description[MOZ]Topic de la petite question qui ne mérite pas un topic entier Empty[MOZ]Topic de la petite question qui ne mérite pas un topic entier
pour le schéma c'est effectivement celui que j'avais vu mais je ne sais pas à quoi correspond les couleurs par rapport aux connecteurs de la prise usb
description[MOZ]Topic de la petite question qui ne mérite pas un topic entier EmptyRe: [MOZ]Topic de la petite question qui ne mérite pas un topic entier
Inculte va !!!
le rouge et le noir = alimentation electrique (rouge = + / noir = - )
vert et blanc à la transmission data (vert = tx [transmit] blax = rx [receive] je crois)
sur une prise de type A (celle qui va dans un port USB du PC), de gauche à droite, en regardant de face, le "détrompeur" en bas
0v (noir) / Data+ (vert) / Data - (blanc) / +5V (rouge) (! +5v avec 500mA max !)
Plus simple => Wikipédia
thank's a lot man !
Very Happy
Un câble en y c'est deux USB et une prise pour le tel sur le même cordon?
oui cela te permet de unbrander ton tèl .
2 microUSB (tel) sur un USB "normal"
=> 5V sur les 2 tel, mais data entre les 2 tels seulement ..
Mais le tuto est "mal" foutu, j'ai eu quelques surprise ......
cela te permet de flasher n'importe quel WP7 quand tu as récupérer le CID via un Androïd ....
Ca veut dire qu'il faut deux Wp7?
C'est pas simple leur manip..
description[MOZ]Topic de la petite question qui ne mérite pas un topic entier Empty[QUESTIONS][MOZ]Topice de la petite question qui ne mérite
bon voila cable en y fait !
mais ils disent d'insérer la micro sd dans un android phone mais alors il faut démonter le mozart !?
Hi,
Non celui avec la sd Androide ne doit pas être un appareil sous WP7 c'est tout.
NB: mais de toutes facon WP7 c'est WP7 alors à part passer à un rom non opérateur ne va pas améliorer grand chose !!!
moi juste pouvoir faire la mise à jour sans passer par Zune
j'ai essayé plusieurs carte sd mais j'ai toujours le Failed to get CID !?
dois-je mettre la carte micro sd du Mozart ?
Non.
Pour le "GoldCard", d'après ce que j'ai compris, tu récupères le CID du "Androïd", ensuite tu le "tranforme", via le lien, pour WP7. => sur le PC
Après je n'ai pas "suivi" car j'étais parti pour "un dump" de mon WP7 ....
Normalement tu n'as pas besoin de "changer de µSD
Ah j'oubliais .... en fabriquant le cordon ..... rien ne te "choque"
Le prog' (sur le PC) va chercher le CID sur le tel ...
Je te laisse "réfléchir" ...
oui je me suis aussi demandé pourquoi ne pas cabler le vert et le blanc
en revanche le programme accepte trés bien si tu met une microsd dans un adaptateur dans un lecteur usb directement sur le pc
Je n'ai plus qu'a me trouver un tél android pour voir !
voir un HD2 ....NAND
Ouaip pour "poser" le "newCID" .....
Pas simple hein !
bon marche pas avec le blackberry de ma femme , j'ai testé au cas où !
j'ai généré une goldcard, copié le fichier RUU renomé celui-ci en MOZAIMG mais lorsque je lance le mozart il metno image File ! ?
=> il faut bien un "Androîd" pour récupérer le CID ...
pfff
je vais essayer de m'en faire prêter un cette semaine ...
si on récapitule il faut un Mozart, un androïde , un câble en Y et c'est tout?
@SPECIAL phil_rouge (pas d'accès pour les autres .... cas spécial) : peut-être que cela peut t'inspirer=> flasher un HD2 sans HSPL ... (c'est vieux comme méthode ....)
@Spartacus09 : en gros oui ...revoila le lien original (pas le temps de "tutoriser / traduire ...")
ok merci
