[TUTO] Comment flasher une ROM ZIP avec clockwork recovery sur le HD2 V1.2
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: [TUTO] Comment flasher une ROM ZIP avec clockwork recovery sur le HD2 V1.2
Message par podezebi le Ven 7 Jan 2011 - 13:50
J'ai voulut mettre a jour les app google via recovery.
J'ai suivi le tuto, au reboot, je retourne au menu... j'aurais pas du booter sur la nand ???
Rien compris Very Happy (Com d'hab smile)
Merci de ton aide
podezebi
ROMs : origine
Message par DEDO le Sam 8 Jan 2011 - 10:17
@Caramel a écrit:
@Caramel a écrit:Est ce que qqun peut me décrire l'arborescence d'une rom zip ?
Up !
Si la requête est trop compliquée, vous ouvrez un zip et me dites les répertoires et les fichiers.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=475&u=13638718][/url]
Message par Caramel le Sam 8 Jan 2011 - 12:13
Merci DEDO cheers
Message par devil51 le Sam 8 Jan 2011 - 12:15
Bon...je viens de tester pour installer le CW.....
Ma config HSPL2.08 + radio 2.15 + magldr111 + Micro SD 16g kinsgton
j'ai fait un Task 29 + Magldr 111 puis CW v1.1 avec data img de 400mb..
Au préalable j'ai mis sur le SD le dossier "copy to sd" + fichier zip de Jaws MIUI la build que je veux installer...
Et à la fin de l'instal de CW ...j'ai eu ce message d'erreur "Size is too big rspl/rspl.cpp 787" puis au reboot s'affiche avant le magldr "SD kernel open file" Sad
puis enfin le menu du magldr et donc la impossible d'allez dans le menu "boot AD sd"
Si quelqu'un à la solution..ou ai-je fait une erreur?
Faut-il partitionner la SD avec une EXT2-3-4!!!!!!
devil51
ROMs : En fonction de mon humeur
Message par christoph81 le Sam 8 Jan 2011 - 20:33
salut bon j ai essayer moi j ai une erreur
E: can t find misc
si quelqu'un a une solution je veux bien la je sèche
christoph81
ROMs : WKE2
Message par devil51 le Dim 9 Jan 2011 - 17:17
@devil51 a écrit:Bon...je viens de tester pour installer le CW.....
J'ai trouver la réponse cheers
devil51
Message par Invité le Dim 9 Jan 2011 - 19:31
peut tu expliquer car moi je nage la merci
Message par devil51 le Dim 9 Jan 2011 - 20:56
Et bien j'ai pris le CW 400mb"allsys" et il ne fonctionne pas car j'ai essayé le 250mb et la miracle cheers
Donc CW 400mb ne convient pas à mon HD2 Wink
devil51
Message par Invité le Dim 9 Jan 2011 - 21:27
help perso moi je n arrive pas avec le zip je recoit une erreur comme cela......parse cfg failed af failed 6! je f comme dit dans les tutos m .surement une faute j ai fait ??
Message par Invité le Dim 9 Jan 2011 - 21:42
s bon tu a raison la 250 mb marche pour moi m apres quand je revient sur la paage magldr quand je clik sur 1 boot sd rient ne passse ..........le build zip je doit le dezipzer avant de le mettre sur la sd........grrrrrrrrrrrrr
Message par devil51 le Dim 9 Jan 2011 - 21:59
Non tu ne dois pas dezipper le update, c'est direct sur la sd...par contre tu doit copier le CONTENU du dossier "copy to sd" à la racine de la SD Wink
devil51
Message par Invité le Dim 9 Jan 2011 - 22:06
ca ne marche pas jai f comme s dit ......m dit moi voir tu dit update m moi j ai une rom en zip deja s bien ca dont tu parle ...mdrr je sui android partout depuis le nand maintenan zip.........clockworld ffffff
Message par devil51 le Dim 9 Jan 2011 - 22:36
J'ai dit update mais aussi ca peut-être une ZIP Wink
J'ai essayé la Jaws MIUI=ne marche pas à moins de changer un fichier Wink
devil51
Message par devil51 le Mar 11 Jan 2011 - 17:33
New CW V1.2 Wink pour mettre à jour le post....
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=898913
devil51
Message par DARKI13 le Mar 11 Jan 2011 - 21:20
même souci je fais tous comme le tuto et au moment de lancer ad to sd rien nada que tchi plusieur zip essayé et rien....
DARKI13
ROMs : miui
: : VBNDROID RC2.1
Message par migatt le Mer 12 Jan 2011 - 14:41
juste une petite question avec le CW les ROM ne sont plus en NAND mais en SD? donc une conso batterie plus élevé? mais la possibilité de faire des sauvegarde des rom, c'est bien ca?
mais en gros je vois pas l'avantage de passé par CW plutôt que directement de mettre une ROM android en SD. c'est uniquement la fait de ne plus avoir WM qui tourne en NAND?
