[ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!]
Salut a tous, je suis enfin prêt a vous proposer ma seconde version pour le DHD (apres plus de 40 version de test !!!)
je tiens a remercier dans un premier temps :koma: pour le gros coup de main sur la partie graphique de cette version et le temps passé a faire les splendides splash que vous allez voir, XDA pour les infos et les softs qui me permettent de travailler (merci a Bour pour les tutos pour le 4x5), Biotoxic937 pour le theme dinik qui est intégré,Chpoubs pour l'aide sur certains fix de widgets et pour quelques astuces bien pratique, mes testeurs déglingo, HTC dev pour les tutos et les softs de tiphergane qui va vous simplifier la vie, vous tous pour votre attente, et ma chérie pour supporter tous ceci (merci Virgin' ) sans oublier ceux qui ont participé de pres ou de loin a ce projet.
Cette version est sur une base base android 2.2.1 [rom 1.84], par defaut elle est en systeme 4x5 pour vous permettre de placer plus de widget sur votre home, toutes les applications / widgets sont a jour et la rom a été totalement colorée theme "Glass" de base.
Applications ajoutées a la rom:
AdFree (eliminer les affichages de pub a la navigation)
Barcode Scanner
Dolphin HD add on theme blue et bookmarks to sd (navigateur web)
Switch home (possibilité de passer en Home sense ou non sense)
Drocap2 (copie d'ecran)
ES file Explorer
Google map et Street derniere version
Reglage fin des led et d'autres parametres (repris d'une rom cyano)
Rom manager
Widget htc notes (4x5)
Widget htc taches (full)
Widget htc enregistrement rapide
Widget htc traducteur
et surement des choses que j'ai oublié....
***Toutes ces applications sont totalement desinstallables via votre onglet programmes***
Pour ce qui est de cette v2.0:
Base HTC 1.84.661.1 CL325797
Tv ok pour tous sans modif (opérateurs français)
Optimisation batterie (mieu que la v1.0)
Compatible ext4
Kernel LeeDroid v2.2.7 R2 OC 1800 Mhz
nettoyage de fichiers inutiles
compression des images
menu démarrer sur 5 lignes
transparence des menus
Home et widget 4x5
Theme Glass par defaut
Zone d'acces rapide dans les notification (paramétrable, voir section astuces plus bas)
incrustation de tous les nouveaux widgets HTC avec modif 4x5 (taches / note etc etc)
Boost son en rom (sans conso ni dsp)
Un max d'application a été déplacé pour une supression facile
Launcher sense ou base non sense en rom
LIEN Rom: ROM Ultimate Droid DHD v2.0 Glass (Version DHD)
pass: BiCh0n Ultimate Droid DHD
***ce fichier .rar contient 2 fichiers zip (la rom et le patch big widget 4x5 qui ne peut etre intégré a la rom pour le moment) / il vous faudra donc installer la rom, et une fois le premier boot et la configuration du mobile faite, installer le zip pour les big widgets (meteo / calendrier / etc) sans ceci leurs affichages vont poser probleme ***
Full wipe si vous venez de la v1 ou dune autre rom.
