[A LIRE] Comment poster son problème dans cette section?
Message par Zepiii le Jeu 18 Mar 2010 - 20:41
Pour poster vos problèmes softwares, merci de respecter 2-3 petites consignes :
Avant de poster votre problème, vérifiez qu'il n'a pas déjà été évoqué
Pour cela, utiliser la fonction rechercher du forum.
Il existe 2 types de recherches, effectuez bien les deux pour voir si votre problème n'est pas là... Elles sont complémentaires !
A. Taper directement dans la petite fenêtre des mots clés concernant votre problème, et puis "Go".
B. Cliquer sur recherche avancée, taper vos mots clés et puis faites Recherche google.
C. Ça ne donne rien? Alors postez votre problème avec les consignes ci-dessous :
Le titre du topic de votre problème
Le titre de votre problème doit commencer par [AIDE], ensuite, vous mettez le titre de votre problème.
> Dans le cas ou c'est un problème spécifique à votre appareil, vous rajoutez le nom de votre appareil en code à 2 ou 3 lettres : [HD] (pour le HTC Touch HD) ou [HD2] (pour le HTC HD2) ou [TP2] (pour le Touch Pro 2).
Exemple : [AIDE][HD2] Le multitouch ne fonctionne pas dans RescoExplorer
> Dans le cas ou c'est un problème général, ne mettez rien après [AIDE].
Exemple : [AIDE] RescoExplorer ne se lance pas
Le poste de votre problème
> Donner un maximum d'informations sur la description de votre problème, la ROM que vous utilisez, la version du programme qui plante,...
> Respecter également les formules de politesses : Bonjour, Merci, Au revoir
Le problème est résolu?
> Par respect pour ceux qui ont réussi à résoudre votre problème, éditer votre titre et transformer la balise [AIDE] en [RESOLU]
[RESOLU] RescoExplorer ne se lance pas
Rappel :
Pour les problèmes liés à la partie matériel de votre HTC, cela se trouve dans "Caractéristiques" et puis "Problèmes matériels" spécifiques à chaque appareil.
Cordialement, le staff HTC-DEV.com.
Re: [A LIRE] Comment poster son problème dans cette section?
Message par HTCBatMan le Dim 6 Juil 2014 - 15:07
SAlut à tous,
Peut-être donner un exemple d'un titre non conforme et un titre conforme, certains membres en plus de lire veulent voir pour bien comprendre ce qu'ils ont lu.
