description[AIDE] Ne démarre plus apres un flash Empty[AIDE] Ne démarre plus apres un flash
voila mon portable ne démarre plus il reste bloquer sur un triangle gris avec un point d'exclamation ..
je crois je me suis tromper de rom radio c'est juste après d'avoir démarrer que il ma mis sa ...
je voudrai le remettre d'origine avec la rom officiel mais je ne c'est plus quoi faire la pouvez vous m'aidez ?
description[AIDE] Ne démarre plus apres un flash EmptyRe: [AIDE] Ne démarre plus apres un flash
ton hard spl est toujours bien installé ?
as tu éssayé de remettre une rom officielle ?
j'ai essai plusieurs foi avant sa mais impossible sa se bloquais sa me mettais une erreur je ne ses pas pourquoi donc j'ais voulu changer la rom radio et la ça reste bloquer sur le symbole ...
ou est ce que je pourrais trouver la rom officiel et comment pourrai-je l'installer ?
http://htcpedia.com/soft peut etre avec ta carte sd tu pourrai l'installer
Passe en mode bootloader (vol bas + power) et flashe !
merci je vais esseiller Wink
regarde ici :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/hd2-hard-spl-flashage-cuisine-f64/tutocomment-revenir-au-spl-d-origine-pour-un-retour-sav-t14738.htm
bas enfaite sa ne marche toujours pas je copie le fichier RUU .. sur la carte a la racine le renom en LEOIMG... et démarre mon téléphone en restant appuyer sur volume bas et la touche démarrer . et la sa me mes loading puis ensuite erruer (not allow) ensuite la page avec les couleur et marquer upgrade rom code erreur please try again
tu as regardé si ton hard spl est toujours installé ?
J'ai eu presque le même problème aujourd'hui,
Vérifie si t'as le HSPL. Si tu l'as, branche ton téléphone en USB en démarre ton pc en bootloader (vol bas en allumant) et vérifie qu'il soit en USB (dans le bootloader)
si oui, flashe ton téléphone avec la rom de ton choix. En tout cas sa à marché pour moi
a voir il n'arrive plus a flasher,je suis presque sure que le hard spl est parti [AIDE] Ne démarre plus apres un flash Icon_wink
il faudrait qu'il passe directement en mode Bootloader et je pense qu'il peut recupérer son tel non ?
ca reste a voir mais on a plus aucun signe de vie ... [AIDE] Ne démarre plus apres un flash Icon_biggrin
du telephone?
non de toi [AIDE] Ne démarre plus apres un flash Icon_biggrin
Non de celui qui a le problème [AIDE] Ne démarre plus apres un flash Icon_biggrin
