[AIDE] Problème liaison bluetooth avec voiture VW Passat CC
Message par Lcd7 le Dim 14 Fév 2010 - 15:10
j'ai récemment fait l'acquisition d'un HTC HD II, et je souhaite le connecter à ma passat CC.
Donc le téléphone est bien vu par la voiture, j'essaye d ele connecter je rentre le code confirmation ( Toujours la 1ere fois), mais juste après, il me dit connexion impossible.
J'ai essayé plusieurs et sa ne marche pas.
Pourtant toutes les options sont bien activées ( RSAP etc)
Merci d'avance
Lcd7
Re: [AIDE] Problème liaison bluetooth avec voiture VW Passat CC
Message par Silouan le Dim 14 Fév 2010 - 17:12
Merci de passer par la case présentation dans un premier temps Wink
http://www.forum-generationmobiles.net/presentez-vous-f1/
Silouan
: : 1.48.406.1 / 2.08.50
Message par draghost le Dim 14 Fév 2010 - 18:09
Salut LCD,
as tu regarder si dans ton menu Bletooth tu retrouves ton kit Passat dans les périphériques sous forme d'icône "casque microphone".
Sinon essai de voir dans l'onglet paramètre (celui avec des engrenages) d'être plus souple dans la sécurité:
> Connectivité, décoche "AUTORISER UNIQUEMENT..."
> Accès SIM "ACTIVER SAP"
...hélas il se peut que ton kit ne soit pas compatible avec ton HD2
A+
draghost
: : 1.43.406.2 (70124) F
Message par cyril34mtp le Mer 17 Fév 2010 - 15:47
Salut les gars,
en ce qui me concerne j ai une audi equipé d un kit bluetooth intégré. Le hic c que la voiture se connecte niquel au telephone, ca marche lorsque c moi qui emet un appel mais par contre aucun moyen d efaire basculer les appels entrant sur le systeme d ela voiture. Si quelqu un aurait un soluce vous gênez je suis preneur
smile Tcho
cyril34mtp
: : V6
Message par ufuk95 le Lun 22 Fév 2010 - 11:32
pour résoudre vos problème de bluetooth avec le kit de votre voiture ,il faut faire faire une mise à jour de votre système bluetooth de vos véhicules pour qu'il soit compatible avec votre HD2 , pour ça RDV chez votre concessionnaire.
ufuk95
ROMs : XXKI4
Message par kamuidragon le Lun 22 Fév 2010 - 15:50
Pas de souci avec mon kit voiture.
kamuidragon
ROMs : Windows Phone
Message par frater42 le Mar 23 Mar 2010 - 16:57
Bonjour, je relance le sujet car je m'arrache les cheveux avec ma golf VI équipée d'un kit RSAP premium.
J'ai un nokia e71 connecté sans pb, alors que mon HD2 me casse les pieds sur cette fonction.
Impossible à connecter (j'ai évidement vérifier tous les paramètres SAP, de visu du téléphone et d'autorisation... y'a pas plus ouvert que mon bijou...) et rien / connexion impossible.
j'aimerai avoir le retour d'expérience de quelqu'un pour qui ça marche (de préférence avec un RCD510). je ne sais pas si ça vient du tél ou de la voiture.
Merci à tous smile
frater42
Message par amemo06 le Dim 24 Oct 2010 - 0:56
Salut frater42, tu as des nouvelles concernant ton HD2 et ton kit bluetooth premium??
Tu m'inquiètes. Je reçoit ma VW avec le kit premium dans quelques temps et ton HTC TP2 doit fonctionner avec ! !
A+
amemo06
Message par Zeitoone le Sam 5 Mar 2011 - 11:18
Je suis également possesseur d'un HTC HD2 chez ORANGE.
Cela fait un moment que je tente de connecter mon téléphone avec l'équipement Premium de ma Passat de 2007.
Après une connexion aléatoire, plus rien.
Puis, dernièrement, j'ai demandé le désimlockage de mon appareil pour tester avec ma carte SIM SFR. Oh miracle ! Tout fonctionne !!!
Pour info, il semblerait que Proximus (opérateur belge) rencontre le même soucis. A noter également que ma carte sim SFR est ancienne (c une 32k)
Une piste : Je vais tenter de voir avec Orange pour obetnir une carte sim 32k au lieu de la 128k.
Je vous tiendrai au courant, suivant bien évidemment la réactivité d'Orange.
Zeitoone
Message par amemo06 le Jeu 7 Juil 2011 - 20:58
Juste pour mettre un update.
Les kit bluetooth premium récent supportent vraiment bien mon HTC TP2 en rSAP. C'est aussi vrai, si l'on se connecte en HFP. Mais du coup tous les avantages du premium disparaissent.
Mais au moins la plupart des téléphones fonctionneront.
Pour les premium plus ancien, dommage !! La seule solution viable semble etre le kit premium chez MGConnex
Pour ma part le hic le plus désespérant concerne la connection internet.
Le kit premium, en rSAP, sert aussi de fournisseur d'accès internet (si votre abonnement le permer). Et ca marche nickel. Sauf que le profil bluetooth est DUN (dial-up networking).
Et ca, ce n'est plus supporté par mon HTC TP2 WM6.5. Du coup, plus d'internet en roulant si lié en rSAP.
Donc je cherche désespérement une solution :
* soit supporter DUN avec mon WM6.5
* soit réver d'une mise à jour du kit premium pour qu'il supporte BT PAN par example.
Si quelqu'un a des idées ou contact chez le fournisseur du kit premium, je prends .....
amemo06
Message par Invité le Jeu 7 Juil 2011 - 21:47
ben ici, c'est la section du HD2 pas du TP2...si tu veux de l'aide, il serait judicieux de poster au bon endroit...^^
