[RESOLU] Nouveau problème rom radio
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 1:40
Hello a tous amis windowiens.
Cela fait un bout de temps que je n'avais pas bidouiller mon HD2 (depuis février ^^). J'ai un problème non résolu à ce jour j'ai longuement cherché sur le forum. Peut-être saurez-vous m'aider.
En fait tout simplement je veux changer la ROM radio (pour tester android dessus) et quelle qu'elle soit, ca plante. J'ai le premier HSPL qui était sorti (1.42) avec une rom radio 2.05 ou 2.06, ainsi qu'une ROM custom de ce très talentueux PIMOOS ;D
Je sais très bien comment faire marcher les RUU ya pas de soucis et ca fait des années que je bidouille WM. Mais là j'arrives pas ... mon HD2 est bien reconnu par active sync. mais il me bug quand j'essaie de mettre le HSPL2 de xda. il se met sur l'écran avec les 3 couleur qui précise le HSPL (je me rapelle pas du nom c'est vieux pour moi Very Happy) tout avance et puis boum, il me dit ne pas reconnaitre l'USB. et les RUU des roms radios me font la même chose. pourtant l'ai bien reconnu sur le PC tout marche . je n'ai pas essayé de changer de rom custom car je ne veux pas perdre mon interface super joulie Very Happy
Si à tout hasard vous pouvez me dire sur quoi cliquer. Demain je teste sur le pc de ma copine mais je pense que le problème vient du téléphone et pas du PC, il y a surement une incompatibilité quelque part. Avant cétait tellement simple de changer les rom radio et rom custom, j'ai l'impression que j'ai du boulot pour me remettre à la page. Je retourne à mes recherches. par avance merci.
Mamuuute
: : MIUI 1.1.7 v1.0 FR
Re: [RESOLU] Nouveau problème rom radio
Message par neokiller le Mer 7 Juil 2010 - 1:51
salut Mamuuute,
pour moi tu fais bien, tu te met en booloader ( telephonne eteint, touche volume bas appuyé, et demarge du tel) la tu as l'ecran 3 couleurs, tu attend de voire ecrie en bas USB, si c'est pas le cas, debranche le cable et rebranche le, une fois USB affiché tu clic sur la rom radio que tu veut mettre et tu suis se qu'il te dit a l'ecran en cochant les cases et sa devrais passé.
sinon essaye sur un autre pc, mais sa devrais fonctionné, je ne pense pas que sa vienne du hd².
neokiller
Appareil principal : SAMSUNG galaxy note 4
ROMs : stock 5.0.1
Appareil secondaire : nokia lunia 1320
: : SONY xperia u..
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 2:07
Merci de ta réponse. J'ai suivi exactement ce que tu m'as dit (je l'avais deja tenté avant) et toujours non ... j'ai essayé avec HSLP2 Et HSPL3 il me met toujours :
CRITICAL ERROR
Flow:000000001
Error Code: 00000002
Description: USB connect failed !
alors que en bootloader c'est bien USB avec le ptit beep sur windows.
pour ce qui est de ce qui apparait sur le bootloader si ca peut aider :
PB91100 HX-BC
SPL-1.42.HSPL XE
0x05
CotullaHSPL 0x30
(rien d'exceptionnel)
Je vais tenter de le virer d'active sync et de refaire ...
merci en tout cas
Mamuuute
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 2:10
donc la j'ai tenté en mode bootloader de lancer directement le RUU de la rom radio (202.12.50.02) et il me met :
error 264: connection
j'ai décidément un problème avec l'USB ... pourtant en bootloader ya rien a faire non ?
Mamuuute
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 2:16
j'ai essayé avec une autre version (Leo_RADIO_15.34.50.07U_2.08.50.05) et cette fois ca repere le HD2 mais ca bloque avec le message :
error 276: update error
je galère complet ^^
Mamuuute
Message par neokiller le Mer 7 Juil 2010 - 4:07
oui pas normale, sa devrais fonctionné, essaye sur un autre pc, peut etre ton usb qui as une cou...e.
moi active sync je ne m'en sert pas ( y fonctionne plus sur mon pc, lol) et je flash le rom radio et rom custom sans.
donc essaie deja sur un autre pc pour etre sure que sa vient pas du tel.
neokiller
ROMs : stock 5.0.1
: : SONY xperia u..
Message par Allen le Mer 7 Juil 2010 - 8:40
essaie de lancer le custom_ruu en mode administrateur ou si ca fonctionne toujours pas change de HSPL et met le HSPL 2 >>>>> choisit HSPL2.08
HSPL2
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611433
tu decompresse et lance HSPL2_RUN si besoin en mode admin
Allen
ROMs : 2.3.5 officiel
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 17:45
ca marche merci beaucoup je teste ca ce soir.
par contre j'ai déjà testé le HSPL2 et meme le HSLP3. toujours les mêmes messages d'erreur.
j'essaie ca sur un autre ordi et je vous dis. Mais je suis pas obligé de passer par active sync pour faire fonctionner un RUU et un HSPL non ? le mode USB sur le bootloader suffit je crois.
Mamuuute
Message par Mamuuute le Mer 7 Juil 2010 - 21:02
helloo. voili voilou !! donc le programme HSPL2 me mettait la même chose sur le pocket pc. Le HSPL3 est bien passé il m'a installé la 2.08. tout va pour le mieux !
Dans la foulée j'ai mis une rom radio 2.12 nikel chrome.
et android demarre maintenant meme si c'est pas encore au point et que ca plante.
jvai regardé si ya de bonnes ROM custom. La mienne date un peu même si j'ai le up 576mo. j'en ai repéré plusieurs symphatiques. a tout hasard laquelle préférez vous ? qui plante pas (trop^^) et optimisée. Je n'ai rien trouvé mais s'il existe des rom avec fonction DLNA ou VPN, ou le wake on lan, le SIP, tous ces protocoles geek que j'utilise sur mon DESIRE, je suis preneur ^^
encore merci a vous et vive le forum
Mamuuute
Message par neokiller le Jeu 8 Juil 2010 - 4:03
nous on ai sur les rom de bichon( la v3.0 en se moment ) et on attend avec impatience la v4.0....
neokiller
ROMs : stock 5.0.1
: : SONY xperia u..
