[AIDE][TOPIC UNIQUE] Questions et réponses concernant la connexion WIFI.
Message par Caramel le Jeu 13 Jan 2011 - 18:43
Ce sujet à pour but d'alléger le tutoriel de roro972 afin que celui ci reste exclusivement réservé aux problèmes concernant l'installation de WP7.
Re: [AIDE][TOPIC UNIQUE] Questions et réponses concernant la connexion WIFI.
Message par angrywash le Ven 14 Jan 2011 - 2:18
donc voila c'est facile pour le wifi
pour ceux chez qui il n'y a aucun réseau qui s'affiche il suffit de retirer la carte SD téléphone éteint et de le rallumer.
pour moi ca a marché nickel mais je ne peux toujours pas accéder a ma SD même après formatage...
angrywash
ROMs : ROM Pdaimatejam V7.3 7.10
Message par shadow08 le Sam 15 Jan 2011 - 19:09
ces dommage il n'y a que certains type de micro SD qui fonctionne faudrait faire un topic des micro SD compatible et ou les acheter moi j'attend une MAJ qui règles les principales problèmes dommage j'adore l'interface et la fluidité de l'OS
shadow08
Message par Atomos le Sam 15 Jan 2011 - 22:25
@angrywash a écrit:donc voila c'est facile pour le wifi
Il ne faut jamais faire ça et personne ne dois suivre ce conseil... WP7 utilise la carte comme partie du Système si vous l'enlever vous devez faire un Hard Reset pour la revoir...
Essayer de redémarrer avec le Wifi ouvert Wink
Atomos
ROMs : Mango 7.5
: : Mango 7.5
Message par fbhui le Jeu 20 Jan 2011 - 18:51
j'ai le même souci avec le wifi, effectivement il marche sans la sd, et en redémarrant (wifi allumé) et en remettant la sd plus rien.
de plus je n'ai aucune connection internet avec le réseau téléphone même en modifiant et autorisant les paramètres réseaux itinérance.
c'est pas encore au point pour moi je vais mettre android,
fbhui
ROMs : ROM kitkat-44mako-cataclysm
Message par sharkzone le Jeu 20 Jan 2011 - 20:08
pour continuer avec mon probleme de wifi, moi je dois etre a 30 cm de la livebox pour que ça fonctionne!
sharkzone
Message par Invité le Jeu 20 Jan 2011 - 20:20
Et ce que ta essayer de redémarre ta box manuellement, tu retire le cordon électrique tu le remet, et tu laisse synchroniser a nouveau. Ou sinon tu doit avoir un bouton pour faire des nouvelle connexion (wifi) comme sur la (xbox)
Message par sharkzone le Jeu 20 Jan 2011 - 20:31
merci mais exctement meme probleme au boulot!
sharkzone
Message par blades le Jeu 20 Jan 2011 - 20:49
repasse sous endroid mais en faisant la total task 29 formatage sd etc pour voir
blades
ROMs : cyanogen typhoon v3.0.5
Message par sharkzone le Jeu 20 Jan 2011 - 20:56
justement j'ai pas encore testé android!
sharkzone
Message par blades le Jeu 20 Jan 2011 - 21:00
c est l occasion au moins tu seras une reponse a ton souci de wiffi
blades
Message par sharkzone le Jeu 20 Jan 2011 - 21:01
j'espere que ça debloquera! je vous tiens au courant
sharkzone
Message par sharkzone le Jeu 20 Jan 2011 - 21:44
voila sous android, meme probleme!!! je crois que c'est un soucis materiel!!!
sharkzone
Message par Invité le Jeu 20 Jan 2011 - 21:51
je te l ais dit .avant tu ma dit que ca te faisais aussi sous rom officiell......dommage No
Message par Reporter le Jeu 20 Jan 2011 - 23:23
Je pense qu'il y a un bogue dans la rom, je me connecte sans problème sans clé de sécurité, dès que je la remet en place connexion impossible...
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par cheap66 le Ven 21 Jan 2011 - 0:27
avez-vous comme moi une adresse mac qui change sur votre HD2?
cheap66
ROMs : New Gen 2.2
: : ROM SFR
Message par Invité le Ven 21 Jan 2011 - 0:31
non.........mais je dirais regarde plutôt les réglages de ta box moi perso aucun beug ni laag rien .....tout marche superbement cheers
Message par sharkzone le Ven 21 Jan 2011 - 11:26
sinon je pensais pour mon probleme de connexion wifi, peut etre que c'est tout simplement le connecteur wifi qui est mal enclenché!! apparement c'est un peu les meme connecteur des cartes wifi des netbook, le demontage n'a pas l'air tres complique, je vais aller verifier ça!!
sharkzone
Message par Reporter le Ven 21 Jan 2011 - 23:20
Maintenant, c'est bon pour le Wifi sur ma Livebox II !
En fait, il semblerait que WM7 change en continu l'adresse du filtrage Mac...
Je l'ai désactivé sur ma box (le filtrage Mac) et le HD2 s'est connecté, depuis il tient sans broncher...
Voilà si cela peut aider la communauté...
