[AIDE] Comment booster son volume HD2 ?
Message par htcdudu le Ven 14 Jan 2011 - 11:37
Mon HD2 sous android à un son faible en communication ,ainsi qu'avec le casque audio.
Comment booster le son de mon HD2.
Merci à vous tous pour vos réponses.
htcdudu
: : [ROM] MDJ Froyo Revolutio
Re: [AIDE] Comment booster son volume HD2 ?
Message par Oudjat le Ven 14 Jan 2011 - 15:02
Passe sur une rom custom. Wink
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par htcdudu le Ven 14 Jan 2011 - 16:05
@Oudjat a écrit:Passe sur une rom custom. Wink
Salut Oudjat
y a pas d'autres moyens, je commence à peine à m'habituer à ma rom android.
htcdudu
Message par Oudjat le Ven 14 Jan 2011 - 17:06
Ton Android est en NAND ou sur SD ?
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par htcdudu le Ven 14 Jan 2011 - 18:40
@Oudjat a écrit:Ton Android est en NAND ou sur SD ?
No heu je crois Nand ,j'ai suivi le tuto d'installation . study
Comment je peux vérifier si c'est en Nand ou SD . Sad
htcdudu
Message par VM54 le Ven 14 Jan 2011 - 19:21
tu as encore Windows ou ton téléphone démarre directement sur Android?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par htcdudu le Ven 14 Jan 2011 - 20:38
@VM54 a écrit:tu as encore Windows ou ton téléphone démarre directement sur Android?
Salut VM54,
je suis sous Android au démarrage.
Il y a rien qui puisse me permettre d'augmenter le son de son HD sur le market.
Mon PC tourne sous W7 ,et actuellement mon gestionnaire pour appareils mobiles windows ne détecte plus mon HD2 ,
( normale si il est Android).
J'ai réussi à accéder à la carte SD de mon HD avec la fonction :
(Paramètres,Connexion au PC,type de connexion par défaut,Lecteur de disque et dt laisse décocher :me demander ).
Je vois que certains sur le forum parle de mise à jour de " rom nand ",cela se fait t'il tout seul ou bien faut -il installer par exemple la nouvelle rom froyo revolution ?
Sur le market il y a des antis virus qui sont proposés , est ce vraiment utile d'avoir un Anti.Virus avec Android .
Merci pour vos réponses.
htcdudu
Message par htcdudu le Sam 15 Jan 2011 - 16:38
htcdudu
Message par VM54 le Sam 15 Jan 2011 - 18:07
donc tu es en Nand
Message par htcdudu le Sam 15 Jan 2011 - 19:10
@VM54 a écrit:donc tu es en Nand
Ah que ouai !! c'est pas bien ,
ben moi je la trouve cette Nand franchement super bien aucun bug .Je n'ai rien contre les autres je ne les ai pas essayé,
celle la me bouffe pas la batterie je fais attention à ce que je lance comme widgets ou prog.elle s'installe sans soucis contrairement à d'autres cuisinées .Très satisfait d'être sous Android avec un market qui est au top.
Les pommiers sont des vrais pigeons
htcdudu
Message par jamel072 le Jeu 20 Jan 2011 - 11:48
Bonjour, après une recherche et test , la suppression de la voix robotique et du faible son en communication (appel entrant et sortant) est réglé:
1er Test avec la demande du code pin au démarrage activé et la sélection sonore coché :la voix robotique revient. et plante le HD2 sous la ROM NANDD stock du Désire, j'ai pas testé avec d'autre ROM NAND
2ème Test: le code pin activé au démarrage et la sélection sonore désactivé et la tonalité touche décoché aussi . (paramètre,son)
Problème résolu
jamel072
ROMs : ROM D'ORIGINE SFR WINDOWS
Message par brmartin72 le Mar 15 Fév 2011 - 17:04
Bonjour Jamel072,
Je suis passé en ROM Android 2.3 Revolution le mois dernier et je n'ai pas grand chose à dire en négatif sur cette ROM hormis un point :
Ca m'arrive souvent d'avoir lorsque, je passe un appel, une voix incompréhensible alors j'enlève la batterie, la remets et puis parfois j'arrive à repasser un appel correctement.
Y a t-il une parade à ce problème ?
Merci par avance,
Bruno
brmartin72
: : 1.44.163.3 (70494) FRE
Message par manu296 le Jeu 31 Mar 2011 - 17:38
moi la seule chose qui fait que je retrouve un son frot et puissant est de mettre mon tel en mode main libre et de revenir en mode normal et là le son des appels entrants et fort et clair mais j'aimerai aussi trouver la solution
manu296
Message par BiV le Sam 28 Mai 2011 - 19:22
Je me permets de remonter ce topic
J'ai récemment installé une ROM androïde sur mon hd2 et je trouve le haut parleur faiblard que se soit au niveau des sonneries ou des vidéos
Quelqu'un a t-il une solution ?
merci d'avance
BiV
ROMs : 4.1.2
: : Energy™Sense 3.5 08.02.20
Message par Bouricko_666 le Sam 28 Mai 2011 - 20:33
Si tu as une rom basée sur cyanogen, dans le menu cyanogen, tu vas dans son, et en bas tu peux augmenter les décibels pour les sonneries, les notifications ou les alarmes smile
Bouricko_666
Message par BiV le Sam 28 Mai 2011 - 21:38
J'ai regardé dans ce menu j'ai bien mis à 0db d'atténuation mais ça ne change pas grand chose.
Ce menu ne joue pas non plus sur le son des vidéos Sad
Merci d'avoir proposé une solution.
BiV
ROMs : 4.1.2
