[RESOLU] clignotement charge alors que batterie chargée à fond !
Message par arcroye le Mar 6 Avr 2010 - 18:12
je rentre de faire 300 km et j'avais le clignotement orange de la charge batterie !
Le tél était branché sur la voiture et après contrôle, la batterie était à 100% !
Par contre le tél était vachement chaud ! Est-ce qu'il ne supporterai pas les premières chaleurs derrière le pare-brise ?
Une 1/2 heure après être rentré le téléphone était froid et je l'ai rebranché sur la voiture et......plus de clignotement !!!
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
arcroye
ROMs : inconnu
Re: [RESOLU] clignotement charge alors que batterie chargée à fond !
Message par Caramel le Mar 6 Avr 2010 - 18:19
Je n'ai pas eu d'echo de ce souci ...
Il était peut être simplement mal branché
Message par Invité le Mar 6 Avr 2010 - 19:09
Mal brancher. Ou tu utilise l'allume cigare quand tu dis brancher ? Le HD2 allumé enfin en fonction, GPS, .... Car si c'est le cas le fait qu'il chauffe serait normale, car le fait de charger fait obligatoirement chauffer la batterie, mais si en plus on l'utilise sur des programmes demandant des ressources il chauffe aussi, donc la il chauffe doublement.
Après faut aussi savoir que laissé le mobile en charge alors que la batterie est pleine est inutile, surtout que justement la charge fait chauffer.
Message par arcroye le Mar 6 Avr 2010 - 19:16
Merci de vos réponses !
oui, branché sur allume-cigare en mode GPS !
donc si j'ai bien compris j'éviterai de le brancher quand la charge de la batterie ne sera pas bien entamée.
En fait 3 raisons : GPS, allume-cigare et !!
merci encore
arcroye
ROMs : inconnu
Message par Invité le Mar 6 Avr 2010 - 20:22
Donc il y avait bien le GPS, donc le fait est que par l'allume cigare le HD2 ne se charge pas ou quasiment pas si le GPS est lancer, car l'allume cigare ne délivre pas assez, du coup il arrive a compenser ou a donner une charge faible, si le mobile et en veille il se chargera. Du coup ton problème vient peut être de là. Le HD2 étant à 100% il passé a 99% puis en charge puis 100% et ainsi de suite, il n'avait pas le temps de passé en led vert que la charge retomber a 99%
Message par arcroye le Mar 6 Avr 2010 - 21:30
Bien vu shen57
Tu as dû mettre le doigt dessus !
Par contre c'est vrai que le tél était bouillant ! Y a t il un risque quelconque ?
arcroye
ROMs : inconnu
Message par Invité le Mar 6 Avr 2010 - 22:32
Pas vraiment de risque a moins de le laisser dans cette situation de très longues heures et a répétition. Mais le risque n'est pas vraiment élever pour quelques heures. Après pas la peine de le mètre en charge si le mobile est a 100%.
Message par Caramel le Mer 7 Avr 2010 - 0:34
Avec un telephone bouillant il y a toujours des risques !
Pour la petite histoire c'est comme ça que j'ai "grillé" mon second diamond et pourtant c'était que de la 3G, il était bouillant au bout d'une heure, l'ecran est devenu noir mais était toujours rétroéclairé.
Apres un HR j'ai attrapé un microP error ( message d'erreur apparaissant lorsque des contacts sont deconnectés). J'ai viré la batterie et l'ai laisse refroidir, rien à faire.
Resultat final, le pad ne marche plus et il ne s'éteind plus ( même apres demontage )
Donc méfiance, comme dit shen, un téléphone chargé inutile de le laisser branché, surtout si tu es en 3G avec le GPS
Message par Loran_69 le Mar 25 Mai 2010 - 12:23
Désolé de réouvrir ce topic, mais j'ai parfois un problème similaire:
Avant de connecter le HD2, j'ai une charge, disons, à 80%.
Je le connecte à l'allume cigare, le voyant de charge s'allume orange (normal) et je lance un soft GPS.
