[AIDE]Problème installation du soft touchxplorer sur hd7
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [AIDE]Problème installation du soft touchxplorer sur hd7
Message par Pyrana le Mer 16 Mar 2011 - 14:24
Hi,
Je dis cela et je ne dis rien... mais j'avais rencontré ce problème à cause de la mise à jour auto de Seven, après je ne svais plus debloqué mon HD7!
A l'époque j'ai fais une restauiration Seven a une date antérieure et désactivé la mise à jour.
Reflasher mon HD7 avec la rom de départ, installé Chevron7 et direct le xap pou garder le HD7 débloqué.
Modifié le hoste (comme expliqué dans un autre poste) et depuis tout est OK
NB: désactivé également dans le HTC mise à jour de WP7.
Et à espérer que tu n'as pas installé la mise à jour Nodo qui est sur XDA, là il n'est plus possible d'installer chevron7...
Pyrana
Cuist-AND
Cuist-AND
ROMs : HTU-0.4 Rom Pyrana
http://www.dis-ape.be
Message par Snipper-Ice le Mer 16 Mar 2011 - 14:47
Okj ...
Tout à fait Pyrana...
Et parfois un changement d'ip PC .. et Chevron ne passe plus ...
Quelle type de synchro .. c'est assez important => est-ce que le mode "invité" apparait ... ?
On y va par étape ....ce sera plus simple .....
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Mer 16 Mar 2011 - 20:38
salut pyrana
re snipper ice
pas de mode invité ecrit sur zune
pour la mise a jour elle cet faite avec zune a la premiere synchro
la mon pc tourne sous vista 32bits sevice pack 2
123LOLO59
ROMs : android 2.3.3
Message par Snipper-Ice le Mer 16 Mar 2011 - 20:43
Oki
Reprenons (encore) ces étapes :
1 Connecte ton tel HD7 (Zune se lance automatiquement)
2 Attends la fin de synchro
3 Lance ChevronWP7
NE FAIT RIEN D'AUTRE et
=> ouvre le fichier hosts, et regarde si tu as quelque chose du style 192.168.10.23 (ton ip) developerservices.windowsphone.com
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Mer 16 Mar 2011 - 20:56
je cherche ou le hosts
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Mer 16 Mar 2011 - 21:26
Si tu demandes c'est que tu n'y as jamais touché ...
c:/windows/system32/drivers/etc
à ouvrir avec le bloc note en décochant la case "toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier....
sinon, il y a un nouveau tuto ChevronwP7 qui vient se "sortir".
Lit le .. peut-être que celui-ci répondra à quelques une de tes questions ...
Et tient moi au courant ....
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Mer 16 Mar 2011 - 21:39
j'ai ouvert le dossier hosts dit moi ce qui ne va pas
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.41 developerservices.windowsphone.com
EDIT Sony :
autre problem quand je consulte le etc puis hosts je lit ca
au lieu de ca
#This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
#entry should be kept on an individual line. The IP address should
#be placed in the first column followed by the corresponding host name.
#The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
#For example:
#38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 developerservices.windowsphone.com
::1 developerservices.windowsphone.com
#192.168.1.41 developerservices.windowsphone.com[/quote]
la je pense a un gros probleme
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Mer 16 Mar 2011 - 21:47
Ceci
=> les 3 dernières entrées
@123LOLO59 a écrit:(...)
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Remplace les par :
[quote=]
=> suppression du " # " sur les 2 premières lignes
=> ajout du " # " sur la dernière
: : Nougat / EMUI5
Message par tchitchi le Jeu 17 Mar 2011 - 6:51
Oui tu peux aussi directement supprimer l'adresse, donc la ligne developperservice.windowsphone...
Le # Lui devant cette ligne, la transforme en Commentaire..
tchitchi
ROMs : rooted / cwm-recovery-6.0.4.6
Message par Snipper-Ice le Jeu 17 Mar 2011 - 8:14
Je me suis aperçu qu'en supprimant son ip (celle de son ordi...) parfois, il y a une "erreur" car elle revient.
Le fait de la commenter empêche sa "ré-inscrption"....
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Jeu 17 Mar 2011 - 13:46
salut snipper ice je vient d'ajouter les lignes que tu ma donner
# space.
#For example:
mais je ne peut pas enregistrer que doit je faire
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Jeu 17 Mar 2011 - 16:23
Salut.
Je suis au taf mais, suis cette procédure :
click-doit sur "hosts"
propriété
décoche la case "lecture seule"
fais la modif indiquée et tu pourra enregistrer
si ce n'est pas le cas revient nous voir, pour un autre process'
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Jeu 17 Mar 2011 - 18:29
re snipper
je vient de reformater mon pc .
inpossible de faire la manip que tu ma donner
la j'ai retrouver le hosts d'origine s'il te plait donne moi la manip a suivre en language normale pas en language informatique
merci d'avance
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Jeu 17 Mar 2011 - 18:44
Rdv sur le tchat' .. (en bas à gauche) ....jusqu'à 19h15....
