description[AIDE] Tuto root niveau bac a sable Empty[AIDE] Tuto root niveau bac a sable
Voila, je suis pas super a l'aise avec ce genre de manip , sachant que je veux juste rooter (avec possibilité de retour en arriere si besoin ), en restant sur la rom officiel, pour créer des partitions sur ma sd, et y installer les application , Existe t'il un programes qui fasse cela automatiquement, ou au pire un tuto pour concon comme moi ^^?
merci d'avance
description[AIDE] Tuto root niveau bac a sable EmptyRe: [AIDE] Tuto root niveau bac a sable
télécharge unrEVOked
branche ton DESIRE sur ton PC
lance le reflash-package (unrevoked) et c'est fini.
Assez simplifié pour toi ?
ca devrais le faire ^^
Sinon maintenant tu peut aussi le faire via le multitool
Alors le multitool si ya un tuto pk pas, sinon j'ai essayé unrevoked, suivant ce tuto : ici, mais ya deux choses qui bug :
1 il dit de mettre sont telephone en Lecteur de disque, si je le fais , rien ne demarre, si je met en hotsync, ca demarre
2 tout ce passe pour le mieux jusqu'au 1er reboot du tel, au moment de remettre mon code pin, la unrevoked perd la liaison avec le tel et me dit de recommencer
j'avais dis que j'etais pas terrible ^^
Tophpegasus,
Pour pouvoir utiliser Unrevoked, il faut d'abord faire sur ton téléphone:
Menu > Paramètres > Applications > Développement > cocher: Débogage USB
@castafiore2007 merci en effet j'avais oublié de préciser cette manipulation afin que le GSM puisse être contrôlé via l'USB
Ok, merci , ca a marché, donc si j'y arrive tout le monde peu le faire....
Bon d'autre question pour bac a sable ^^
1 Sous android 2.2 bouygues certains disent que la goldcard n'est pas nécéssaire ? oui, non?
2 dans les deux cas , le meilleurs tuto pour installer les applis sur sa sd svp?
3 j'ai donc une appli en plus pour les outil super admin, mais si je l'ouvre, ben c'est vide, normale ?
merci de votre patience avec moi ^^
Si tu avais/as une rom officielle HTC, la goldcard ne sert strictement à rien...Si tu avais une rom opérateur, oui, il vaut mieux la faire...
Il n'y a pas de meilleurs tutos...Les tutos sont disponibles sur le forum, à toi de voir...
Normal que ce soit vide si tu n'as pas encore installé d'application où les droits root sont nécessaires...Une fois que tu as installeras une application où il faudra des droits, on te demandera ton autorisation et ils seront dans superuser...
Bouygues Télécom ne fournis pas de ROM brande mais des rom officielles HTC donc pas de goldcard pour toi.
Pour forcer l'installation sur la SD il faut au préalable formater ta SD pour avoir une partition en ext4, tu peut le faire avec le recovery amonra (tu peut le flasher VIA le multitool mais il faut avoir passé son gsm en s-off). Une fois que tu as fait le s-off par alpharev, avec le multitool tu choisir flasher le recivery et tu choisis amonra, puis tu fait une SD comme ça swap au minimum, ext4 au moins à 1Go, fat32 tout le reste
Ensuite avec le multitool tu utilisé l'option pour forcer l'installation sur la sd et c'est fini.
en utilisant unrevoked pour le rootage du tel y a t'il un changement de rom ?
et c quoi le "recovery permanent "
dsl je suis nouveaux dans le bac a sable
non unrevoked ne change pas de ROM juste de recovery, root permanent = tu es touours root meme apres reboot ton gsm
merci pour c'est info
je me suis lancé avec unrevoked
mais voila le super utilisateur a besoin d'une mise a jour pour fonctionné avec certain log comme titanium backup mais a chaque fois que je lance la mise a jour via le market ca ne fonctionne pas ca m'est "la signature du fichier du package est incorrecte"
C'est connu, sur le market tu as une app spéciale pour ça "update chercher" si je me trompé pas. Sinon sur le site de l éditeur il y à un zip flashable VIA le recovery
je vais regardé ca
heu une autre question le root et le s off c 2 chose differente ?
Pour ça va donc regarder dans le super lexique que DEDO à réalisé
Bonjour a tous,
Lorsque je lance la manip tout se passe bien au départ!!! Puis pendant l'étape running root, j'ai un message d'erreur sur unrevoked : "Error : failed to get roots. Is your firmware too new?"
Comment puis-je savoir si mon firmware est trop récent? Comment rooter si c'est le cas?
c'est bon j'ai résolu mon problème!! En fait il faut rooter le tel avec la version v3.2 et non v3.32 de unrevoked!!! ^^!!