Après quelques dizaine de minutes, Le voyant de charge batterie clignote vert->orange->rien->rien puis ça recommence, vert->orange->rien->rien, etc.
Là, l'icône de la batterie ne me dit plus qu'il est en charge (avec l'éclair) mais indique 100%. Si je débranche le câble USB, l'icône se transforme alors en la vrai valeur, style 50%, me prouvant qu'il ne se recharge plus...Si j'éteins le HD2, je retrouve mon voyant en orange (il charge), et si je le rallume, ça recommence...
Je vais vérifier mon cable USB car ce n'est pas celui d'origine dans ma voiture. Mais j'ai un doute, un cable, soit ça marche, soit ça marche pas, mais je ne vois pas pourquoi le cable aurait une influence sur la qualité ou la puissance de la recharge...
Bref: que veut dire ce clignotement vert->orange->rien->rien ? je ne trouve pas de réponse sur le support HTC ni dans les docs...
Loran_69
Loran_69
Message par Gitano le Mar 25 Mai 2010 - 13:11
Salut loran_69 j'ai exactement le mêmes problême j'utilise souvent le GPS en hiver pas eu de soucie mais voilà l'été et çà recommence.(mêmes problême avec mon diamond)
J'avais mis mon HD2 en GPS avec une batterie à 50/100 et la le problême survient,je change de batterie par une chargé à 100/100 et çà la refait mais pas de suite.
J'ai comme Loran_69 le mêmes défaut de pourcentage de charge.
Si il y a une solution je serais ravi car j'ai pas envi de galérer cet été avec le GPS.
Gitano
Message par W@RRIOR le Mar 25 Mai 2010 - 14:38
vos câble usb sont juste des câbles de charge ou alors ils peuvent faire aussi câble data pour sync avec un pc ,
car pour ma part j'ai remarquer que les câbles simple de charge ne délivre pas la puissance pour la charge du HD2 alors que les câble data eu fonctionne beaucoup mieux.
W@RRIOR
Appareil principal : HTC U Ultra
ROMs : Rom Stock HTC
http://fr.pokerstrategy.com/?referrer=djconnexion
Message par arcroye le Mar 25 Mai 2010 - 17:40
bonjour,
depuis le mois de mars où j'ai ouvert ce post, j'ai toujours le même problème aussi !
orange...vert...orange...vert......
j'ai remarqué que le problème apparaît souvent lorsque le HD2 est sur son support pare-brise au soleil !
et qu'il est extrêmement chaud ! !
J'essaierai ,quand même avec le câble d'origine pour PC comme le suggère W@rrior !
arcroye
ROMs : inconnu
Message par Gitano le Mar 25 Mai 2010 - 20:36
Pour moi c'est un chargeur traditionel car avec un chargeur du mon HD d'origine HTC { avec un embout d'adaptation) la charge ce fait trop doucement.
Donc pour résumé charge normal en hiver peu importe le nombre de kilomêtre mais maintenant quand il commence à faire chaud bien j'ai ce probleme et j'ai toujours le mêmes chargeur.
Mon téléphone est sur le parebrise donc en plein soleil.
Voilà j'espère avoir était claire.
Merci à vous et bonne soirée.
Gitano
Message par arcroye le Mer 26 Mai 2010 - 10:05
Donc......c'est un problème de chaleur de l'appareil qui chauffe au soleil ! sunny
voilà ce que j'en conclue ! !
arcroye
ROMs : inconnu
Message par W@RRIOR le Jeu 27 Mai 2010 - 14:33
j'ai installez le logiciel spooncharge et grâce a ce logiciel j'ai donc eu le me problème des voyant comme vous et je pense aussi a une histoire de température car il est monter a +48°.
par contre avec mon cordons usb de charge je suis en charge trickle alors qu'avec mon cordon data usb j'arrive de temps en temps a monter en slow sur le logiciel de contrôle de charge pré-cite.
voila j'espère que des gens trouverons la parade a ce souci
W@RRIOR
Message par Gitano le Jeu 27 Mai 2010 - 21:06
Heu W@RRIOR j'ai pas tous compris !!!!!!!!!!
