[AIDE] Gros problème apres flash radio
Message par tekuni le Jeu 16 Sep 2010 - 20:10
J'ai un telephonne rooté (bradé orange).
j'ai voulu mettre ma radio à jour en suivant ce tuto :
http://www.planete-htc.com/index.php?mo … p;id=23759
je voulais installer la rom leedroid 2.1 avec la derniere rom en date :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=768703
donc tout se passe normalement, enfin j'ai l'impression et quand mon tel se redemare, je n'ai plus accées à ma Sd que ce soir dans le recovery ou dans le tel alors que la carte fonctionne toujours si je la met dans un port SD.
Là, j'ai fais un downgrade, ça a fonctionné mais la radio n'a pas changé.
voilà le soucis, j'ai un telephone qui ne fait plus telephone.
J'espere que vous aurez une solution
tekuni
Re: [AIDE] Gros problème apres flash radio
Message par Nvidia le Jeu 16 Sep 2010 - 20:19
Vas te présenter et après on discute Wink
PS: donne nous les infos précises stp:
ROM
HBOOT
Toujours rooté ou pas?
qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui ne fonctionne pas Wink
Nvidia
ROMs : ARHD 20.0
: : ARHD 93.0
Message par tekuni le Jeu 16 Sep 2010 - 20:59
version d'android : 2.2
c'est une mise à jour officel faite avec une gold card
rom : Ben officiel
HBOOT- 0.93.001
radio- 5.09.05.30.2
Mon root ne fonctionne plus, pourtant j'ai acces à "Android sytem recovery" - fond noir ecran bleu- je crois que c'est Unrevoked3.
Sauf que je n'ai plus accès à nandroid et à "Install zip from sdcard"
En jaune, j'ai E:can't open /cache/recovery/command
J'ai accès à ma carte mémoire maintenant, grace à la commande :
"Vous devez également avoir rétabli l'accès à la carte SD via la commande 'fastboot oem enableqxdm 0' puis 'fastboot oem boot' en mode fastboot (Touche retour + Power)."
J'ai aussi récupérer mon réseau, que j'avais perdu.
maintenant, le soucis que je vois, c'est que quand je branche mon tel avec le cable à l'ordinateur, le pc ne le detecte pas.
Et je ne peux pas réinstaller de rom custom.
tekuni
Message par DEDO le Jeu 16 Sep 2010 - 21:22
salut
tu n'a pas besoin de brancher le tel au pc pour installer une rom puisque tu as unrevoked3
il suffit de la mettre sur la sd et redémarrer en recovery
Message par tekuni le Jeu 16 Sep 2010 - 21:38
@DEDO a écrit:salut
Comme j'ai dit :
Merci quand même
tekuni
Message par DEDO le Jeu 16 Sep 2010 - 21:53
non unrevoked3 c'est fond noir ligne de commandes vertes avec tout en haut
la version du clockwork recovery d'installé
quelle version d'unrevoked as tu utilisé?
Message par tekuni le Jeu 16 Sep 2010 - 23:37
ben j'avais la 3
tekuni
Message par meLIanTQ le Ven 17 Sep 2010 - 14:55
... Change de HBOOT .
Le miens est rester en HBOOT 0.75 et je fait ce que je veut avc ^^.
J'ai tjr sur ma sd la radio et la rom orange en cas de soucis pour le mettre en garantie smile
meLIanTQ
Cuist-AND
Cuist-AND
ROMs : La mienne perso
https://twitter.com/meLIanTheQueen
Message par tekuni le Ven 17 Sep 2010 - 15:17
Vous etes trop réactif sur ce forum c'est cool Wink donc encore une fois merci
Ben le probleme, c'est que vu que l'usb ne fonctionne plus, je ne sais pas si un downgrade du HBOOT me permettra de le refaire marcher.
ça veut dire que si le downgrade ne marche pas, je vais etre bloqué en eclair. N'est ce pas?
Sinon, ma goldcard est toujours fonctionnelle.
La question que je me pose, c'est comment modifier ma radio.
