[AIDE] Probléme avec haret
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 21:29
bonjour,
je suis en train d'installer android sur mon HD2, et après avoir copier le dossier android sous la racine de la carte SD je lance CLRCAD puis HARED et pas d'apercu du pingoin linux ecran noir j'attends depuis 30 min c'est normal ?
GAUD007
Re: [AIDE] Probléme avec haret
Message par mickaelkiki le Sam 5 Mar 2011 - 21:46
Non c est pas normal je te dirais environ 10 min pour le premier lancement .
mickaelkiki
ROMs : rom typhoon
: : rom rocket v3 theme drako
Message par Casper78 le Sam 5 Mar 2011 - 21:48
Tu as changé ton SPL en HSPL?,
Fais attention a ton titre aussi, Où, Quand et Comment poster sur le forum ?
Titre modifié
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par liroy06 le Sam 5 Mar 2011 - 21:49
tu as bien formater ta carte en FAT32? tu as tous les prérequis pour installer android via la SD?
liroy06
: : energie rom
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:00
pour commencer j'ai bien debloquer la ROM avec HSPL3 puis flasher la rom avec Custom_RUU.exe jusqu'ici pas de soucis.
par contre je n'ai pas formater ma carte en FAT32
GAUD007
Message par Casper78 le Sam 5 Mar 2011 - 22:02
Ben regarde de ce coté alors, la carte est à formater en FAT32 et pas un formatage rapide, mais un complet (plus long suivant la capacité de ta carte)
Tiens nous au courant
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:07
je formate directement du telephone ou via le PC?
GAUD007
Message par Casper78 le Sam 5 Mar 2011 - 22:08
Du PC, (enfin c'est ce que moi j'ai fais), je pense que c'est plus rapide
Message par liroy06 le Sam 5 Mar 2011 - 22:13
du PC au moins tu est sur qu'elle est en FAT32, ensuite copie bien le dossier android a la racine de la sd
liroy06
: : energie rom
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:14
ok merci je lance le formatage et je vous tiens au courant
Edit: pense a la fonction modifier au lieu de refaire un post
GAUD007
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:43
apres un formatage (pas rapide) j'ai relancé CLRCAD puis HARED inscription visible en haut à gauche puis éran noir et depuis 10 min rien, je désespère
GAUD007
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:45
pour info l'application CLRCAD fais 4Ko et HARET 158Ko
GAUD007
Message par Casper78 le Sam 5 Mar 2011 - 22:46
Chez moi ça a bien mis 15mn, patiente encore un peu Wink
Tu as bien nommé le dossier a copier "Android" à la racine de ta carte?
Pour la deuxième fois, penses à la fonction modifier stp!!
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:50
ok je patiente encore un peu et j'utiliserais la fonction modifier la prochaine fois merci
GAUD007
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 22:58
malheureusement ici rien de nouveau
GAUD007
Message par Casper78 le Sam 5 Mar 2011 - 23:15
Tu as une rom officiel sur ton tél? Tu quoi comme rom radio? Tu veux installer quoi comme rom?
Message par GAUD007 le Sam 5 Mar 2011 - 23:57
oui 1 48 483 1 version radio 2 05 51 05 2 et j'ai mis cette version Leo_RADIO_15.28.50.07U_2.05.51.05_2.nbh
GAUD007
Message par Casper78 le Dim 6 Mar 2011 - 0:00
T'as radio est pas bonne, il te faut au minimum une 2.10.xxxx
Il faut donc que tu flashes ta rom radio et qui sois compatible Android
Message par GAUD007 le Dim 6 Mar 2011 - 0:11
j'ai pourtant flashé ma ROM avec CustomRUU par contre si j'ai bien compris je dois installé une rom plus récénte mais comment faire?
GAUD007
Message par Casper78 le Dim 6 Mar 2011 - 0:16
Peut être mais ta radio n'est pas bonne, Tu peux garder ta rom SFR, flashe juste ta radio, regarde par là --> ROM radio HD2
Message par GAUD007 le Dim 6 Mar 2011 - 17:58
c'est bon j'ai mis la radio [Radio] 2.12.50.02_2 -15.40.50.07U et j'ai installé android froyo par contre problème de connexion au réseau exixte t'il un tuto pour la configuration et un autre pour l'installation de exceller loader, déja merci pour toutes ces explications
GAUD007
Message par Casper78 le Dim 6 Mar 2011 - 18:26
Tu vois que c'ètais bien un souci de ta radio Wink
Pour ta config réseau sous Android il t'as pas demander lors de l'install? Sinon tu peux regarder aussi sur le site d'assistance de SFR (choisi un DHD) et il te guiderons pour créer ta connexion.
Pour le loader tu as celui là --> EXCELLER MULTIPLE BUILD LOADER ANDROID
Message par GAUD007 le Dim 6 Mar 2011 - 20:55
et oui tu avais raison, concernant le réseau j'ai bien sélectionné bouygues et je peux appeler par contre pas d'internet (pas de 3G) alors que sous WM ça marche
GAUD007
Message par Casper78 le Dim 6 Mar 2011 - 20:58
oui faut que tu fasse celle pour Android, Mais là je ne connais pas, pose peut etre ta question dans la section de la rom que tu as installé
