[AIDE] Error happen Read below for more information Error Description: USB init failed Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
[AIDE] Error happen Read below for more information Error Description: USB init failed Info: .RSPLRSPL.cpp (723)
Message par link-40 le Dim 9 Jan 2011 - 22:23
bonjour
voila l'erreur qui arrive et je n'arrive pas a flasher la nand.
link-40
ROMs : Rom Neutrino v2.8 [CM7.3]
Re: [AIDE] Error happen Read below for more information Error Description: USB init failed Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
Message par pitou45 le Jeu 13 Jan 2011 - 17:26
ouvrir active sync, aller dans parametres de connexion , decocher la case autoriser les connexions USB .
pitou45
Message par VM54 le Jeu 13 Jan 2011 - 18:51
Ne marche pas sous XP (en tout cas chez moi), a fonctionné sous Vista en executant en administrateur (clic droit sur l'exe).
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par sebinfamous le Ven 14 Jan 2011 - 3:40
j'ai eu ce message sous seven parce que je n'ai pas laissé le temps à la connection de se faire Shocked
sebinfamous
ROMs : CivZ-FLEXDREAM-Rev2.1_MultiRegion +
: : ICS 4.0.3 IceCreamTosti v
Message par pitou45 le Ven 14 Jan 2011 - 5:48
Sous XP ,pour moi ca a marché. bounce
pitou45
Message par link-40 le Ven 14 Jan 2011 - 9:54
dois je installer vista ou seven pour que sa fonctionne ?
link-40
Message par DARKI13 le Ven 14 Jan 2011 - 10:45
J'ai eu le même probleme sur xp et seven.même config sur active sync que ce soit sur xp ou seven et il se trouve que sa marche parfaitement sur mon pc fixe seven mais pas sur mon portable seven et sur le portable xp... donc je pense plus a un soucis avec le port usb que autre chose
DARKI13
ROMs : miui
: : VBNDROID RC2.1
Message par link-40 le Sam 15 Jan 2011 - 15:15
ok bon je vais installer seven je verrai bien ....
par contre une question : avec la nand est ce que le hd2 se réveille a chaque coup et plus rapidement, qu'avec les versions sd ?
link-40
Message par VM54 le Sam 15 Jan 2011 - 18:05
oh que oui!
Message par link-40 le Sam 15 Jan 2011 - 21:48
ohhhh !
sa me tarde de tester cette nand !
sa y est je suis avec seven ... il suffit de brancher le hd2 et tout s'installe !!!!! vive 7
voyons voir si sa fonctionne...
link-40
Message par galahad le Mer 26 Jan 2011 - 21:29
il m'a suffit de décocher sur active sync en étant sous XP
galahad
ROMs : SFR
: : desimlocké
Message par Invité le Dim 30 Jan 2011 - 11:14
Dans bien des cas, il faut shooter tout spft utilisant un port USB:
Sype,Messenger, HTCsync, etc...
ils surveillent les ports USB et peuvent interferer dans le flashage.
Message par choc-price le Lun 31 Jan 2011 - 2:35
@pitou45 a écrit:ouvrir active sync, aller dans parametres de connexion , decocher la case autoriser les connexions USB .
Problème résolu grâce a cette manip!!! merci les gars!!!!
choc-price
Appareil principal : htc one M9
