[AIDE] Tactile qui ne fonctionne plus...
Message par Arakiscool le Sam 4 Déc 2010 - 14:48
Cela fait quelques jours que le tactiles montrais des signes de faiblesse, et ce matin plus moyen de le faire marcher, rien ne répond sur l'écran, il s’allume en appuyant sur les boutons physiques, mais rien n'y fait je ne peu rien faire...
Alors je suis en radio 2.10 et avec la rom NetDrg 3.a.
Donc la je suis dans l'impasse, es-ce matériel ? si c'est le cas je suis mal barré étant donner que je n'est pas la rom officiel orange...
Merci,
Cordialement, Thomas.
Arakiscool
Re: [AIDE] Tactile qui ne fonctionne plus...
Message par Casper78 le Sam 4 Déc 2010 - 14:51
tu as essayer un hard reset?
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Arakiscool le Sam 4 Déc 2010 - 14:54
Et bien le souci c'est que ne peu pas sélectionner la connections que je souhaite en USB vue que l’écran marche pas. Mais peu être qu'il n'y a pas besoin je me souviens plus comment faut faire... je vais regarder ca.
Arakiscool
Message par Casper78 le Sam 4 Déc 2010 - 15:30
pour le hard reset tu peux en suivant se tuto Hard reset HD2
Message par Arakiscool le Sam 4 Déc 2010 - 15:37
j'ai effectuer un hard reset avec les boutons + et mins puis le bouton power, toujours meme probleme...
Arakiscool
Message par Casper78 le Sam 4 Déc 2010 - 15:44
essai de reinstaller une rom pour voir (celle de orange pour le coup) et tu verras bien, pour un retour SAV
PS : pense a compléter ton profil Wink
Message par Arakiscool le Sam 4 Déc 2010 - 17:36
Bon j'ai essayer plein de trucs, rien n'y fait. A noter que le problème du tactile à apparu la semaine dernière lors des première gelé, peut être un rapport.
Arakiscool
Message par Casper78 le Sam 4 Déc 2010 - 21:14
pour moi je pense a un problème matériel si rien d'autre ne fonctionne, essai de remettre la rom orange et SAV
Message par Arakiscool le Sam 4 Déc 2010 - 22:25
Voila j'ai mis la ROM orange, toujours même bug... c'est donc un problème matériel. Je suis passé a une boutique orange, ont ma dit qui fallait appelé le service client.
Arakiscool
Message par darwinette le Sam 4 Déc 2010 - 22:57
jai le meme souci que toi sauf que je suis sur sfr et impossible pour moi de remettre sfr
que faire?
darwinette
Message par Casper78 le Sam 4 Déc 2010 - 22:59
Pourquoi tu dis que tu ne peux pas remettre sfr, tu as changé ta ROM?
Message par darwinette le Sam 4 Déc 2010 - 23:40
Alors j'ai changé dernièrement ma ROM officiel sfr pour une ROM Energy afin de pouvoir tester Android sur mon HD2.
Tout fonctionnait parfaitement ma ROM Energy avec la ROM radio Radio_2_15_50_14. Rien à dire
Puis hier au soir j'ai rencontré quelques soucis (ap une tite balade au milieu de la neige ^^ )
bref, je ne pouvais rien faire sur mon écran, hormis graces aux touches physiques appeler mon dernier contact. Youhouuuuu
Ne voulant pas tout saccager, je l'ai laissé se reposer toute la nuit mais étant toujours au même problème j'ai décidé de vouloir mettre une autre ROM pensant que c'était Energy qui avait planté.
J'ai donc opté pour une ROM Pyrana. Une fois cette dernière installé le problème du tactile ne c'est toujours pas réglé.
Je me suis dit que c'était surement matériel donc pour ça il faut retourner à la ROM sfr pour un retour en SAV. Seulement c'est là que je rencontre le gros problème !
Je ne peux ni exécuter le Task ni changer de ROM sans passer par le Task. Je reste dans les deux cas bloqué à 0% se concluant par un "ERROR".
Que faire ??
darwinette
Message par Invité le Dim 5 Déc 2010 - 0:38
Salut , tu as bien usb d'ecrit en bas du phone quand il est branché au pc ??
Quel hspl utilise tu ?
Le probleme de base que tu decrit ,se regle sur un simple soft-reset.
Maintenant, si tu as ajouté un prog ou soft entre temps dessus, là est ton soucis peut etre .
