[TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3
+20
Ippo
LudoA12
planete.game57
patruick84
Gill
erreur404
uniques65
fff13
tollkhyenn
koala47
Poussinou
jackHD
jejehtc
24 participants
descriptionfull wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 Empty[TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3
[TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 | HTC Desire HD
EDIT 19 mai 2011: WIPE_1.4 pour partitions EXT4, plus bas dans ce post.
Voici une solution pour faire un full wipe ou un easy wipe avant toute nouvelle installation de rom ou autre, je viens de faire un essai sur mon DHD pour installer la rom Cyanogem cela fonctionne sans problème.
Cela va faire un full wipe complet, voici le descriptif des actions faites par l'application. Il ne touchera pas votre carte SD.
* BOOT
* SYSTEM
* DATA
* CACHE
* DALVIK-CACHE
* BOOT-CACHE
Cela va faire un easy wipe complet, voici le descriptif des actions faites par l'application. Il ne touchera pas votre carte SD. Sur cette version il n'efface pas le DATA. Je n'ai pas fais d'essayer sur cette version easy wipe pour le moment.
* BOOT
* SYSTEM
* CACHE
EN AUCUN CAS HTC-DEV ET MOI MÊME NE SERONT RESPONSABLE D'UN ÉVENTUEL DOMMAGE SUR VOTRE TÉLÉPHONE
-Pour cela il vous suivi de télécharger le fichier ZIP ci-dessous:
-installer le fichier ZIP à la racine de votre carte SD
-redémarrer en mode recovery
-sélectionner install zip from sdcard
-sélectionner choose zip from sdcard
-sélectionner le fichier wipe-1.3.zip
et selectionner yes
ATTENTION!!! Une fois le FULL WIPE fait, rester en Recovery et flasher une Rom. Wink
Gill a écrit:
Mise à jour en version 1.3 pour le ClockworkMod 3.
Clockwork version 3 pour les recovery 3.x.x.x
DOWNLOAD:
FULL-WIPE-1.3.zip
EASY-UPGRADE-WIPE-1.3.zip
Clockwork version 2 pour les recovery 2.x.x.x
DOWNLOAD:
FULL WIPE
Easy-Upgrade-Wipe
SOURCE
WIPE_1.4_EXT4
MISES à JOUR : 10/05/2011
FULL_WIPE_1.4_EXT4_
- Wipe partitions en Ext4, pour préparer le flash des Roms qui sont en EXT4.
- Ajoute format ("/sdcard/.data/navigator/Data/Temporary")
EASY_UPGRADE_WIPE_1.4_EXT4_
FULL_WIPE_1.4_EXT4_ formatera:
* SYSTEM - Ext4
* DATA - Ext4
* CACHE - Ext4
* Format ("/sdcard/.data/navigator/Data/Temporary");
EASY_UPGRADE_WIPE_1.4_EXT4_.zip formatera:
* BOOT
* SYSTEM
* CACHE
* DALVIK-CACHE
* /sdcard/.data/navigator/Data/Temporary
Téléchargement:
FULL%20WIPE-WIPE.zip-DHD%2FDZ%2FG2%2FVision.EXT3%264%20WIPE%2CUPDATED%2010%2F05%2F2011%20-%20xda-developers&txt=FULL-WIPE_1.4_Ext4_]FULL-WIPE_1.4_Ext4_
FULL%20WIPE-WIPE.zip-DHD%2FDZ%2FG2%2FVision.EXT3%264%20WIPE%2CUPDATED%2010%2F05%2F2011%20-%20xda-developers&txt=EASY_UPGRADE_WIPE_1.4_EXT4.zip]EASY_UPGRADE_WIPE_1.4_EXT4.zip
descriptionfull wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 EmptyRe: [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3
Merci, est ce plus utile que les Wipes classiques du Recovery?
Cela est identique c'est juste la facilité de faire cela en une seule fois.
ok merci de l'info Wink
Hello, merci pour l'info full wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 750705
Cool, des manips en moins cheers
Merci du partage.
