[aide] ma batterie 2600 mah n'est pas plus performante que l'originale
Message par francoisas le Mar 1 Fév 2011 - 11:53
bonjour
je viens d'acheter une batterie 2600mah, mais android ne la reconnait pas et se coupe au bout d'une journee comma avec mon ancienne batterie classique. Est ce que cela vient de la rom (nexus one SD ), existe il une appli pour calibrer la batterie dans android ?
francoisas
: : android nexus one
Re: [aide] ma batterie 2600 mah n'est pas plus performante que l'originale
Message par Jedi.6 le Mar 1 Fév 2011 - 18:40
Titre modifié
Il faut savoir qu'une batterie a son rendement optimal après plusieurs cycle de charges. Cependant, ou as tu acheter cette batterie? Je présume que pour cette capacité elle doit être bien plus épaisse que celle d'origine. car en effet, tu trouve sur le net, plein de soi disant Batterie haute capacité et c'est une arnaque.
En tout cas si tu n'as pas changé de ROM entre les 2 batteries, ils n'y as pas de raison que ta batterie ne soient pas reconnu par Android ou par l'appareil. en effet, ca n'as pas de rapport si ta nouvelle batterie à bien la capacité que tu dit
Message par francoisas le Mar 1 Fév 2011 - 20:38
en effet la batterie est plus epaisse je vais refaire des charges et decharges complete afin de voir reellement l'eeficacité de cette batterie
francoisas
Message par valentindu956 le Mar 1 Fév 2011 - 21:33
Change le kernel avec un qui est compatible avec cette batterie car il y a des kernels speciaux pour soutenir ta batterie si tu es sous Android
valentindu956
: : BiCh0n Nand'Droid Z v4.0
Message par francoisas le Mar 1 Fév 2011 - 21:36
comment fait on pour changer le kernel pour une rom SD ? ou je peut les trouver ?
francoisas
Message par valentindu956 le Mar 1 Fév 2011 - 21:39
Tu peux aller voir sur XDA dans la section kernel (il faut fouiller parmis les topics) je vais voir si je peux te trouver ce kernel et je te tiens au courant.
pour changer les kernels il y a des topics ici et sur XDA.
valentindu956
