[AIDE] connexion internet du PC vers HD2 par câble usb
Message par mayottine le Lun 11 Avr 2011 - 11:22
J'ai tout d'abord essayé android sur SD (Froyo HD V4.6), tout était nickel sauf la conso de la batterie.
J'ai donc essayé android sur NAND (Froyo Revolution V2), le souci c'est que je ne peux plus installer mes applications du PC vers mon tel comme je le faisais avec android sur SD et je ne peux plus prendre la connexion internet de mon PC en passant par le câble USB.
Je sais que le wifi existe, mais je ne peux me connecter en haut débit que du boulot donc pas possible par wifi. Où j'habite (à Mayotte) les offres haut débit sont hors de prix et les connexions wifi sont payantes. Je ne peux donc plus aller sur le market avec ma connexion bas débit du HD2.
Existe t'il une rom nand qui me permette de prendre la connexion internet du PC par le biais du câble USB (je me vois mal toutes les essayer) ? Ou vais-je devoir revenir a la rom sur SD ?
Merci grandement pour vôtre aide !!!!
HD2Powaaa
mayottine
Re: [AIDE] connexion internet du PC vers HD2 par câble usb
Message par bobnephew le Lun 11 Avr 2011 - 13:59
Hello !
Je suis sous NAND BOYPPC-SHIFTPDA GINGER 2.3.3 V.14
et en installant Wired Tether 1.4 je peux me connecter sur le Net via mon HD2 par cable USB sans problème Very Happy
Je suis chez Bouygues en passant... et c'est bien pratique !
J'ai testé en Wifi via Wireless Tether mais impossible de se connecter au Net ...
bobnephew
ROMs : BOYPPC-SHIFTPDA GINGERV28
Message par mayottine le Lun 11 Avr 2011 - 14:15
salut,
merci pour ta réponse, le souci c'est que je souhaite faire le contraire : me connecter à internet sur mon HD2 via le PC avec le cable USB.
De plus je ne peux pas installer d'appli sans connexion internet sur mon HD2.
C'est vraiment dommage que ce ne soit pas possible avec android sur la mémoire du téléphone alors que ca l'est quand android est sur la carte SD
mayottine
Message par mayottine le Lun 11 Avr 2011 - 14:35
en cherchant sur internet j'ai trouvé ça : (mais j'y comprends rien)
You need to do three things to enable the internet.
1. First make sure that network forwarding is working on the computer
that the phone is connected to.
2. Add the default route to the phone:
Code: Select all
route add default gw 192.168.0.200 dev usb0
3. Add the dns for proper name resolution
Code: Select all
setprop net.dns1 192.168.0.200
You should be able to ping the computer the phone is connected to:
Code: Select all
ping 192.168.0.200
You should also be able to ping IP addresses outside of that subnet if
the route has been set up properly.
The route can be verified by:
Code: Select all
cat /proc/net/route
ou alors en passant par linux ( à défaut d'un smiley qui se pend)
mayottine
Message par bobnephew le Lun 11 Avr 2011 - 15:11
Ah oui effectivement j'ai lu trop vite ooops !
bobnephew
Message par mayottine le Mar 12 Avr 2011 - 9:48
Personne ???
Déjà j'ai réussi à récupérer mes applications avec HTC sync.
CT le plus important, je pourrais toujours en télécharger d'autres du PC puis faire le transfert.
Reste plus qu'à trouver une solution pour la connexion internet.
EDIT : pas si evident que ca finalement : pour télécharger du PC, le tél doit pouvoir se connecter sur le market !!!!!
mayottine
Message par bobnephew le Mar 12 Avr 2011 - 12:53
Tu n'as pas du tout de forfait avec de la data ?
bobnephew
Message par mayottine le Mar 12 Avr 2011 - 14:46
connexion bas débit uniquement, donc impossible de configurer le compte google. Ca met : impossible d'établir une connexion de données fiable avec le serveur.
J'avais reussi quand je devais lancer android sur SD grace à la connexion haut debit de mon ordi du boulot.
depuis qu'android est sur la mémoire du tel je ne peux plus prendre la conexion de l'ordi.
mayottine
Message par bobnephew le Mar 12 Avr 2011 - 17:05
Bas-débit cela veut dire Edge (E) ou pire GPRS (G) ?
Normalement en Edge cela devrait passer...
bobnephew