Car aujourdhui, l'usb ne fonctionne plus, la radio (FM) n'on plus et la batterie fond à vue d'oeil.
tekuni
Message par DEDO le Ven 17 Sep 2010 - 16:10
essaye avec rom manager si ton tel est toujours rooté
Message par tekuni le Ven 17 Sep 2010 - 18:36
Mon root a sauté, donc pas possibilité avec rom manager
tekuni
Message par DEDO le Ven 17 Sep 2010 - 19:00
Message par tekuni le Ven 17 Sep 2010 - 19:36
C'est de cette façon que j'ai rooté mon tel la premiere fois, quand je lance le programme, il ne detecte pas le tel puisque l'usb ne marche plus
tekuni
Message par DEDO le Ven 17 Sep 2010 - 19:59
c'est chaud ton histoire
si c'est un brick usb il faut que ton tel soit rooté pour le fixer
tu peux pas non plus accéder au recovery
encore un autre essai ici étape1
avec la goldcard
http://www.android-tutorials.org/dev/?page_id=78
si ça passe il va te remettre en rom stock
Message par Caramel le Sam 18 Sep 2010 - 0:33
Il n'y aurait pas un lien de cause à effet avec la technologie d'écran ?
Message par meLIanTQ le Sam 18 Sep 2010 - 0:47
Sa na rien a voir avec l'écran. Pour info l'ecran c'est une prise en charge niveau kernel la table Sony.
meLIanTQ
Cuist-AND
Cuist-AND
Message par Caramel le Sam 18 Sep 2010 - 0:53
Ok merci, sachant qu'il y a des soucis avec le slcd par rapport à l'amoled
Message par meLIanTQ le Sam 18 Sep 2010 - 0:58
http://github.com/meLIanTQ/android_kernel_msm/blob/android-msm-2.6.35-bravo/arch/arm/mach-msm/board-bravo-panel.c
Tiens dans mon github c'est Sony
Après les autre problème je les connais pas :/
meLIanTQ
Cuist-AND
Cuist-AND
Message par tekuni le Sam 18 Sep 2010 - 13:59
Bon je pete un cable,
La battery ne tiens plus (décharge trop vite)
Et le doxngrade est impossible
Est ce que vous connaissez un system pour bicker son ecran.
Comme ça au moins, je pourrais l'envoyer à orange.
tekuni
Message par meLIanTQ le Sam 18 Sep 2010 - 14:04
Tu a perdu le root mais tu a quand même acces au recovery? Tu peut reflasher le misc pour rétablir l'USB ... sa m'etait arriver aussi :/
Recherche sur Google update_fixusb.zip
meLIanTQ
Cuist-AND
Cuist-AND
Message par DEDO le Sam 18 Sep 2010 - 14:29
le misc est dans le lien que je lui ai mis mais apparemment il n'a pas accès au recovery non plus
Message par tekuni le Sam 18 Sep 2010 - 14:41
j'ai acces au recovery, mais pas à tout.
Je l'ai expliqué en page une,
Bon le fix usbn j'ai trouvé une methode, mais il faut etre en root.
Tain ça me saoule, je suis désemparé, je ne sais plus quoi faire vu que je n'ai plus de garanti.
Je ne sais même pas pourquoi je ne peux plus downgrader.
Pour le type d'ecran (amoled ou l'autre) comment je peux savoir ?
Et si ya une solution pour un brick ecran aussi.
En tout cas merci les gars (filles?), c'est réconfortant de voir qu'il y a des personnes pour aider.
tekuni
Message par tekuni le Sam 18 Sep 2010 - 14:57
QUand je veux downgrader, ça me met
Main version is older§
Update fail§
Do you want to reboot device
Mon HBOOT est 0.93.0001
Comment revenir à un ancien hboot sans downgrader avec le fichier PB99IMG.zip (racine de la goldcard et démarrer en recovery).
tekuni
Message par DEDO le Sam 18 Sep 2010 - 15:00
est ce que tu as essayé ces manips avec la goldcard ?
Message par tekuni le Sam 18 Sep 2010 - 21:53
@DEDO a écrit:est ce que tu as essayé ces manips avec la goldcard ?
Oui, avec goldcard
A mon avis on a fait le tour, je suis foutu
En tout cas c'est une bonne leçons, la prochaine fois que j'achète un telephone, je ne prendrais pas un téléphone brandé, car la bidouille c sure que je continue
tekuni
