[AIDE] Probléme d'installation nand
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 2:42
Bonsoir a tous voila j'ai un big probléme avec l'installation d'Android.
J'ai suivi biensur toutes les étapes de fabrique lol et au moment de flasher le hd2 avec ma rom android choisi il me marque:
"Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)"
Biensur je relis le tuto très bien fait de Caramel et je tombe sur:
"vérifiez que vous avez bien alloué les connexion USB dans activsync si vous êtes sous XP."
Le probléme et que je suis sur vista et je ne trouve aucune solution au problème.
Aidez s'il vous plait, je suis dans la panade et sans téléphone No
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Re: [AIDE] Probléme d'installation nand
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 11:33
bonjour j'ai toujour le méme souci,, si quelqu'un pourrait m'aider....
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par VM54 le Sam 8 Jan 2011 - 11:33
tu as lancé l'exe en tant qu'administrateur?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 11:36
biensur :-)
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par VM54 le Sam 8 Jan 2011 - 11:50
port USB en facade ou a l arriere du PC?
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 11:54
ha tien, je les mis en façade,
je vais refaire la manip par "derriére"
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 12:05
viens d'essayer les use a arriere de la tour et je toujour ce put***
de message a la c**...
Error happen
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 12:06
les sortis usb dsl
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par VM54 le Sam 8 Jan 2011 - 12:26
je sèche, désolé....
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 12:31
je te remercie d'avoir pris 30seconde pour me répondre...
bon je pense qu'il est bon pour la casse (j'ai seulement le menu MAGLDR V1.11° sur le tel)
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 13:18
j'ai juste une derniere question, au moment de rallumer le hd2 (le MAGLDR)
ça me marque: "sd kernel open failed" ensuite je tombe sur le menu.
D'ou ma question, es que ça a un rapport avec la procédure a suivre???
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par ninoto47 le Sam 8 Jan 2011 - 15:15
probléme résolu.
en retéléchargent la rom...
surement un probléme de dézippage.
ninoto47
ROMs : 1.29.163.13
Message par keitachi le Sam 8 Jan 2011 - 23:03
Je tiens à dire que ce problème m'a fait marrer. C'est l'erreur idiote qui peut arriver à n'importe qui... Ahahah
Il n'empêche que ça peut s'avérer utile mine de rien d'avoir rencontré ce problème.
keitachi
: : FutureShocks NAND
Message par VM54 le Dim 9 Jan 2011 - 9:56
Mort de Rire
effectivement, on pouvait chercher longtemps.... Wink
Penses à mettre ton post en résolu.
Message par MAMIX le Lun 17 Jan 2011 - 20:24
Ce problème n'est pas résolu pour moi, j'ai tout essayé...
MAMIX
MAGLDR 1.12
Message par F4RiS le Mar 18 Jan 2011 - 12:18
@MAMIX a écrit:Ce problème n'est pas résolu pour moi, j'ai tout essayé...
Essaye d'installer le nouveaux MAGLDR 1.12 il fix plusieurs bugs
F4RiS
ROMs : Titi New Gen HD2 v2.0b
Message par MAMIX le Mar 18 Jan 2011 - 12:45
J'ai déjà essayé...
MAMIX
Message par Ennzoo le Sam 30 Avr 2011 - 1:22
@ninoto47 a écrit:probléme résolu.
j'ai le même probleme que toi et je trouve pas tu peux m'aider ?
Ennzoo
Message par Invité le Sam 30 Avr 2011 - 9:00
Commencer par installer MAGLDR1.13, c'est le dernier.
puis:
dans tous les cas,
-Shooter Messenger, Skype, HTCSync et tout autre soft qui utilise les ports USB
-sous XP, désactiver les connexions USB dans Active sync.
-sous Vista/seven, shooter les connexions USB dans le Gestionnaire d'appareils mobiles et lancer en tant qu'admin(clic droit sur Daf.exe et exécuter en tant qu'admin).
Normalement c'est bon.
Si toujours pas, il faut réinstaller les pilotes MAGLDR une fois MAGLDR1.13 installé:
Gestionnaire de périphérique/contrôleur USB, repérer celui qui apparait/disparait quand on branche/débranche le Tel, leDÉSINSTALLER, débrancher le tel, rebrancher et retenter l'install.
Voilà Wink
Message par zyam le Sam 7 Jan 2012 - 16:37
bonjour
je vien d'instaler une nand mes apres le premier redemarrage ca bloque sur le menu magldr booting android from nand .....123456 go go go
quel q'un a une idee svp merci
zyam
Message par bzhmobile le Sam 7 Jan 2012 - 16:56
Il nous un peu plus d'info...
Quelle rom?
Quel recovery
As tu une partition Ext sur ta carte Sd?
Message par ASNYPER le Sam 7 Jan 2012 - 19:23
j'ai tenté d'installer Android en NAND sur mon hd2 et voila mon tres gros probléme :
je suis en WP7 : j'ai connecté mon tel et en mode bootloader j'ai fait un Task29
j'ai rebranché mon tel en mode bootloader (sur l'ecran est bien noté que je suis en mode USB) mais a chaque fois que j'essai d'installer soit MAGLDR ou HSPL ou Recovry : il me dit que le tel n'est pas branché
j'ai testé sur mes deux PC sous windows 7 mais rien n'y fait
j'ai jamais eu cela auparavant !!!!
j'ai tenté de flasher une Rom WM6.5 en utilisant la carte memoire mais rien n'y fait ca ne veut pas
et quend j'allume mon HD2 j'ai juste l'ecran blans avec ecrit dessus HTC en verre
en mode bootloader c'est noté : SPL-2.08.HSPL 8G XE
Aidez moi svp la je commence a paniquer
je suis completement bloqué et je ne peux plus rien faire
ASNYPER
ROMs : MIUI V5 FR (4.1.1)
Message par bzhmobile le Sam 7 Jan 2012 - 20:02
Donc essaye de flasher une Rom Radio....
Quand tu as essayé de flasher à partir de la carte Sd tu as bien renommé en LEOIMG.nbh le fichier nbh de la Rom que tu voulais flasher?
Tu es bien en HSPL 2.08 donc tu peux flasher.
Une autre méthode existe avec le HD2Toolkit;
Tuto ici très bien fait....
Message par ASNYPER le Sam 7 Jan 2012 - 20:10
J'ai bien renommé en LEOIMG.nbh mais quand je lance on voit aparaitre "loading" une fraction de seconde puis rien !!!!!
je vais essayer HD2Toolkit et vous dire ce que ca donne
merci pour vos reponses
EDIT : Pareil avec le HD2Toolkit il me dit que le tel n'est pas connecté ... j'espere ne pas avoir cassé mon HD2 Rolling Eyes
ASNYPER
Message par bzhmobile le Sam 7 Jan 2012 - 20:25
Retélécharge le Task29 et reflashe le après avoir retirer la batterie de ton HD2 et changé de port USB
