[AIDE] impossible de choper le réseau freewifi sur toute build and
Message par hou$$ le Ven 24 Déc 2010 - 11:23
bonjour à Tous voila
je tourne actuellement sous la MDJ HD 4.6 mais j'avais déja essayé sur toutes les builds HD, pas moyen d'accrocher le réseau FreeWifi je bloque à la récupération d'adresse IP sur n'importe quelle borne freewifi alors que tous le reste fonctionne (tous réseau wifi ....)
je me demande si ce n'est pas du à l'adresse MAC Bidon définie dans la Build :quand on regarde de très prêt on a comme adresse MAC:00:11:22:33:44:55
est ce qu'il y aurai moyen de la changer en définissant une nouvelle dans startup.txt par exemple ?
Merci d'avance pour votre aide
hou$$
: : Nand'Droid Z V2.0
Re: [AIDE] impossible de choper le réseau freewifi sur toute build and
Message par hou$$ le Ven 24 Déc 2010 - 15:52
problème résolu c'est bien un soucis d'adresse MAC en faite l'adresse MAC est la mème pour les build basé sur le kernel MDJ S8 à elles ont toutes 00:11:22:33:44:55 comme adresse MAC et comme ses builds ont du succès il arrivent qu'on se retrouvent à plusieurs sous un hotspot(freewifi, macdo, ...) à utiliser la mème adresse MAC d'ou l'impossibilité de chopé une adresse IP
j'ai testé de fixer une adresse avant le démarrage d'android en jouant avec le fichier startup.txt (commande set cmdline:"(ladresse MAC)") mais ça ne fonctionne plus sous les builds HD2
en fouillant un peu j'ai vu qu'il était possible d'éditer un fichier (en démarant android) en mode root (avec root explorer par exemple) nommé calibration situé dans \system\etc à la 1ere ligne on retrouve la fameuse adresse 00:11:22:33:44:55
je l'ai modifié puis démarrer le wifi ça a l'air de fonctionner par contre cette modification saute à chaque redémarrage du telephone
,mais on on ne reboot pas tous les matin ...
hou$$
Message par fred46lot le Sam 25 Déc 2010 - 11:46
Tu peux préciser ou trouver le fichier calibration stp ?
Fred
fred46lot
: : Artémis V7
Message par fred46lot le Sam 25 Déc 2010 - 12:06
On en parle ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=8828147
Je comprend rien Wink
Fred
fred46lot
: : Artémis V7
Message par fred46lot le Lun 27 Déc 2010 - 15:30
Il y a des patch sur XDA mais explication en anglais Sad
fred46lot
: : Artémis V7
Réponses en Fr ?
Message par jrsix le Dim 2 Jan 2011 - 11:56
@fred46lot a écrit:Il y a des patch sur XDA mais explication en anglais Sad
J'ai le même problème et la solution XDA n'est pas easy à mettre en place.
Help Me please.
jrsix
Message par fred46lot le Dim 2 Jan 2011 - 20:43
Problème identique sur toutes les nand, j'ai testé Wink
fred46lot
: : Artémis V7
Message par bannik le Lun 3 Jan 2011 - 15:16
Help Me please.
Je pense que c'est un fix pour les cuistos. L'un d'eux peut confirmer?
bannik
ROMs : Cyanogene
Appareil secondaire : HTC Desire 620
: : Cyanogéne
Message par hou$$ le Mar 4 Jan 2011 - 11:46
pourquoi appliquer un patch il suffit de modifier l'adresse MAC à la main, non ?
hou$$
Message par bannik le Mar 4 Jan 2011 - 13:09
Normalement, l'adresse mac n'est pas stockée dans l'os mais dans le matériel réseau (carte wifi ici). Normalement, l'os n'a pas à le gérer. Cependant, les os modernes nous le permettent comme windows ou linux, pour cela, il faut développer la fonctionnalité, ce qui ne doit pas être fait dans les 'mini'-os des smartphones (gain de place). Je suppose qu'il faut rajouter la fonctionnalité, d'où un patch...
bannik
ROMs : Cyanogene
: : Cyanogéne
Message par bannik le Ven 21 Jan 2011 - 10:46
Je up un coup.
Y'a-t-il une rom récente qui corrige ce problème(en permettant de modifier l'hmac)?
bannik
ROMs : Cyanogene
: : Cyanogéne
Message par hou$$ le Sam 22 Jan 2011 - 12:39
pourquoi ne pas le modifier à la main ?
avec root explorer il suffit d'aller dans le dossier "etc" puis de modifier la 1ère ligne du fichier calibration, tu active le wifi et tu constateras que l'adresse mac a bien changé dans les options avancées
hou$$