Car je ne peux pas être plus clair
Au lieu de faire un "double-click" (click 2 fois dans un laps de temps très très bref) tu fais 1 click avec le bouton droit de la souris => c'est ce qu'on appelle un "click-droit"
Une liste d'action s'affiche.
Dans cette liste, tout en bas, tu as "Propriétés".
Tu fais 1 click dessus
une petite fenêtre s'affiche (on appelle ça une boite de dialogue), et dans la partie basse de cette nouvelle "fenêtte", en bas, tu as 2 cases dont une est "coloriée". Normalement, cette case est dans un alignement "Attributs" et porte le nom de "lecture seule" (à côté tu as aussi une autre case marquée "Caché", puis un bouton "Avancé"
Tu cliques dans cette case "coloréeé (Lecture seule) jusqu'à ce qu'elle soit vide ....
Puis tu fais OK en cliquant sur le bouton en question ...
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Jeu 17 Mar 2011 - 20:00
salut
j'ai modifier le fichier hosts
# space.
#For example:
le seul problem et que je ne peut pas l' enregistré
123LOLO59
Message par Sony le Jeu 17 Mar 2011 - 20:11
@ 123LOLO59,
C'est le dernier avertissement ! Je n'ai pas que ça à faire de nettoyer tes posts ! J'en ai marre !
Donc je te le dis une dernière fois avant de prévenir un admin !
EDITE TES MESSAGES EN CLIQUANT SUR "MODIFIER" ET NE POSTE PAS DES MESSAGES LES UNS A LA SUITE DES AUTRES !!!
probleme instal touchxplorer sur hd7
Message par 123LOLO59 le Jeu 17 Mar 2011 - 20:26
ok je vais rectifier ça
pour en revenir au tuto
j'envoie le certificat par mail et l'installe la je connecte le hd7 au pc et zune se lance automatiquement la je lance chevron en mode adminitrateur coche les deux cases et clic unlock la relock apparé je lance en admi apllication déployment ou tom xap les deux me demande de vérifier que le hD7 et démaré et connecter au pc et lancé zune le hd7 est bien en ecran veille jamais et la je fait quoi la j'ai en plus sur zune mode invité que je navais pas avens
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Jeu 17 Mar 2011 - 21:04
Salut.
Il n'y a pas que Sony que ça gêne....
Tout simplement ,cela "allourdi" (agrandi) la lecture.
Quand tu as un problème et que tu cherche une solution, ça te plait toi de voir plusieur fois de suite le même message ...
C'est juste une question de "respect" vis à vis de futur lecteur.
Pour ma part, j'ai aussi un peu de mal à suivre, si tu mets plusieur fois la même chose : je doit "chercher" encore plus pour voir si il y as une différence entre les 2 posts ...
Bref, tâche vraiment de faire attention, s'il te plait, vraiment ... Wink
Pour en revenir au sujet.
Après notre "conversation "du tchat ... rien de nouveau ?
il (Windows) te propose de l'enregistrer "ailleur" ?
Pour info, je suis de retour... et le tchat est ouvert .. Wink
: : Nougat / EMUI5
Message par cocotehier le Jeu 17 Mar 2011 - 22:13
@123LOLO59 a écrit:ok ne ténérve pas tu va faire une ataque
mais je ne vois pas en quoi sa te gène
Dis donc jeune, tu commences par lire les explications et les appliquer au pied de la lettre étape par étape, qui te demande de reformater ton computer, tu as d'autres drôleries en stock ou bien tu les a toutes épuisées ?
cocotehier
: : + SFR300+...un peu c
Message par Snipper-Ice le Jeu 17 Mar 2011 - 22:16
Pour une fois que ce n'est pas moi qui m'agace...
Les modo sont là pour modérer, remettre dans le "droit chemin"... ( Wink )
Les autres : s'entreaider.
: : Nougat / EMUI5
Message par cocotehier le Jeu 17 Mar 2011 - 22:21
...j'ai sonné les cloches en "quasi"modo...
cocotehier
Message par 123LOLO59 le Ven 18 Mar 2011 - 13:26
re snipper ice help je ni arrive pas
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Sam 19 Mar 2011 - 15:01
Salut.
As-tu lu COMPLETEMENT => ce tuto ?
: : Nougat / EMUI5
Message par 123LOLO59 le Sam 19 Mar 2011 - 15:11
salut snipper ice je l'ai lu le seul problem et quedans le hosts les modif ne s'enregistre pas j'ai toujour le message d 'erreur
123LOLO59
Message par Snipper-Ice le Sam 19 Mar 2011 - 15:14
Ok ....
Je n'aime pas cette méthode, mais => as tu 20 minutes ?
=> va sur le chat'
Même si c'est ton topic, on ne va pas le "pourrir" outre mesure, par un "discussion" et ce sera plus rapide.
: : Nougat / EMUI5
