[INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Message par hulkus le Mer 12 Jan 2011 - 12:50
@craquoos a écrit:
Je vous remercie beaucoup pour cette méthode qui a très bien marché pour moi avec la FroyoStone 3.1.
Si cela peut vous aider , je vous met mon build.prop
http://www.megaupload.com/?d=VYZUKXKO
Copier le à la place du votre.
je confirme que la modification du fichier build.prop fonctionne.
Suite à un sujet sur le Forum comme quoi on peut faire tourner FroyoStone v3.2 avec Sense, je me suis empressé de l'installé sur ma SD et ca tourne nickel.
Comme tout le monde j'avais le problème de la 3G, étant chez Bouygues.
J'ai donc fait la modif à la main, ca n'a pas fonctionné.
Ensuite j'ai copié directement le fichier issue d'un des postes précédent et là tout fonctionne.
Pour voir ma conf, direction mon profile : ICI
hulkus
ROMs : XBMOD-YUKI V2.1 WP7
Message par Ultraboss le Mer 16 Fév 2011 - 2:57
Un grand merci au trouveur de la solution !!!
ça faisait 3j que je me prennais la tête avec différentes rom et config APN !!!
la modif des dns pour bouygues et c'est tout bon !!!
Ultraboss
ROMs : Sensation XL by Haldric
: : 3.14.73.2R2.15.50.14
Message par inzuno le Sam 26 Fév 2011 - 19:09
Bonjour à tous
J'ai modifié le build.prop directement a partir du téléphone sous android.
Mon android est sur ma carte SD et quand j'ai voulu redémarrer sous android pour appliquer les modifs, pas moyen de redémarrer il reste sur un écran noir.
Je l'ai laissé pendant 30 min et rien, enlevé la batterie et réessayer mais pareil :s
Avez vous une idée de ce qui se passe et comment tout remettre en ordre?
inzuno
: : ARTEMIS V29.5 HSPL3
Message par madinfo74 le Mer 1 Juin 2011 - 21:50
je remercie l'ensemble des personnes qui ont trouvé cette astuce.
J'ai une version Gingerbread sur HD2 et avec cette modification, c'est juste du bonheur.
Encore merci à vous tous. J'essayerais de vous apportez des choses dès que je trouverais.
madinfo74
Message par madinfo74 le Sam 11 Juin 2011 - 22:34
après plusieur test longue durée, je constate que le problème est toujours là. Si je connecte la DATA dans un endroit aucun souci, pas de coupure. Par contre je me déplace de ville en ville, et quand le réseau 3G/3G+ saute en EDGE ou EPRS, alors là je perd la connexion et seul une réinit des paramètres DATA pour récupérer une snchro. Et ce problème est connue uniquement sous Bouygues Télécom.
Si d'autre personne rencontre les mêmes souci, ou si vous avez trouvez une autre solution .
HD2 : ROM GINGERBREAD 2.3 NO SENSE
Radio 2.15
madinfo74
Message par Invité le Dim 12 Juin 2011 - 0:47
as-tu vérifié tes APN?