Donc l'unique avantage de CW c'est de faire des sauvegarde et de plus avoir besoin de PC pour installer une ROM android? car MLGR1.11 permet déjà de booter une ROM sous SD.
moi je cherche un moyen d'avoir une ROM en NAND avec MLGR1.11 mais la possibilité d'avoir uniquement le fichier ZIMAGE de 1 a 2GO sur la SD pour avoir plus que nos 576MO de nos HD2. c'est possible?
migatt
: : BICHON V3
Message par DEDO le Mer 12 Jan 2011 - 14:45
@devil51 a écrit:New CW V1.2 Wink pour mettre à jour le post....
merci Wink
post 1 mis à jour
Message par DEDO le Mer 12 Jan 2011 - 14:47
@migatt a écrit:juste une petite question avec le CW les ROM ne sont plus en NAND mais en SD?
non la rom s'installe aussi en nand Wink
Message par sowil le Ven 14 Jan 2011 - 3:30
merci pour ce tuto, mais un passage ou je ne comprend pas,
"Téléchargez et dézippez ce fichier -[size=16]-Download v1.2-
Partition Layouts;
-150MB System-
-250MB System-
-400MB System-"
du coup j'ai télécharger Download v1.2 mais bon y'a pas le dossier "copy to folder" à l'intérieur,
donc ensuite je me suis dis, il faut peut-etre télécharger 1 des 3 fichiers "partition layouts"
mais lequel il faut prendre ? 150 250 400 ? pouvez-vous expliquer pourquoi il y'a 3 versions, et laquelle est mieux de prendre ?
sowil
ROMs : Chrack´s V18
Message par Invité le Ven 14 Jan 2011 - 18:00
sur la ROM que j ai testé la version 250 passe nickel
La 150 étant trop petite
Message par sowil le Ven 14 Jan 2011 - 19:00
bon ça fonctionne pas chez moi après avoir suivi la procedure, quand il reboot, il reste bloquer sur "HTC HD2" bleu... bref du coup j'ai reflasher avec le magldr...
tanpis ça reste flou cette pour moi le clockwork...
sowil
ROMs : Chrack´s V18
rebelote à chaque flash d'une nouvelle ROM ??
Message par kostilus le Lun 17 Jan 2011 - 10:06
déjà merci pour ce tuto clair ^^
Je dois être un peu con paceque personne pause la question.
comment faire pour justement ne pas effacer le recovery lors de l'install d'une ROM nand et vis versa ?
Merci d'avance
EDIT: alors j'ai eu ma réponse tout seul, il faut soit modifier la ROM soit prendre une ROM CWM.
Ensuite, puisque le sujet est lancé, j'ai eu un problème car ma partition CW A2SD ext2 était trop petite, 250MO, même la 400 devant maintenant fonctionner avec le HD2 freeze sur le premier screen cyanogene mod 7.
la solution étant de créer la partition via CMW à 1024 et la c'est du bonheur ^^
kostilus
ROMs : Stock ^^
Message par Zack le Mar 18 Jan 2011 - 10:48
J'ai suivi pas à pas la procédure et j'ai revérifié sur la vidéo présente sur XDA au moment de valider "Boot AD SD" pour rentrer dans le mode recovery il ne veut pas et m'affiche Load Zimage puis K:\Zimage et en dessous Sd Kernel Open Failed que faire ?
J'ai déjà fait un task 29 puis réinstaller magdlr et j'ai refait la manip de l'installation du ClockwordMod ...mais rien n'y fait
si vous avez une idée je suis preneur smile merci
zack
Zack
Sage
Sage
Message par Ricochet le Mar 18 Jan 2011 - 14:47
Quand je prend le lien DOWNLOAD v1.2, je n'ai que deux fichiers, pas de DAF.
J'ai pris au hasard le 250MB, ou j'ai le dossier avec les deux fichiers a mettre a la racine + le DAF.exe.
Ma question,
Quelle est la différence entre :
Partition Layouts;
-150MB System-
-250MB System-
-400MB System-
Merci d'avance.
Ricochet
: : MDJ's CyanogenMod 7 v.2.5
Message par therealcorwin le Mar 18 Jan 2011 - 20:52
Moi aussi quand je teste avec la configuration à 400 MO ca plante. Tant dit qu'à 250 mo tout est OK.
SI un spécialiste pouvait éclairer nos lanternes pour savoir ou cet espace mémoire est alloué (mémoire interne, sd) et à quoi il sert.
Petite réflexion, la différence entre notre Leo européen à 512MO et le Leo américain à 1go de mémoire, peut elle expliquer le plantage de la configuration à 400mo. Rolling Eyes
therealcorwin
