description[AIDE] Led du flash fonctionne plus Empty[AIDE] Led du flash fonctionne plus
Depuis se matin les 2 leds du mon flash ne fonction plus.
Quelqu'un déjà vus se problème ?
description[AIDE] Led du flash fonctionne plus EmptyRe: [AIDE] Led du flash fonctionne plus
Merci de faire attention à Où quand comment poster sur le forum
Titre modifié
Est ce que le flash fonctionne si tu utilise comme lampe torche?
Regarde sinon, si le flash n'est pas déconnecté dans les options de l'appareil photo
Avec lampe torche cela ne fonctionne pas et le flash n'est pas désactivé
Aie, As tu touché quelque choses, installer un soft, changer de ROM qui aurait pu être à l'origine de ca?
sinon, tente le hard reset, sinon j'aipeur que ce soit le SAV
Arf
J'ai remise la rom d'origine.....direction retour SAV constructeur puisqu'il a plus de 1 ans.....
Avant de le renvoyer essaye avec la ROM d'origine, on sait jamais, c'est peut être a cause de la ROm que tu avais installé
Rom d'origine déjà testé, le pb persiste. Retour SAV
