description[AIDE] question divers apres flash WP7 Empty[AIDE] question divers apres flash WP7
salut à tous, apres présentation je pose un probleme
J ai suivi à la lettre le tuto pour passer mon hd2 sur windows phone 7
Jusque là tout va bien, tt fonctionne parfaitement
Très fluide, esthetique ...
Le gros soucis :
1) je ne trouve pas ma carte sd
2) comment synchroniser mon hd2 à mon pc ? pour transfert de photos, musiques ect ...
3) impossible de rentrer mes adresses mails pour facebook , gmail ...
Mon plus gros soucis etant le transfert pc usb ...
merci de votre aide
Lu.
description[AIDE] question divers apres flash WP7 EmptyRe: [AIDE] question divers apres flash WP7
Tu as fait une grosse partie du travail, maintenant il te faut créer ton adresse Gmail pour récupérer tes contacts... et adresses mails...
Pour synchroniser ton phone, tu as besoin de Zune (dispo chez Microsoft) et pour ta carte, elle est invisible sour WM7, puisque utilisée par le système... c'est propre à WM7
Ok merci bien pour ces infos .. me reste un soucis ... avec Zune ... j ai apparemment une mémoire sature de mon tel ...
alors qu il n y a rien encore dedans .. merci encore
As tu une micro sd dant ton phone ?
oui j ai une de 8; le soucis est que je l ai mise une fois wp7 installé et il me semble que j aurais du l a laissé non ? c si c le cas .. dois je supp wp7 et reinstall ? et comment ? merci
Tu as répondu toi même au problème, il faut que tu recommence l'installation. La carte doit être dans le phone, lors de l'installation.
tu refait la manip, bouton démarrer.... choix 5 etc.
deja essayer .. ne fonctionne pas .. il ne faut pas d abord supp wp7 ? si oui comment ? car si je recommence tt depuis le debut, le phone ne me propose pas le choix 5 comme tu dis et va direcement au 1.2.3.4 et redemarre sur windows ph 7 ... arf
Salut, il faut que tu reste appuyer sur le bouton power à l'apparition de l'écran noir de MAGLDR. Normalement le menu apparaitra.
Ok, Tu appui sur démarrer jusqu'à l'apparition du menu Mgdlr... ensuite tu descend sur le choix 5 avec les touches sur le côté... tu valide par le bouton téléphone vert... il passe en mode usb, là tu lance ton fichier sur le PC pour l'installation de WM7, ça doit fontionner.
Au pire tu réinstall wm6.5 avec une rom radio 2.15 et tu recommence tout depuis le début...
Si tu as installé correctement WP7 comme tu la dit au début de ton poste il suffit d'aller sur paramètre ensuite " à propos" et regarde si tu vois la taille de la sdcard utilisée et libre , si non clic sur " plus d'infos" et la tu as réinitialise tu clic dessus et tu verra que la sd apparaitra .
voila pour la sd .
2° comment synchroniser ZUNE ?
La il faut que tu ai déjà installé zune et que tu t es inscrit avec ton ID WINDOWS LIVE OU HOTMAIL .
Apres tu connecte ton phone et si zune s active c est bon si non il faut unlocker ton phone avec Chevron7
Oups j'avais sauté cette solution... effectivement tu réinitialise et tu aura ta carte sd... avec un wm7 tout neuf...
@rahhan49
A tu activé ton phone auprès de MICROSOFT avec le code d'activation ?
Titre modifié
j'ai le même problème et je n'arrive pas à revenir sur une rom officielle car il ne détecte pas l'appareil au moment de l'installation de la rom.
De plus WP 7 est en anglais et impossible de la passer en français car chaque fois qu'il redémarre les paramètres ne sont pas sauvegardés.
Merci pour votre aide.
description[AIDE] question divers apres flash WP7 Emptycode ?
AMATEUR1 a écrit:
@rahhan49
Euh non .. quel code ??
description[AIDE] question divers apres flash WP7 EmptyFait !
Bon j ai réinitialisé comme indiqué ... j installe Zune et vais voir ce que cela donne, par contre mon phone est super super méga lent .. pas fluide du tout, il plante sur une page, puis qq secondes plus tard .. c bon . IL n a pas du aimé la réinitialisation ... No