C'est pas clair ça, depuis janvier je flashe le LEO et rien de ça,encore aujourd'hui seance de flash
Precise nous si ton phone est reconnu ou pas de ton pc
Sinon , il te reste la solution flash par la SD Very Happy
Message par darwinette le Dim 5 Déc 2010 - 1:08
J'ai tout fait avec un amis on avait la même config.
USB est bien écrit quand je mets en dualboot oui
hspl j'en ai essayé 2 -> hspl3 pour le changement de ROM et le hspl2 pour revenir au spl d'origine.
Je n'ai rien touché de special, à par installer des jeux depuis market place sur android. Je n'ai pas eux de problème particulier car je les avaient installer depuis un bon bon bout de temps avant le bug.
En changeant ma ROM Energy pour la Pyrana jai fais plusieurs le Hard Reset et soft reset mais sans succes, toujours pas de tactile.
darwinette
Message par darwinette le Dim 5 Déc 2010 - 15:39
je voudrais au moin remettre la rom sfr
pour pouvoir ensuite si le tactile ne remarche toujours pas l'emmener au SAV
hspl fonctionne
je peux changer
cest ensuite que ca reste bloque a 0%
que faire
EDIT: problème de la rom réglé
cependant le problème du task est toujours présent
et le tactile non plus
darwinette
[RESOLU] HD2 - Tactile HS
Message par Angélique_75 le Lun 6 Déc 2010 - 21:31
J'ai un HD2 depuis un an et depuis ce matin j'ai le tactile qui se fige dès le démarrage du téléphone, impossible d'entrer le code pin, ni de déverrouiller.Sad Sad Sad
Étant de nature débrouillarde et en m'appuyant sur différents forums à ce sujet, j'ai tenté les manipulations suivantes :
- Hard-Reset ==> idem
- retirer la carte SD ==> idem
- retirer la carte SIM ==> idem
- nettoyage complet de l'écran ==> idem
- Impossible de tester la solution ci-dessous car je n'ai pas du tout accès au menu de l'appareil car le tactile ne répond plus du tout
"aller au parametres controles sans fils telephone (parametres du telephone) bande
est la changer type de reseaux du automatique au gsm"
- gratter légèrement les petit contacts en métal derrière l'appareil ==> idem :
"mon ecran se gele egalement rendant toute action tactil impossible ( meme avec un reset , et un redemarage batterie enleve) bref , apres avoir examine mon mobile dans tout les sens je me suis appercu qu'il y avait deux petit contact en metal au dos s'appuyant sur le cache arriere du portable et l'un d'entre eu avais plus de jeu que l'autre , je le "gratte " avec le cache (possible remise en place ou reamorcage de quelque electronique ? JE NE SAIS PAS !) et il refonctionne 7 fois sur 10 !"
- Je ne sais pas comment effectuer la solution ci-dessous :
"plop mon écran est redevenu normal !!!!
Ne me demandez pas comment j'ai fait : je sais pas => hier soir à minuit je pouvais re-sélectionner "o" !!
en fait ce que j'ai fait dans l'ordre :
-task 29 et flash sous ma rom (une dutty)
-flash sous rom officielle htc
-flash rom dutty flash radio 10.xx.xx
-puis vers 23h30 test android (dernière build froyo du 26)
-15 mn après : retour sous winmo et l'écran réagis enfin normalement !"
Je remercie d'avance toute aide bienveillante...Sad
Angélique_75
Message par Casper78 le Lun 6 Déc 2010 - 21:36
Bonsoir Angélique_78, pourrais tu passer par les présentations stp
Message par Freekey Zeekey le Lun 6 Déc 2010 - 22:05
lol casper tu veu serrer?
tacile qui marche plus meme apres hard reset, cest un probleme hardware non?
je pense quil faudrait peut etre qu'un expert explique comment reinstaller la ROM (moi je sais pas comment perso)
Freekey Zeekey
Message par Casper78 le Lun 6 Déc 2010 - 22:13
bonsoir
@Freekey Zeekey a écrit:lol casper tu veu serrer?
Comprend pas ce que tu veux dire par "serrer"
Pour les ROM il suffit de regarder dans le topic des ROM, je n'y connais rien, et j'y suis arrivé en suivant les différents tuto, alors si moi j'y arrive tout le monde peux y arriver lol!
Message par Jedi.6 le Mar 7 Déc 2010 - 11:29
Merci de faire attention à Ou, quand comment poster sur le forum
Titre modifié
