[ROM 2.3.3][NIGHTLY] CyanogenMod 7 for vendor nouvelle build chaque nuit [GRI40]
+56
Bamlot
Acapulco
Timi91140
cide.xps
drayton
alpacino3012
sethi13
Slipkorn
fol.thierry
LauL
cpedir
mykid
Donaldox
batistq
aphelion
baudas
Jmb28230
dondabane
NiarkMan
DzKmAn
angeck
bagass
gueguette
kyoia
db77
Maniak67
elfrager
rschris
Xavierpiotre
joe bird
flo90
hotflameboy
fallen_htc
vins97
cells224
Ajirass
babaste
mhsc
Hannibal
brolee93
mankie
lolog4
sevenup30
Twipeep
GONC78
yawyaw
blackpanther
K-lagan
Zyon
jackHD
badawan
Gill
60 participants
description[ROM 2.3.3][NIGHTLY] CyanogenMod 7 for vendor nouvelle build chaque nuit [GRI40] - Page 36 EmptyRe: [ROM 2.3.3][NIGHTLY] CyanogenMod 7 for vendor nouvelle build chaque nuit [GRI40]
Ouai, j'ai l'impression que ca dégrade à vu d'oeil !
Jamais eu de problème, et la d'un coup il bug méchant, et mtn il s'allume même plus !
Pardonnnnnnnnnnnnnnnnnnn et Merciiiiiiiiiiiiiiiii
@ slipkorn,
Si plus rien ne fonctionne, il n'y a rien à faire malheureusement... No
Ils ont quoi comme moyen de plus que moi au SAV pour l'allumer ou vérifier se qu'il y a dessus ?..
Même quand je le branche pour charger, la LED ne s'allume pas..
@ Slipkorn,
J'en sais rien mais ils trouveront un moyen ou ils te feront un échange...Bon, si tu souhaites continuer à parler de ton problème, je t'invite à ouvrir un nouveau topic car là, on est bien HS...
Sony a écrit:
Moi, j'installerais une officielle et oui, il est possible que tu perdes le root...A voir...Je n'ai jamais essayé avec la méthode supercid - radio S-off...
Il faut que tu repartes sur une base clean...
Tu peux installer une officielle sans perdre le root Wink
Ok désolé ! je vais m'arreter la et le re-envoyer, mais c'était pour savoir si le problème pouvais venir de cette ROM
Donc j'ai envie de dire de faire attention, je sais pas si ca peut venir de la, mais je n'ai faut aucune autre manipulation,
donc soyez prudent car mon HTC Desire n'est plus HD mais HS la...
Encore une fois, ça ne peut pas arriver sans raison...Merci pour ton retour mais je n'ai jamais vu un problème de la sorte...
bonjour
désolé pour toi slipkorn.......reprend tous a la base sait on jamais .
maintenant j ai peur de changé de version ..... que faire ?
Voilà...Je m'en doutais...Il n'y a pas à avoir peur de quoi ce soit si on fait les choses correctement...
Maintenant, de toute manière, à partir du moment où on décide de flasher, il faut assumer les risques...
+1 j'ai déjà flashé 10000 fois et pas de soucis Wink
ouai bien sur !
je dis pas que mon problème vient de ca, j'essaie justement de comprendre parce que j'ai jamais eu de problème en flashant, et j'ai cette rom depuis un moment sans avoir eu aucune problème.
et mon problème est pas apparu droit derrière un flash, c'est vraiment venu comme ca.. sans trop de raison.. faut vraiment que je trouve se que j'aurai pu faire de faux..
Mais ya tjs une petit part de risque quand on s'aventure la dedans
oui sony je suis d'accord avec toi , tu es beaucoup plus pro que moi sur ce sujet ....bien que grâce a vos tuto je suis arrivé a faire pas mal de choses seul
Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure Wink
je vais testé ........ la 11 ou la 12?
Je suis sur la 11 qui tourne vraiment bien...J'ai téléchargé la 12 mais je n'ai pas installé pour le moment... Wink
juste une dernière chose si je peut ....
j installe la nouvelle rom sur la sd ,puis je sauvegarde avec rom manager la rom actuelle et après faut t il que je flashe le recovery ? avant d installé la nouvelle rom
Tu mets la rom à la racine de la sd.
Tu vas dans rom manager (si le recovery a déjà été flashé pas besoin de le refaire, sinon, tu le fais...)
Puis, tu cliques sur recovery...Une fois dans le recovery, tu vas dans l'onglet backup/restore et tu fais un backup (le backup par ce biais est plus sûr à mon avis que le backup par rom manager...)
Une fois le backup terminé, tu reviens au menu principal du recovery...
Fais les wipes si tu viens d'une autre rom...Wipe data/cache...
Puis, tu fais installes zip from sd card et tu flashes la rom...
Sinon, si tu veux absolument passer par rom manager, tu vas juste dans le recovery pour faire le backup puis tu redémarre ton DHD et tu flashes par rom manager avec ou sans wipe...
ok je sauvegarde quelques bricoles et je me lance ..je vous tient au courant
bon tous c est bien passé mais il me semble que je reviens sur la version précédente ...
rom actuelle (lu sur rom manager ) cyanogenmod-7-03012011
Salut, oui, c'est le build 11 ça...
Mais regarde plutôt dans menu - paramètres - à propos du téléphone...
j ai les mêmes info , build gri40 mod cyanogenmod 7 03012011 nightly ,
par contre le dhd ma fais une frayeur , redémarrage en boucle apres la saisie du code pin .......
T'avais fait les wipes avant ?
Evitez d'utiliser Rom Manager pour faire vos sauvegardes ou restaurations.
C'est bien plus fiable par Recovery.
Pour ceux qui ont un code PIN à rentrer (verrouillage de l'écran), le mieux est de désactiver ça avant de flasher, puis de remettre le code PIN une fois la Rom bien installée. C'est un vieux truc tout simple. Wink
Je confirme d'ailleur rom manager plante si tu lui demande de redémarrer en recovery le téléphone reste avec les touches du bas allumer et écran noir. "tester plusieurs fois"
