[AIDE] Problème de flash
Message par Geoff54 le Sam 22 Jan 2011 - 18:03
Bon alors là petit problème technique, j'ai suivit le tuto là :
http://www.forum-generationmobiles.net/t37686-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2#464007
Et l'obtient en effet le message d'erreur suivant :
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
Et impossible de relancé la syncro avec activsync.
Et le problème encore plus stressant c'est que en rebootant le HTC : il revient direct sur MAGLDR !! Quelqu'un serait-en mesure de pouvoir m'aider ? Quoi que ce soit
Geoff54
: : Android FroYo 2.2
Re: [AIDE] Problème de flash
Message par DEDO le Sam 22 Jan 2011 - 18:16
post déplacé Wink
Message par philippeb le Sam 22 Jan 2011 - 18:40
fait un redémarrage en gardant le bouton volume bas appuyé ,tu tombera sur le mode boot loader ,
de la tu peu soit faire un task29 et reflacher avec une wimo
ou
task29,maglr et un nand pour etre sous droid
il serait peut être préférable de repasser par une rom officielle pour peut être tout remettre en place
philippeb
: : test dhd hd2 v1
http://bich0n-dev.forumperso.com/forum.htm
Message par drous le Sam 22 Jan 2011 - 20:42
Carte sd qui bug ?
J'ai essayé la ROM MDJs CyanogenMod7_v.2.6_NAND_A2SD où j'ai partitionné à 512 swap0
Puis j'ai voulu remettre une ROM ZIP MIUI.
Au début tout marche bien par contre j'ai remarqué que ça s'installait en 5 secondes donc pas comme les autres fois. Une fois l'installe finit je reboot et ça s'arrête au premier screenboot (htc fond noir) j'ai bien patienté pdt 10minutes ..
J'ai re-essayé en faisant un task29>MAGLDR111>recovery150
et là toujours pareil. Donc je remet la ROM MDJs CyanogenMod7_v.2.6_NAND par contre ça met extrêmement de temps là c'est pas encore fini :s
jvois pas où est le problème
EDIT :: Tout remarche très bien après avoir remis à zèro le tel (jusqu'à wm).
Bref l'essentiel c'est que tout va bien ! Very Happy
drous
ROMs : MIUI 2.3.30
Message par Geoff54 le Sam 22 Jan 2011 - 20:57
D'abord merci a Dedo d'avoir déplacé le sujet.
Ensuite, après m'etre battu plusieurs fois et sans grandes réussite. ( avec ativ sync sur mon XP ) j'essaye sur un Se7en d'un ami, et là ! ça fonctionne.
Alors je ne sait pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, c'est bon a savoir pour ceux comme moi.
Si ça marche pas sur XP, essayer sur un Se7en !
Voilà, Merci a vous. cheers Very Happy
Geoff54
Message par philippeb le Sam 22 Jan 2011 - 21:58
arff cool que ce soit réglé pour toi !!
philippeb
: : test dhd hd2 v1
Message par Geoff54 le Sam 22 Jan 2011 - 22:06
ouiiiii !! Very Happy
Merci a toi et a drous de m'avoir suggéré une solution
Geoff54