Je teste immédiatement en vue de flash de la Revolution 1.9 ce soir.
Ben tiens m'en vais faire la même chose que toi Poussinou, même si la Core Droid tourne comme une horloge chez moi
Spoiler :
Une question
cela sert a quoi de faire un full wipe ?
Voir qu est ce le wipe ? ( j ai pas trouvé de définition à cela)
merci d avance
Est ce qu'il est obligatoire ou simplement conseillé de faire un wipe avant un changement de ROM, car moi non plus je ne saisis pas bien le concept. Wink
Quand on parle de wipe cela sert à effacer les restes de l'ancienne rom à différents endroit, si on ne fait pas cela vous risquez d'avoir des reboots au démarrage ou des conflits au démarrage de la rom.
Donc cela est obligatoire pour tout changement de rom sauf quand vous mettez votre rom à jour à un indice supérieur.
Mise a jour de poste 1
Pour les anciens de l'hd2 c équivalent au task 29 ... donc indispensable d'1 Rom à l'autre, sauf pour les maj d'1 même rom
Ok. Merci bien pour cette explication jejehtc. Very Happy
Et merci aussi à Poussinou, venant du HD2 je comprends tout de suite mieux.
merci pour l explication
effectivement on voit mieux la comparaison avec task29 pour ceux qui connaissent
Merci jeje,ça va me servir Wink
Oui Nico pour toi qui change de ROM plus vite que ton ombre, cela va te donner un petit coup de pouce Mort de Rire
Merci pour l'info Wink
Bonsoir ! Question bête mais si je fais un wipe pour "nettoyer" est-ce que cela supprime ma rom ? si oui, comme on fait pour installer la nouvelle ensuite ?
MERCI POUR LES INFOS
Frat
Salut fff13,
Un wipe n'efface pas ta rom mais supprime certains fichiers dans différents endroit comme indiquer dans le post 1.
Attention un wipe est à faire avant installation d'une nouvelle rom, cela n'est pas fait pour faire un nettoyage de la rom que tu vas conserver car si tu fait cela tu risque d'avoir des problèmes pour redémarrer ta rom comme des rebouts en boucle.
Pour installer une rom il faut sur tu redémarre en mode recovery puis install zip from sdcard et choose zip from sdcard et pour finir yes.
Pour cela il faut que ton DHD soit en root permanent et que tu as installé le recovery.
Merci JejeHtc,
ton explication est très clair !
full wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 56749
Frat
Hello!
J'ai eu un soucis. J'ai voulu faire un full wipe avant de tester la ROM Cyanogen.
J'ai donc suivi le tuto mais au moment de redémarrer, mon tel reste bloqué sur l'écran d'accueil HTC... J'ai été obligé de retirer la batterie et de booter en recovery pour restaurer ma ROM.
Une idée du problème les amis?
Au lieu de restaurer ton ancienne ROM , tu aurais pu flasher ta nouvelle rom en mode recovery. Shocked
Oui, je m'en suis rendu compte après... full wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 803859
Bon, du coup, après restauration de ma ROM SFR, je relance le flash pour la Cyanogene... que de manips pour en arriver là! Mort de Rire
vous savez si ça peut marcher sur un desire ?
Bon, c'est bizarre mais ça fait deux fois que je suis le tuto à la lettre, mais au moment du reboot, je reste encore et toujours planté sur le logo HTC... va encore falloir que je vire la batterie.
Mais je me ferai pas avoir cette fois, je restaurerai pas ma ROM Mort de Rire
EDIT : je crois que j'ai compris ma co full wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 803587 rie... En fait, en faisant un full wipe j'efface les données de mon ancienne ROM si je comprends bien? (genre données de boot, etc...)
C'est donc logique que mon tel plante au boot si après ça je reboote sans installer une nouvelle ROM... full wipe - [TUTO] [EXT3&4] Faire un full WIPE ou un easy WIPE en une seule fois.Clockwork 2 ou 3 860530
