[INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [INFO] Opérateur Bouygues - Builds en PPP et base EVO : pas de data
Message par tauzia64 le Ven 1 Oct 2010 - 9:49
Bonjour à tous.
Il se trouve que moi j'avais le même, pas de connexion data, j'ai testé la solution de modifier le fichier build.prop, j'utilise la build CM shubCRAFT et sa fonctionne désormais à merveille Wink
Je vous explique ma manipulation, j'utilise pour booter sur Android, la version RAID androit (droidboot) de raidmou qui pour ma part fonctionne à merveille, mon android se trouve sur ma microSD et tout fonctionne. Pour pouvoir modifier le fichier build.prop il vous faut un moyen d'accéder à la carte mémoire, personnellement j'utilise un convertisseur microSD ensuite je lance une recherche dans toute la carte mémoire avec comme mots clés "build.prop" je trouve mon fichier je clique dessus et je l'ouvre avec notepad ou traitement de texte (peu importe Wink) et je modifie les lignes nécessaires.
J'enregistre le fichier, je ferme tout proprement et je remet ma microSD dans mon téléphone, j'allume et paf sa fonctionne x)
Je précise que mes paramètres d'APN sont par défaut.
En espèrant que sa pourra en aider plus d'un Wink je ferait un tutoriel plus complet si besoin ;p
tauzia64
Message par Twipeep le Ven 1 Oct 2010 - 10:40
tauzia64, va vite te présenter avant qu'un modo ne te crie dessus :p
http://www.forum-generationmobiles.net/presentez-vous-f1/
Twipeep
Appareil principal : Huawei 9 Lite
http://charliebento.fr
Message par Twipeep le Ven 1 Oct 2010 - 10:48
Bon, après test sur plusieurs builds (6 pour l'instant), cette méthode fonctionne assez aléatoirement... Donc on n'a pas vraiment de solution stable pour l'instant...
Twipeep
Message par Invité le Ven 1 Oct 2010 - 19:23
@Twipeep a écrit:Bon, après test sur plusieurs builds (6 pour l'instant), cette méthode fonctionne assez aléatoirement... Donc on n'a pas vraiment de solution stable pour l'instant...
Tu peux mettre les versions que tu as testé comme ça je le mettrai dans le 1er post. Merci Very Happy
Message par Twipeep le Sam 2 Oct 2010 - 0:34
C'est simple, toutes celles que tu peux trouver sur xda ou ce forum Very Happy
Twipeep
Message par prea50 le Sam 2 Oct 2010 - 18:34
petit retour
alors pour ma part pas moyen d activer la 3g
j ai decidé d instaler la build NexusHD2-FRG83 V1.2sortie le 01 octobre et la tout marche a merveille
je suis hors sujet car il s agit en fait d une build en RMNET mais au moins j ai les data Very Happy et meme l appareil photo
essayiez la :
lien XDA
Attention a la décompression lire le post sur XDA
prea50
: : v6 +android froyo md
Message par tepes le Dim 3 Oct 2010 - 20:57
Hello smile
je viens d'installer la froyostone sense 3.1, je suis le tuto, mais dans mon fichier build.prop je n'ai que :
net.ppp0.dns1=xx.xxx.xxx.xx
net.ppp0.dns2=xx.xxx.xxx.xx
et pas les:
net.dns1=xx.xxx.xxx.xx
net.dns2=xx.xxx.xxx.xx
net.dns3=xx.xxx.xxx.xx
j'ai donc testé en copiant quand même à la suite les net.dns1/net.dns2/net.dns3 mais après ça l'android ne démarre plus Sad
Je suis chez Bouygues.
edit: j'ai remis le fichier d'origine, puis j'ai modifié uniquement les valeurs que j'avais déjà (donc les net.ppp0) et toujours pas de data
tepes
: : Artemis v22 B
Message par kusato le Mar 5 Oct 2010 - 23:38
je suis chez bouygues, j'ai le neo 3
'jai esseyer toute les Build android et toujours le meme probleme xD je n'est pas de Data
meme en modifian les APN ou la Bluid prop je dessespere
kusato
Message par tepes le Mar 5 Oct 2010 - 23:40
ah bah je me sens moins seul :p
tepes
: : Artemis v22 B
Message par weedspirit le Mer 6 Oct 2010 - 10:42
Bonjour tout le monde.
Merci pour cette astuce marche parfaitement pour moi.
weedspirit
: : WIn ARTHEMIS, DROID
Message par despresa le Mer 6 Oct 2010 - 12:18
@antiheros a écrit:j'ai la build desireHD et la modif de build.prop à l'aide de droidexplorer a résolu le problème pour moi aussi.
