[AIDE] Problème :Plusieurs versions d'android sur la même carte
Message par greg64 le Jeu 23 Déc 2010 - 23:04
Bonsoir, je ne suis pas du tout un expert en bidouillage, mais voulant tester android, j'ai flasher mon téléphone, changer la radio, etc... tout comme indiqué dans les tutos. J'aimerai savoir si on peut tester différentes versions d'android, car sur ma carte sd, il faut que je mette le dossier android à la racine. Mais j'en ai trois versions (hd2 froyo v3; mdeejay froyo hd; et cynanogen je crois). J'ai aussi un multi boot (EBL2.1a._PlusUbuntu.cab). Donc est ce qu'il faut à chaque fois que je n'ai qu'une seule version d'android sur ma sd, ou je peux en tester plusieurs dans le multiboot.
En plus, en lançant android, ca m'a créé plein de dossiers dans la SD, donc si je change de versions, d'autres seront créés, donc comment dois je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses !
greg64
: : [ROM] DFT LEO "Stock
Re: [AIDE] Problème :Plusieurs versions d'android sur la même carte
Message par Invité le Jeu 23 Déc 2010 - 23:29
Salut , 1 version a la fois , puis pour les sous dossier creer , repere le nombres de dossiers au depart, av le lancement de la build, puis si tu veut tester d'autres build, fait couper/coller sur ton pc les dossiers qui ont était creer sur ta SD, bien classer, bien sur par build, dans 1 premier temps, vaut mieux que tu essaye de faire propre !!
Very Happy
Message par greg64 le Jeu 23 Déc 2010 - 23:55
ok merci !
greg64
Message par VM54 le Ven 24 Déc 2010 - 7:29
non on peut avoir plusieurs build en meme temps sur la carte SD, j'en ai actuellement 2 qui cohabitent sans problème.
Il suffit juste de renommer les dossiers Android, par exemple :
Android_FroyoHD
Android_Cyanogen
etc... (ne mets pas d'espace dans les noms de dossier)
et ensuite de modifier le fichier startup.txt pour ajouter le nom du dossier modifié dans la ligne *set cmdline "xxxx"* :
exemple : set cmdline "rel_path=Android_FroyoHD xxx"
(d'où l'absence d'espace, et garde ce qui est déjà inscrit séparé par un espace).
Ensuite tu pourras lancer l'une ou l'autre des builds, soit manuellement, soit un peu plus automatiquement avec EBL DualBoot.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Jedi.6 le Ven 24 Déc 2010 - 11:19
Merci de faire attention à Ou, quand comment poster sur le forum
Titre modifié