Installation
PREMIÈRE SOLUTION
1- copier la rom zip a la racine de votre sd (sans extraction)
2- lancer Rom Manager
3- Sélectionner redémarrage en mode recovery ( v3.0.0.6 / couleur orange)
le DHD va redémarrer en mode mode clockworkMode recovery
2 EME SOLUTION
1- copier la rom zip sur la sd
2- démarrer le DHD en bootloader en appuyant sur volume bas et power
3- Sélectionner recovery en utilisant le bouton volume et valider sur le bouton power
4- Lancer l'installation en sélectionnant "install zip from sdcard" (pour naviguer bouton volume pour valider bouton power)
5- Sélectionner choose zip from sdcard valider
6- Sélectionner la rom zip et valider
7- install la rom zip valider
8- a la fin de l'install un message va vous dire que tout est ok
9- allez sur Go back et validez avec power
10- Sélectionner reboot system now et validez (bouton power du DHD )
Fix et Patch
**MISE A JOUR KERNELS (testés avant de vous le proposer)**
LeeDroid:
LeeDroid v2.2.8 [18/03/2011] Stable
**Vous pouvez personaliser les acces rapide de la partie notification comme ceci:
-A l'aide d'une explorateur qui a acces au root allez dans system/customize et editez le fichier "widget.txt" puis enregistrez les modifications et rebootez
exemple de ligne contenu dans ce fichier:
toggleWifi|toggleBluetooth|toggleGPS|toggleSync|toggleFlashlight|toggleSound
ligne de commandes possibles:
toggleAirplane
toggleAutoRotate
toggleBluetooth
toggleBrightness
toggleFlashlight
toggleGPS
toggleLockScreen
toggleMobileData
toggleScreenTimeout
toggleSleepMode
toggleSound
toggleSync
toggleWifi
toggleWimax
toggleAirplane
toggleAutoRotate
toggleBluetooth
toggleBrightness
toggleFlashlight
toggleGPS
toggleLockScreen
toggleMobileData
toggleScreenTimeout
toggleSleepMode
toggleSound
toggleSync
toggleWifi
toggleWimax
**Si vous utilisez set cpu pour OC votre mobile je vous conseil de rester en smartass pour de meilleurs resultats (batterie et lag)
**Pour de meilleures performances je vous conseil de remplacer votre rom radio par celle ci: 26.04.03.30_M (je conseil de le faire apres avoir mis la rom)
- Pack Android SDK rom radio dll préparé pour vous a telecharger ICI
Pass: BiCh0n-Dev
- Après avoir téléchargé et dézippé le fichier ci dessus, collez le à la racine de votre disque dur C.
- Ensuite il vous faut modifier une clef dans windows
- clic-droit / Propriétés sur Ordinateur ou poste de travail (WinVista/7), "Paramètres systèmes avancés" et "Variables d'environnement".
- Dans les variables système si aucune variable PATH n'existe pas, créez en une, indiquez comme nom PATH et dans la valeur mettez C:\android-sdk-windows\tools. Si PATH existe déjà, modifiez la variable et ajoutez à la fin de la valeur ;C:\android-sdk-windows\tools (mettez bien le point virgule de séparation dans ce cas)
- Appuyez sur OK
-Rebooter le dhd et maintenir la touche volume bas pour aller dans le menu fastboot de démarrage (bootloader).
-Brancher le dhd par le port USB avec votre ordinateur.
- ouvrez une fenêtre de commande sur votre pc en tapant dans la commande executer : "cmd" (sans les "")
- Taper la commande suivante cd C:\android-sdk-windows\tools
- Toujours dans la fenêtre de commande tapez : "fastboot flash radio radio.img" (sans les "")
- Attendre que la barre sur le coté se remplisse puis rebooter le mobile
Pass: BiCh0n-Dev
- Appuyez sur OK
**Pour switcher entre le home sense et le home "standard" veuillez utiliser l'application "clearDefaultHome" et cliquer sur l'onglet "Effacer les actions par defaut"
si vous appuyez ensuite sur la touche home vous aurez le chois des 2 home
Ces programmes sont utilisables librement, à vos risques et périls. Nous ne sommes aucunement responsables des dommages que peuvent engendrer cette procédure de déblocage et de flashage de votre materiel.
Aucune garantie n'est donnée si vous acceptez d'utiliser ce programme.
Aucun problème n'a été trouvé lorsque ces programmes ont été testés sur différents téléphones, votre utilisation peut cependant mener à un résultat différent de celui attendu.
Ces programmes sont libres, mais pas open source.
LE FORUM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE FAUSSE MANIPULATION DE VOTRE PART
SOURCE