Je suis aussi sur la ROM DesireHDbeta2 mais je ne trouve pas de fichier build.prop dans /system car celui-ci est totalement vide. Comment as-tu fait ?
despresa
Message par kusato le Mer 6 Oct 2010 - 17:05
bon pour ma part g reussi mai j'ai bien galeré quand meme ,
j'ai mit a jour ma rom special android , mi la derniere Rom Radio et
la seul Build android qui fonctionné parfaitement sur mon HD2 c'est la Mdeejay froyo sense 2.1 ppp
donc j'ai update en 2.4.2 en gardant mon data de la 2.1 j'ai modifier les ligne du build prop et redemarré android , pour linstant sa fonctionne je suis heureux
kusato
Message par craquoos le Ven 8 Oct 2010 - 11:53
Je vous remercie beaucoup pour cette méthode qui a très bien marché pour moi avec la FroyoStone 3.1.
Si cela peut vous aider , je vous met mon build.prop
http://www.megaupload.com/?d=VYZUKXKO
Copier le à la place du votre.
Encore merci. A bientot Very Happy
craquoos
: : CM9
Message par tepes le Ven 8 Oct 2010 - 12:50
sympa ça smile
tepes
: : Artemis v22 B
Message par lokifaer le Sam 9 Oct 2010 - 6:05
@prea50 a écrit:petit retour
essayiez la :
lien XDA
salut,
j'ai fait comme toi et installé la NexusHD2... en attendant de pouvoir modifier ma froyostone avec le build.prop
le data fonctionne. vu l'heure, j'ai pas encore testé si le téléphonie passe sans échos ^^ mais par contre, pas moyen de me logger à mon compte google (alors que j'arrive à lire mes mails via le webmail) t'as eu des soucis toi aussi ?
lokifaer
Message par tepes le Sam 9 Oct 2010 - 7:01
@craquoos a écrit: Bonjour,
Super d'avoir laissé ton fichier, ça marche impec maintenant avec ma froyo 3.1!! cheers
tepes
: : Artemis v22 B
Message par craquoos le Sam 9 Oct 2010 - 11:55
Avec cette technique la froyo 3.1 c'est de la bombe je n'ai eu qu'un seul décrochage de toute la journée d'hier et pas un beug !
ça n'était jamais arrivé!!! Shocked
Darkstone !
craquoos
: : CM9
Message par bgn9000 le Ven 22 Oct 2010 - 13:26
Comment fait-on pour mettre cette build.prop sur ma carte SD (au bon emplacement bien sûr)... ?
Merci d'avance
bgn9000
ROMs : XALE8
: : Sango V11
http://memoirevampire.wordpress.com
Message par Twipeep le Ven 22 Oct 2010 - 15:02
C'est très bien expliqué sur le premier post !
Merci d'aller te présenter et de lire L'encyclopédie afin de savoir comment poster Wink
Twipeep
Message par bgn9000 le Sam 23 Oct 2010 - 23:01
Merci j'ai lu de travers...
bgn9000
ROMs : XALE8
: : Sango V11
Message par mixmax le Dim 24 Oct 2010 - 21:56
J'ai utilisé 3 fois ton build prop sur 3 roms différentes et ça marche trés bien (sachant que les modif manuelles ne fonctionnaient pas)
alors merci !!
mixmax
ROMs : RCMix 3D v1.2
: : radio 26.09.04.11_M2
Message par tepes le Dim 24 Oct 2010 - 22:18
moi aussi j'ai testé sur 2 roms différentes, et ça fonctionne bien Wink
tepes
: : Artemis v22 B
Message par benzouzou3 le Lun 25 Oct 2010 - 10:13
moi des que je modifie le fichier build.prop pour les netdns, mon android redemarre en boucle, teste sur plusieur rom android,
quelqu'un a resolu ce probleme?
benzouzou3
ROMs : origine
: : origine
Message par brolee93 le Lun 25 Oct 2010 - 11:24
ET pour sfr quelqu'un à une solution avec les builds de MDEEJAY HD ou Z , car le ppp fonctionne vraiment mal alors qu'avant lorsque je modifiait le build avec mes dns sfr habituel aucun soucis cela provient sans doute du problème des kernels evo.
Bon si quelqu'un à une idée
brolee93
Maitre
Maitre
ROMs : BroLee Rom
Appareil secondaire : Note 2
: : HTC HD2 x2 et Tab 2 10.1
Message par tepes le Lun 25 Oct 2010 - 12:36
@benzouzou3 a écrit:moi des que je modifie le fichier build.prop pour les netdns, mon android redemarre en boucle, teste sur plusieur rom android,
moi je l'ai pas modifié, c'était la galère, j'ai juste eu le fichier tout près qu'un forumeur a bien gentillement mis à notre disposition Wink
tepes
: : Artemis v22 B
