[AIDE] Probléme clavier sms et lenteur d'accés fichier multimédia sur HD2
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:17
bonsoir
j'ai quelque soucis avec mon htc : le premier est que,quand j'écris un texto je me met dans le mode "clavier du téléphone" celui marche un certain temps et tous d'un coup,au lieux de taper des lettres mon clavier se met a taper des numéro alors que sur l'écran il y a des lettres d'afficher ,deuxième problème y aurait-il une solution pour que mon téléphone ram moin dans les sms? et troisième et dernière question,je vien de passer d'un black berry a mon htc sur mon black berry j'avais environ 700 chansons aucun problème de ralentissement ,lorsque j'ai mis ma carte mémoire dans mon HTC Celle ci avec ces 700 chansons affectais tous mon mobil et je ne vous parle même pas du temps qu'il mettais pour aller dans les chanson alors y aurais il moyen de corriger ce soucis?
Je vous remercie tous d'avance passer une bonne soirée
tbb-funk
Re: [AIDE] Probléme clavier sms et lenteur d'accés fichier multimédia sur HD2
Message par Invité le Sam 12 Mar 2011 - 23:22
Salut , tente un hard reset, fait une sauvegarde de tes applis et données sur ton phone avant de faire la manip !!
Sur ce lien ,tu as plusieurs topic avec differente manip !!
Bon courage
lien: http://www.forum-generationmobiles.net/f64-hd2-tuto-hard-spl-flashage-cuisine
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:27
Merci smile sinon quelqu'un d'autres aurais d'autres solution avant le Hard Reset?
tbb-funk
Message par Casper78 le Sam 12 Mar 2011 - 23:32
attention à Où, Quand et Comment poster sur le forum
Titre modifié et ajout d la balise
Tu en es où sur la mémoire de ton tél?
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Caramel le Sam 12 Mar 2011 - 23:34
Autre solution, mais toute auissi radicale, faire une mise à jour. Ton symptôme est synonyme d'une rom 1.48 or avec la 1.66 ça avait disparut.
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:46
merci beaucoup,je peux trouver larom sur le site officiel?
tbb-funk
Message par Caramel le Sam 12 Mar 2011 - 23:48
oui et là aussi http://www.forum-generationmobiles.net/f116-hd2-les-roms-officielles Wink
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:51
Merci beaucoup ! Very Happy
tbb-funk
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:52
juste ,quel rom dois-je prendre? mon HTC est desimlocker
tbb-funk
Message par Casper78 le Sam 12 Mar 2011 - 23:55
Vus que tu es Bouygues et si tu ne l'as jamais flasher, ben prend la Bouygues
Pour la prochaine fois, pense a éditer ton message au lieu de poster 1mn après Wink
Message par tbb-funk le Sam 12 Mar 2011 - 23:56
D'accord merci bien et désoler pour le désagrément
Edit 1 avec cette nouvelle rom mes probleme avec mon telephone serons résolu?
tbb-funk
Message par Casper78 le Dim 13 Mar 2011 - 0:15
Si comme le dis Caramel tu as une rom 1.48, oui
pour le voir tu fais paramètre (la roue dentée), puis tu vas sur à propos du téléphone -> information logicielles et version de ROM
Message par tbb-funk le Dim 13 Mar 2011 - 0:19
En effet j'ai la version 1.48.406.1 juste un dernière question et j'arrète le dérangement,je suis sous win 7 sur mon pc ActivSync marche quand meme ou il me faut un autres logiciel? si c'est le cas le quel s'il vous plais :$
tbb-funk
Message par Casper78 le Dim 13 Mar 2011 - 0:25
Sous Seven tu dois avoir le gestionnaire d'appareil mobile (comme vista), donc normalement tu connectes ton tél au pc, et tu lance le .exe de la rom 1.66 et sa devrais démarrer, par contre sauvegarde tout ce que tu as sur ton tél, car tu vas tous perdre!! (sauf se qu'il y as sur ta SD)
Message par tbb-funk le Dim 13 Mar 2011 - 0:28
D'accord ! je vous remercie de votre aide smile
Edit,je vais auusi perdre mes contacte?
tbb-funk
Message par Casper78 le Dim 13 Mar 2011 - 0:29
Regarde là pour bien comprendre --> ROM 1.66
Edit : oui tu vas tout perdre, si tu as outlook ben tu as juste a synchroniser, sinon tu peux aussi passer par My phone ou il y a PIM Backup
Message par Caramel le Dim 13 Mar 2011 - 10:07
@casper78 a écrit:tu vas tous perdre!! (sauf se qu'il y as sur ta SD)
C'est pourtant assez clair Wink
