description[AIDE] Problème de charge Empty[AIDE] Problème de charge
J'ai un soucis de rechage de la batterie sur mon HD2, avant je pouvais recharger la batterie avec le téléphone allumé et depuis ce matin je suis obligé d'éteindre le tel pour qu'il se recharge.
En position allumé la diode orange a coté du haut parleur ne s'allume pas lorsqu'il est en charge et je n'ai pas l'icone de branchement à la place de la batterie.
Avez vous une solution a mon problème, si oui merci d'avance.
Cordialement
description[AIDE] Problème de charge EmptyRe: [AIDE] Problème de charge
Tu le charges par usb ou avec le chargeur ?
PS:on est pas sourds, c'est pas parce que la titre est en majuscules que la réponse viendra plus vite ...
Oups désolé pour les majuscules, je le charge avec le chargeur.
Même si tu es sur le chargeur, essaie cette manip :
Sur ta barre des tâches, appuie sur les icônes de statut (batterie, réseau, etc)
Ensuite dans ce qui s'ouvre appuie sur l'icône de la batterie.
Dans cette dernière fenêtre, assure toi que la case qui bloque la charge "quand le téléphone est allumé et connecté à un PC" n'est pas cochée.
Je sais, tu es sur chargeur mais... ça vaut le coup de vérifier Wink
Merci de votre aide en fait la case était cochée, donc j'ai suivi les instructions de Dexity.
Laurent
