[TUTO] Comment flasher une ROM ZIP avec clockwork recovery sur le HD2 V1.2
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: [TUTO] Comment flasher une ROM ZIP avec clockwork recovery sur le HD2 V1.2
Message par VM54 le Mer 6 Juil 2011 - 14:53
c'est dans la section mount and storage, puis derniere ligne
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par stratdogs le Ven 22 Juil 2011 - 17:26
bramss a écrit:le daf doit-il forcement être à la racine de la sd comme le repertoire "copy to sd folder" ??
DEDO a ecrit :non le daf tu le lances du pc comme pour installer une rom nand cela va t'installer le recovery Wink
bonjour,je voudrais savoir je veut installer le patch( boostvolume),mais si je fait comme ca j'aurais le recovery mes plus rien d'autre ou pas.merci
stratdogs
ROMs : mwakiousROM®
: : v 0.17.2 MAGLDR
Message par Invité le Ven 22 Juil 2011 - 21:47
si tu as déjà un recovery, tu va faire une Mise à jour de ta ROM. Donc, tu garde tout Wink
si tu as flashé une ROM NAND, alors oui tu risque de tout perdre
fais une recherche pour Sauvegarde Nandroid..
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 13:42
je n'arrive pas a installer le recovery, je suis bloque sur le magldr
bravy25
ROMs : Lexboost HD Inferno V4.4
: : HD2 Origine Orange
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 13:50
quelle version de Recovery? Lance-tu le DAF.exe en Admin (sous Vista/Seven)?
As tu décoché les connexions de données dans ActivSync (Sous XP)
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:02
recovery 3.0.2.5 Quand je lance le Daf j'ai une erreur pourtant j'ai autorisé les connexions usb, je suis sous xp
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 14:14
il faut les DEcocher...profites-en pour shooter MSN, Skype et tout autre soft qui utilise les ports USB.
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:21
j'ai décoché "autoriser les connexions usb" dans active sync mais toujours pareil, quand je lance daf.exe, j'ai tjours l'erreur "usb init failed"
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 14:33
sur ton tel tu as bien séléctionné "5-USB Flash" et tu as bien le message "Wait USB...USB" ?
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:34
oui
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 14:35
éssaye avec un autre port USB
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:42
c'est pareil Sad
bravy25
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:56
up
bravy25
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 15:04
personne pour m'aider?
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 16:12
tu pourrai attendre un peu plus que 10 minutes pour faire des Up s'il te plait...
Il n'avait simplement personne sur le Forum... No
Je m'excuse d'avoir eu à m'occuper de ma fille de 8 mois en te laissant dans un tel désarroi...La prochaine fois, je te promets de la laisser pleurer dans sa couche pleine de merde et de ne pas lui donner son biberon tant que je ne t'ai pas trouvé la solution.
Pour en revenir à ton problème, quel est le code erreur exactement?
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 22:17
désolé " usb init failed"
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 23:18
Ok. Tu as bien le message "Wait USB...USB" sur ton tel...
le code est 276?
quand tu clique sur l'icone d'éjéction des périphériques USB (rectangle gris avec flèche verte en bas à droite à coté de l'horloge dans la barre des taches)
ça te dis quoi?
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 23:28
je n'ai pas d'icone d'éjection de peripheriques usb, je suis tjours bloqué sur usb flasher mode wait usb...usb quand je lance daf recovery 150M, une erreur usb init failed (736)
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 23:39
tu dois réinstaller le pilote MAGLDR...
Va das le gestionnaire de périphériques, dans les contrôleurs USB, tu repère celui qui apparaît/disparaît quand tu branche/débranche ton tel, tu le vire et tu rebranche pour réinstaller.
Message par bravy25 le Dim 28 Aoû 2011 - 23:55
rien n'y fait tjours pareil Sad
bravy25
Message par Invité le Dim 28 Aoû 2011 - 23:56
prends le DAF.exe d'une autre ROM.
Message par bravy25 le Lun 29 Aoû 2011 - 0:05
merci à toi ttersu mais c'est idem plein le ... je vais me coucher ça passe avec la MDJ FROYO Revolution, je la réinstallerai demain
bravy25
Message par Invité le Lun 29 Aoû 2011 - 0:06
qu'essaye tu de flasher avec MAGLDR? Un recovery?
Utilise HD2 Tool Kit....
Message par bravy25 le Lun 29 Aoû 2011 - 0:07
je peux le trouver où?
bravy25
Message par bravy25 le Lun 29 Aoû 2011 - 0:11
j'ai trouvé merci j'essaierai demain bonne nuit
bravy25