Faut faire quoi ?
Gitano
Message par W@RRIOR le Jeu 27 Mai 2010 - 21:37
ben je te conseille d'installer spooncharge ça te permettra de voir comment recharge ton appareil sur allume-cigare et voir aussi la température de ton appareil quand il y a les fameux clignotement des diode de notification.
pour ma part ça a eu lieu alors que la batterie était a 15%-20% c'est pour ça que je ne pense pas que ça vienne de la charge mais plus de la température.
donc si tu peut voir si toi de ton coter quand ça fait cela la température de ton appareille est aussi de plus de 48°
pour info j'ai envoyer un message a HTC ils n'ont pas su me répondre, il m'ont tester sur une autre prise allume cigare :'( et si ça persiste contactez nous.
enfin bon on va réussir a nous tous a trouver la raison je pense.
W@RRIOR
Message par vinzhell le Mar 15 Juin 2010 - 1:47
Meme probleme mais je suis arrivé a une autre conclusion.....moi j ai ce clignottement qui se fait uniquement sur allume cigare comme vous A LA CONDITION que celui ci soit allumé, si je l éteins sur allume cigare, RAS.
Aucun probleme a la maison, si comme moi votre chargeur est un chargeur universel pour voiture, vous posez plus de questions, je pense que celui ne supporte pas la charge que lui impose le HD2, l intensité délivrée n est pas la bonne, il faut soit, un chargeur voiture htc, soit un plus puissant, qui délivre une charge proche ou un peu moindre de votre chargeur secteur.....
vinzhell
ROMs : [ROM CUSTOM PYRANA LP9] V
http://vinzhell.fr.gd
Message par W@RRIOR le Mar 15 Juin 2010 - 8:27
le mien doit délivré du 850 ma logiquement
hors avec spooncharge je n'atteint jamais cela même si je ne fait rien tourné.
je n'ai pas encore fait de test mais je voulais voir si ça le faisait aussi avec d'autre application autre que mobbyway
W@RRIOR
Message par Gitano le Mar 15 Juin 2010 - 13:06
Salut à vous bien pour moi c'est bien un problême de chauffe,car j'ai roulé tous l'hiver avec pendant des heures et des heures et le probleme survient que quands le HD2 est en plein soleil.
J'avais le même problême sur mon Diamond et suis un peu déçut que ce problême revienne sur mon HD2.
Voilà bonne journée à vous.
Gitano
Message par matspe le Jeu 17 Juin 2010 - 8:22
juste à titre informatif, pareil pour moi, surchauffe baterie !!
allume cigare ou secteur, à partir du moment ou il y à une connection qui tourne à plein régime (HSPDA, WI-FI ou GPS), qu'il est en charge et que le phone se trouve au soleil, au bout d'1/4h 20mn, il se met en sécurité, plus éxactement c'est la baterie qui se met en securité : surchauffe
un peu tard je sais, mais je voulais faire part de mon expérience
matspe
ROMs : 4.1.2 Saturn III by Old.spatterhand
: : htc-dev_unlock/root/S-OFF_Moonshine
Message par philippeb le Jeu 24 Juin 2010 - 7:06
bonjour,
même soucis pour moi hier avec le peu de soleil qu'on a dans le nord
le HD2 c'est mis a rebotter seul,il étais bouillant ,,,,
il se bloquais au démarrage ,,,en le laissant refroidir ,plus de soucis smile
par contre il étais simplement dans ma poche et donc pas en charge ,,,(logique smile)
allez go to the SAV,,,,,
bonne journée tous
philippeb
: : test dhd hd2 v1
http://bich0n-dev.forumperso.com/forum.htm
Message par vinzhell le Ven 25 Juin 2010 - 22:51
soleil pres du pare brise en plein cagnard, GPS allumé, ras DURANT 5H30
vinzhell
Message par W@RRIOR le Ven 25 Juin 2010 - 22:58
on vient d'avoir une autre piste sur le poste mobbyway, connexion data associer a la chaleur serait peut être le déclencheur
W@RRIOR
