description[AIDE] Pb connexion bluetooth BMW Empty[AIDE] Pb connexion bluetooth BMW
Voila mon souci : mon HD2 ne tient pas la connexion bluetooth avec ma voiture (BMW e39), en fait il ne tient pas la connexion (coupure puis connexion, deconnexion...) à partir du moment ou une synchronisation avec Actyvsinc a été faite. en effet, la connexion marche très bien (avec affichage des contacts SIM) lorsqu'aucune synchro n'a été faite avec le téléphone.
Mon HTC Touch marchait nickel !
description[AIDE] Pb connexion bluetooth BMW EmptyRe: [AIDE] Pb connexion bluetooth BMW
Hmmm... Très bizarre !!
Quel ROM Radio as-tu?
salut c'est un peux comme moi aussi j'ai le meme probleme avec ma voiture renault megane couper mais j'ai un htc pros touch 2 c'est bizar
Dans un premier temps, mettez vos ROMs Radio à jour, et puis si ça se le fait toujours, venez nous le signaler smile
(Ainsi que si ça fonctionne, histoire que l'on sache...)
Et quelle ROM as-tu Greg? Comme ton profil indique? L'officielle orange?
salut modo tu sais moi j'arrive toujour pas a mettre mon rom radio j'ai demander a celle que tu ma dis mais elle ma toujour rien dis alors j'attend
C'est Zepiii !! Wink Mais je suis modérateur (alias modo)
Et désolé, je ne peux pas t'aider, mais laisse ce topic à Greg, tu as aussi ton topic, et soit patient, comme je t'ai expliqué... Je ne peux pas vraiment t'aider :S
ok merci Zepiii desoler je l'aisse ce topic à Greg
Merci de la réponse rapide, c'est très bizarre effectivement, quand ça se déconnecte ça claque dans le haut parleur, pour ce qui est de la ROM je suis tout en config origine Orange. Du coup, faut il que je fasse une mise à jour de la ROM radio, si oui ou puis je la trouver ?
Moi perso, j'avais une ROM Orange par défaut sur mon HD2...
Mais bon, j'ai très vite changer pour des ROMs customs et donc mis à jour ma ROM radio par la même occasion..
Pour trouver des ROMs Radio, section HD2 / ROMs Radio...
Voila, mise à jour ROM radio effectuée, merci aux un et aux autres pour l'aide..., ceci fait (ROM 2.10) ca ne change pas mon problème bluetooth.... que faire ? No
A l'aide, plus personne pour mon souci ? La nouvelle ROM Radio n'y change rien !
Toujours personne, ca marche toujours pas No No
Bonjour à tous.
Idem pour moi aussi avec BMW.
La connexion fonctionnait très bien avec un P3600 !!!
A priori c'est aussi un problème du à la version de BT de BMW qui n'upgrade pas son soft.
J'ai déjà posé la question sur d'autre thread, je serai tenté par un downgrade de la gestion du BT de mon HD2, mais aucune idée comment faire et comme nous ne sommes pas nombreux dans ce cas peu de chance d'y arriver !!!
Je vais changer de ROM avec la BICHON pour voir.
Pour info aucun problème de connexion avec une SKODA (groupe VW)
Bonne journée.
Je cite MALU93 avec l'aide de BAAGGZZ et de XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=583570&highlight=nodata
Il s'agit de la manip suivante:
Change Registry setting:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Bluetooth\Sy s
Add the DWORD setting COD=5374476
This makes devices see the HD2 as a 'Normal' phone.
combinée à
Then I changed the following registry setting (see post #125)
- HKLM\Software\WIDCOMM\Plugin\HandsFree
- Change SupportedFeatures to 1085 (default was 1379)
- Soft reset
Il semble que cela corrige les problèmes pour de nombreux utilisateurs. HTC répond qu'ils travaille dessus et qu'un correctif pourrait voir le jour.
En tout cas merci à tous ceux qui participer à trouver ses solutions à nos problèmes et surtout après vérification que cela solutionne au moins partiellement nos problèmes ne pas hésiter à partager.
combinée à
- Soft reset
Quelqu'un peut il m'indiquer comment on fait ces manipulations sur le téléphone ?
Tu installes le soft CeReEditor sur ton PC et tu connecte ton HD2 avec activsync.
Tu vas pouvoir alors éditer la base de registre de ton HD2 et tu fais les modifications décrites.
Pour info: HKLM signifie HKEY_LOCAL_MACHINE.
Pour la première modification tu sélectionnes HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Bluetooth\Sy s
Puis Edit, Ajout (add) tu saisie COD dans le nom puis 5374476 dans Value
Pour la seconde tu sélectionne HKLM\Software\WIDCOMM\Plugin\HandsFree puis SupportedFeatures tu faits Edit et tu changes la valeur en 1085.
Merci du retour. Peut être une seule modif la dedrnière est suffisante.
Un Soft reset n'est jamais de trop.
Bon courage.
Bon courage.
J'ai essayer mais la connexion ne tient toujours pas , si par bonheur j'arrive à lancer un appel au bon moment c'est ok, sinon No No
Dommage.
Tu devrais faire part de ton insuccès sur le thread de XDA peut-être quelqu'un pourra t'aider.
Pour ma part je confirmerai début de semaine prochaine. IL faut essayer soit avec modi 1 soit modif 2 soit modif 1 et Modif 2.
colveu a écrit:
Dommage.
J'ai essayé avec les deux modifs, demain je ressayerai avec les combinaisons différentes, par contre pour la modif 1 je n'ai pas pu changer le nom
J'ai une BM 320D de 2008 avec idrive
Pour faire fonctionner le HD2 en ROM Netdrg 6.5j , je n'ai fait que la modif 1 (ajout de COD...)
Je n'ai pas touché à la valeur de registre de SupportedFeatures (1383 sur le
mien)
Tout marche à condition de lancer les appels depuis l'idrive ou le volant et décrochage sur le volant. SI je lance l'appel direct depuis le tel, ca deconnecte au bout d'environ 2mn.
Acces au repertoire, derniers appels... fonctionnent impec
attention
entre les modifs d'essais, j'ai à chaque fois supprimer le couplage du tel sur la voiture et fais un soft reset puis un nouveau couplage avec la voiture.
mien)
attention
N'est il pas possible de mettre la version radio ou bluetooth de mon htc touch sur mon hd2 afin qu'il fonctionne avec le bluetooth de ma bmw ?
Tu rajoutes juste les modifs suivantes avec regedit (modif depuis HD2) ou CEREeditor (modif depuis PC)
Pour la seconde tu sélectionne HKLM\Software\WIDCOMM\Plugin\HandsFree puis SupportedFeatures tu faits Edit et tu changes la valeur en 1383
et ça devrait marcher sur ta BM
J'ai essayé mais ça ne marche pas (bmw e39) et ma valeur revient à 1381 après un reset ( le 1383 ne tient pas) !
Bon j'ai fait une initialisation d'usine et le HTC marche nickel (appels, répertoire), en bluetooth ! Cependant dès la première synchronisation avec Actyvsinc le problème revient !
