[AIDE] Autonomie de la batterie moins importante depuis flash android
Message par jacpot le Mer 2 Mar 2011 - 21:03
Salut, hier après avoir galéré a installé android et a mettre les APN, sa y est mon HD 2 est sous android (RAPHDROID 3.2)
Mais gros problème, la batterie, qui descend a vu d'oeil avec wifi, bluetooth, gps éteint,
Suis-je le seul a avoir se problème? Faut il modifier le kernel? Racheté une batterie?
Merci d'avance
jacpot
: : Rafdroid 3.2
Re: [AIDE] Autonomie de la batterie moins importante depuis flash android
Message par solexgui le Mer 2 Mar 2011 - 21:29
Ta batterie était elle à 100% quand tu as flashé ta rom? Car j'ai lu dans un post sur ce forum qu'Android considère la charge au moment du flash comme étant 100%. Donc si tu n'étais qu'à 50% en réalité, ton Hd2 se décharge 2 fois plus vite... et se recharge 2 fois plus vite aussi d'ailleurs!
Si c'est ton cas, il y a une manip à faire pour "réinitialiser" les paramètres de la batterie, mais je sais plus où je l'ai vu (dans le thread d'une rom, mais je sais plus laquelle!). Sinon la solution doit aussi se trouver sur xda...
solexgui
ROMs : Dorimanx HIGH-END 3.1.9
: : R2 ZM4.1 ADW
Message par jacpot le Jeu 3 Mar 2011 - 9:25
Euh, non, elle n'était pas a 100%, je pense que je vais la déchargé, puis la rechargé a l'aide d'un chargeur de modélisme pour quelle soit a 100% de ces capacités, puis faire un étalonnage via le CWM
jacpot
: : Rafdroid 3.2
Message par Jedi.6 le Jeu 3 Mar 2011 - 9:48
Titre modifié
EDIT : Est ce que tu es sur une bonne ROM radio
Message par jacpot le Jeu 3 Mar 2011 - 10:04
J'ai mis la 2.15 comme recommandé
jacpot
: : Rafdroid 3.2
Message par K-lagan le Jeu 3 Mar 2011 - 10:13
Je pense qu'en faisant une charge à 100% puis en faisant les wipes battery, cela devrait améliorer les performances de ta batterie. Ensuite, il serait bon de faire quelques cycles (2 ou 3) complets de charge/décharge.
K-lagan
Appareil principal : iPhone 6 | OneM7 | OneX
ROMs : iOS 8.1 | Stock | Stock
Appareil secondaire : hTC Desire HD | ARHD 7.3
http://www.piscinemateriel.fr/
Message par jacpot le Jeu 3 Mar 2011 - 10:23
Et au niveau de se que je pensait faire, je le fait quand même ?
jacpot
: : Rafdroid 3.2
Message par K-lagan le Jeu 3 Mar 2011 - 11:47
La charge à 100% à l'aide d'un chargeur de modélisme?
Oui, fais-le. ensuite, tu remets la batterie dans ton téléphone et dans le recovery tu fais les wipe battery. Ensuite, tu fais 2 ou 3 cycles de charge/décharge. Ca devrait aller beaucoup mieux.
Edit: Penses à mettre ton profil à jour, c'est plus pratique pour ceux qui te viendront en aide.
K-lagan
Message par jacpot le Jeu 3 Mar 2011 - 18:52
Sa y est, c'est fait, je vous tien au courant Merci
jacpot
: : Rafdroid 3.2
Message par veudo le Ven 4 Mar 2011 - 17:10
Salut
C'est quoi faire les wipe battery ?
veudo
Appareil principal : HTC One
ROMs : VIPER 3.5.0
Message par K-lagan le Sam 5 Mar 2011 - 16:21
Dans la partie "advanced" du recovey CWM, il y a une fonction qui permet de supprimer toutes les stats de la batterie que le téléphone avait enregistré.
K-lagan
Message par K-lagan le Mar 8 Mar 2011 - 10:40
@jacpot a écrit:Sa y est, c'est fait, je vous tien au courant Merci
Alors Jacpot, cela fait quelques jours... C'est mieux?
K-lagan
