[RESOLU] Problème transfert fichiers volumineux sur microSD
Message par Manito11 le Ven 12 Fév 2010 - 21:45
Salut, j'ai la micro SD fournie avec le tel, et quand je copie un fichier un peu gros (700mo), le transfert commence puis s'arrête et recommence du début etc ...
Par contre , comme je n'ai pas windows media player 11, je ne passe pas par active sync mais directement un copier coller du repertoire du fichier jusqu'à "mon appareil mobile" dans poste de travail.
Ca marche pour tous les fichiers, mais ca coince pour les gros, quelqu'un a le même pb ? Merci
Manito11
Re: [RESOLU] Problème transfert fichiers volumineux sur microSD
Message par Silouan le Ven 12 Fév 2010 - 21:47
Tu transfères via Activesync ?
Si oui essayes via l'option "Lecteur de disque"
Silouan
: : 1.48.406.1 / 2.08.50
Message par Manito11 le Ven 12 Fév 2010 - 22:01
En le mettant lecteur de disque ça marche ! Merci
Manito11
Message par longdaubeo le Mer 17 Fév 2010 - 0:20
Bonjour, je suis juste un newbie sur le HTC, Pourrais tu expliquer comment on fait pour activer l'option "Lecteur de disque" ???
Des fois quand je transfère des fichiers via ActiveSync (loglet explore->carte de stockage..) cela met un temps de fou ...
Merci beaucoup
longdaubeo
ROMs : HTC officiel & androi
Message par Invité le Mer 17 Fév 2010 - 0:25
Déjà faut que tu passe par la case présentation.
Après quand tu branche ton HD2 à ton PC tu n'as pas remarqué que tu a des options qui s'affiche entre autre activesyn et la lecture de disque.
Message par longdaubeo le Mer 17 Fév 2010 - 0:46
Ok je vais passer par la case présentation...
Non quand je branche le HD2, Activesync se lance automatiquement. Faut certainement que je modifie quelques choses au niveau de Windows XP ???
longdaubeo
Message par Sony le Mer 17 Fév 2010 - 1:17
Va sur l'onglet paramètres - plus - connexion - USB à PC - et coche demander d'abord quand je connecte mon HD2 au pc...
Une fois connecté, il te demandera de choisir et tu pourras choisir lecteur de disque...
Message par longdaubeo le Mer 17 Fév 2010 - 9:05
cheers Merci beaucoup ..
longdaubeo
