMAIS si l'on veut bien se donner la peine de suivre mes recommandations
Moi, j'dis ça, j'dis rien.... Si ça vous amuse de continuer à galérer, après tout
Quant à passer par Activesync, il ne s'agit pas de synchroniser la carte mémoire avec Windows Média 10 ou 11, comme sur Itunes, mais simplement de connecter le Léo par Activesync à ton PC, pour accéder à la MicroSD, et simplement transférer les albums, 1 par 1, d'une machine à l'autre. C'est plus lent que de travailler dierctement sur la microSD via un lecteur de cartes, mais il n'y a aucune erreur lors du transfert. Et c'est beaucoup plus rapide qu'une synchro par WMP
Les pochettes ne sont pas au format Folder.jpg, mais ~HTC_titre de l'album.jpg, et sont justement créées lors du transfert PC>>PDA, à partir des pochettes tagguées dans les titres de musique. Les images au format Folder.jpg existent pour WMP PC ou mobile et également pour S2P
Je dis pas que de chez moi je ne peux pas faire un coup d'activesync ok mais quand je suis au boulot j'ai pas forcement ce soft et chez des potes non plus donc je dis juste que c'est contraignant. Après ci c'est la seule solution, alors allons y !
Pour ce qui est des folder.jpg j'avais vue la conversion faite par HTC par contre je ne comprends pas trop pourquoi hier certaines pochettes n'etaient pas reconnu, peut etre encore parce que je suis passé par le transfert de masse et non par activesync...
Bref dans les jours à venir je vais passer par activesync et je verrais bien, meme si encore une fois on perds tout les avantage du stockage de masse microSD...
J'ai voulu copier des chansons depuis Windows 7 vers mon WinMo via le centre de synchro, tu vas "rire", c'est impossible, il me dit systématiquement : "le périphérique ne réponds plus ou a été déconnecté", pourtant je peux copier des fichiers texte dans mon stockage par le centre de synchro mais pas ma musique... J'allucine , tu as 7 ou XP (ou autres) ?
Bon je viens de faire le test avec XP et activesync 4.5 et ça marche, pfou je vais pas chercher.
privacy_tipPermission de ce forum:
