[Aide] Problème après tentative d'installation de Apps2SD
2 participants
description[Aide] Problème après tentative d'installation de Apps2SD Empty[Aide] Problème après tentative d'installation de Apps2SD
J'ai tenté d'installer Apps2SD sur mon desire (http://htc-touch-hd.1fr1.net/t21940-tuto-installer-a2sd-sur-le-desire-installer-les-applis-sur-sd-card). Après la manip, le desire a refusé de rebooter. J'ai donc reflashé ma goldcard, le téléphone a rebooté, mais souffre depuis de quelques bugs tels que:
- impossible de déverrouiller l'écran après un appel
-la led de notification clignote vert et non pas bleu quand je reçoit un SMS.
info supplémentaires :
-rom original 2.2 HTC
-tentative de reflash avec RUU, mais erreur lors de l'envois
-tentative de flash d'une rom custom, mais il a refusé de booter après le flashage => goldcard again.
Je sais vraiment plus quoi essayer.
Merci d'avance
description[Aide] Problème après tentative d'installation de Apps2SD EmptyRe: [Aide] Problème après tentative d'installation de Apps2SD
Salut
ton tel était rooté à la base?
Hello!
Je l'ai rooté avec unrevoke 3 avant de tenter la manip. Mais depuis que je l'ai reflashé avec la gold card, il n'y a plus aucune trace (apparentes du moins) du root.
et quelle rom avais tu de base dans ton tel?
Htc ou opérateur?
Une rom orange, mais après création de la goldcard et le premier flash de la rom HTC, il fonctionnait parfaitement
ok
donne moi 10 minutes je reviens Wink
Oki oki, un tout grand merci pour ton aide santa
essayes en faisant un hard reset et voir si les soucis persistent
ensuite tu devra refaire le unrevoked pour le root
pour le hard reset c'est dans menu/paramètres/sd et memoire
réinitialisation valeur usine Wink
Réinitialisation en cours... Wink
cela te remet la rom au propre il se peut que cela soit suffisant Wink
toujours les mêmes problèmes :s
Tu as essayé d'installer quelle rom ruu?
Celle-ci : http://htc-touch-diamond.forumactif.info/t21584-tuto-flasher-en-rom-htc-2104052-officiel-froyo-22
donc la 2.2 officielle
OK c'est pas la dernière
pour info les roms sont là
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t22985-rom-regroupement-des-roms-officielles-desire#287200
il y pas de raison que le flash ne passe pas si ce n'est que ta goldcard soit mal faite ou à refaire (ça arrive)
sinon tu peux aussi revenir en rom orange (les roms sont aussi dispo sur le lien mis) et refaire le unrevoked
donc au choix avec goldcard l'officielle
sans goldcard l'orange.
mais tu peux avant cela essayer de refaire le unrevoked sur le tel pour rooter ton tel (pas besoin de goldcard) si ça fonctionne tu pourra réinstaller ce que tu veux Wink
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t30323-tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version
Ben je l'ai routé à nouveau, j'ai installé rom manager et j'ai tenté de flasher cette rom :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=696189
mais il a pas voulu rebooter. Je retente ça demain et je te tiens au courant.
ok
le recovery est à jour dans rom manager?
C'est à dire? Une fois que j'ai installé Rom manager, j'ai quelque chose de spécial à faire?
Sinon là, je l'ai rooté, j'ai installé rom manager et j'ai téléchargé le RUU en date. Quand tu auras le temps pourrais-tu me guider pour la suite. Pcq pour l'instant, chaque fois que j'ai tenté de reflasher, ça a planté... :/
quand tu ouvres rom manager
tout en haut tu vérifies que tu as bien le dernier recovery si c'est pas le cas tu le flash toujours avec rom manager simplement en cliquant Wink
C'est bien le dernier Wink
OK
tu mets ce fichier zip sur ta sd
http://www.multiupload.com/SAEPLNMOG7
ensuite en recovery (ou avec rom manger) tu installes cette rom
c'est la dernière officielle Wink
vaut mieux faire comme ça au moins tu ne perds pas ton root car
le flash d'un ruu le fait sauter Wink
Voilà, fichier téléchargé et copié à la racine de la SD. Puis je vais ds rom manager et je met installer ROM depuis la SD, c'est bien ça?
oui Wink
Cette fois, il a bien voulu rebooter cheers Je teste et je te tiens au courant Very Happy
Toujours les mêmes problèmes... Sad
C'est un soucis lié aux partitions sur ta sd, donc la soluce passe par le formatage ou le remplacement de ta sd, ensuite Hard Reset, tu vérifies et si ça roule tu reprends tout....
