[RESOLU] 3G/Edge ne fonctionne pas
Message par NoK91 le Dim 13 Mar 2011 - 22:17
Alors voilà, j'ai installer une version d'android 2.2.1 sur mon HD2, tout fonctionne (Appareil photo, sms, wifi, etc...) Mis à par le 3G, Edge..
Je ne peux ni envoyer ni recevoir de MMS et lorsque je ne suis pas en Wifi, il m'est impossible de me connecter à internet.
J'ai beau chercher j'ai bien trouver comment configurer l'APN, mais lorsque je souhaite le faire,
je fais menu>Paramètre>Paramètre sans fils>Internet Mobile>Nom des points d’accès
Et dès que je clique dessus, un message apparaît: "Aucune application ne peut effectuer cette action"
Et je n'ai malheureusement trouver aucune solution à ce problème..
Merci d'avance de vos réponse.
EDIT Sony : Pense à mettre une balise [AIDE] ou autre dans ton titre quand tu poses une question Wink
NoK91
ROMs : AmeriCanAndroid AOSP HD2
Re: [RESOLU] 3G/Edge ne fonctionne pas
Message par VM54 le Dim 13 Mar 2011 - 22:21
Quelle ROM as-tu exactement?
As-tu vérifié que les adresses IP des DNS de Bouygues étaient correctement entrées dans le fichier build.prop?
Voir dans ma signature pour plus de détails.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par NoK91 le Dim 13 Mar 2011 - 22:30
Je ne sais pas comment voir sous quel ROM je suis =S
Et pour ce qui ai du fichier build.prop j'ai bien les lignes "net.ppp0.dns1=xx.xxx.xxx.xx" et "net.ppp0.dns2=xx.xxx.xxx.xx"
Mais les lignes "net.dns1=xx.xxx.xxx.xx", "net.dns2=xx.xxx.xxx.xx" et "net.dns3=xx.xxx.xxx.xx" sont inexistante..
NoK91
Message par VM54 le Dim 13 Mar 2011 - 22:34
quelle ROM as tu téléchargée et installée? Bref, c'est pas grave, le problème n'est pas là.
donc tu n'as pas les adresses entrées, il faut que tu les écrives manuellement (à la place des xxx, en ajoutant les lignes manquantes) :
net.ppp0.dns1=62.201.129.99
net.ppp0.dns2=62.201.159.99
net.dns1=62.201.129.99
net.dns2=62.201.129.99
net.dns3=62.201.159.99
puis tu redémarres le téléphone
Message par NoK91 le Dim 13 Mar 2011 - 22:36
Très bien, je recopie les lignes que tu m'as écrite, je redémare et je te dis si ça marche Wink
Et merci de tes réponse !
NoK91
Message par NoK91 le Dim 13 Mar 2011 - 22:42
Juste une question.. Est-ce normal que les lignes de code sois coller les une aux autre ?
Genre moi ca donne à peu près ca dans mon fichier:
net.ppp0.dns1=xx.xxx.xxx.xxnet.ppp0.dns2=xx.xxx.xxx.xxnet.dns1=xx.xxx.xxx.xxnet.dns2=xx.xxx.xxx.xxnet.dns3=xx.xxx.xxx.xx
NoK91
Message par NoK91 le Dim 13 Mar 2011 - 22:58
J'ai bien rentré les lignes comme indiqué, j'ai redémarré mon htc mais malheureusement toujours pas de connections internet..
NoK91
Message par VM54 le Lun 14 Mar 2011 - 6:54
tu utilises quoi pour lire et editer le fichier?
Message par NoK91 le Lun 14 Mar 2011 - 20:27
J'utilise le bloc note
NoK91
Message par VM54 le Lun 14 Mar 2011 - 20:58
essaie un autre explorateur de fichier (j'utilise ES File Explorer et ca a fonctionné)
Message par NoK91 le Lun 14 Mar 2011 - 21:48
ES file explorer est un logiciel PC ?
NoK91
Message par NoK91 le Lun 14 Mar 2011 - 22:00
J'ai vus que ES file explorer était un logiciel pour android, j'ai astro installé de base, ne fait-il pas l'affaire ?
NoK91
Message par VM54 le Lun 14 Mar 2011 - 22:02
si, c'est pareil.
tu as vérifié les valeurs dans le fichier build.prop?
Message par NoK91 le Lun 14 Mar 2011 - 22:06
Depuis le bloc note j'ai vérifier les valeurs, elles n'ont pas changé depuis ma modification.
Mais je ne trouve pas le fichier build.prop à partir de astro
NoK91
Message par VM54 le Lun 14 Mar 2011 - 22:09
il faut probablement que tu actives le mode super utilisateur ou root car il s'agit d'un fichier systeme (a chercher dasn les options d astro)
Message par NoK91 le Mar 15 Mar 2011 - 10:18
J'ai installé ES file explorer, j'ai réussi à activer le mode root, mais impossible de trouver le fiches build.prop..
Et depuis mon ordinateur j'ai vérifier et les numéros que j'ai écrit sont inchangé.(j'a oublié de préciser que depuis mon ordinateur j'utilise Droidexplore pour aller trouver mon ficher.)
NoK91
Message par NoK91 le Mar 15 Mar 2011 - 10:34
J'ai réussi à me mettre en mode root, j'ai trouvé le fichier build.prop avec ES fileexplorer je l'ai ouvert, les lignes et numéros sont les bons, j'ai enregistrer et toujours pas de internet mobile..
NoK91
Message par VM54 le Mar 15 Mar 2011 - 18:44
alors la je coince.
il m'est arrivé une fois que les lignes DNS apparaissent 2 fois dans le fichier.
Sinon je n'ai plus d'idées, désolé!
Message par NoK91 le Mar 15 Mar 2011 - 19:39
Miracle !! J'avais oublié de redémarrer mon portable après la modification avec ES fileexplorer. Maintenant que je l'ai fais tout marche nikel !!
Merci beaucoup pour ton aide ! Wink
NoK91
Message par VM54 le Mar 15 Mar 2011 - 21:03
cool!
edites ton premier message du sujet et mets le sujet en résolu
Message par Jedi.6 le Mar 15 Mar 2011 - 21:47
Mis à jour de la balise
