[AIDE] Probléme avec carte sd
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 13:13
voila mon soucis : ce matin je decide d'essayer la americanandroid sur ma sd (je ne tourne pas en nand pour le moment) mais l'install prend un tps pas possible donc je decide de passer par le magldr pour la premiere fois afin de changer de rom ... jusque la tt va bien... je test le flashage avec une rom mdj au pif et constate que tt fonctionne (ma premiere rom nand)!
je decide de remettre ma energy en nand et de passer par le magldr pour lancer americanandroid... donc task, hard reset dans le magldr, installation de la energy en nand, une fois que tt est fait et sans aucun soucis, je formate via mon pc ma sd pour partir sur une install clean.... et la 1 er message d'erreur de windows me disant kil na pas pu effectuer le formatage! je debranche, rebranche, enleve ma sd de mon hd2, la remet etc.... et la: aucune sd detectee ni dans le pc ni dans le tel !!!
j'eteind tt le pc, le hd2, et de nouveau task, hardreset et je remet ma sd! cette fois le pc la reconnait, la sd est vide mais elle ne fais plus que 1Mo sur 8 gb !!! pareil dans le menu du HD2....
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Edit casper78 : Ajout de la balise, fais attention une prochaine fois
kokonut
ROMs : toutes jusqu'a la bonne :
: : revolution powaaa
Re: [AIDE] Probléme avec carte sd
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 14:54
desolé merci!!
kokonut
Message par VM54 le Mar 12 Avr 2011 - 16:09
as tu refait un formattage complet de la carte ou juste un formattage rapide?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 16:40
formattage rapide car je n'ai que ce choix..... via win 7
kokonut
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 16:41
d'ailleurs je tourne avec la meme config que toi en ce moment meme et je n'ai ni sd reconnu dans la mdj..... ni reseaux !!!!!!!!!
kokonut
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 16:43
alors que quand je lance le magldr en mode storage, le pc voit la sd mais toujours avec 0.99Mo
kokonut
Message par VM54 le Mar 12 Avr 2011 - 16:54
il faudrait donc faire un formattage complet avec un outil comme celui mentioné dans ce topic : http://www.forum-generationmobiles.net/t39879-tuto-partitionner-sa-carte-usd
tu dois pouvoir agrandir l'espace alloué à la partition.
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 17:00
bon c bon elle apparait mais au lieu de se nommer F: et de faire 8Go elle se nomme *: donc comment puis reunir les 2 ?
kokonut
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 17:03
merde g cliké sur delete partition et elle a completement disparu !!!!!!!!!!!!!
kokonut
Message par kokonut le Mar 12 Avr 2011 - 17:11
je l'ai retrouver dans le pc avec les 8 Go mais le pc me dit aussi quand je clik dessus d'inserer un disque !!!!!!!!!!!!!!!! je deviens fou...........
kokonut
Message par VM54 le Mar 12 Avr 2011 - 20:34
clic droit sur le lecteur, tu n'as pas formater?
Message par Invité le Mar 12 Avr 2011 - 22:10
utilise un soft comme easus partition wizzard pour éditer les partitions et recréér ta FAT32!
Message par kokonut le Mer 13 Avr 2011 - 10:02
bon ma sd est revenu dans mon pc et j'ai pu la formater par contre j'ai installé une rom nand et uniquement nand parceque le recovery me sort toujours une "error mounting sd card" a chaque fois que je veux installer un zip..... et meme ma rom nand ne reconnait pas de sd !!!!!!!!!
j'en peu plus
kokonut
Message par VM54 le Mer 13 Avr 2011 - 19:01
elle a l air un peu foirée ta carte non? smile
Message par Invité le Jeu 14 Avr 2011 - 22:51
Oui, je pense aussi...T'es pas le premier... Sad
Si tu as pu la récupéré en fat32 sert-en comme ça!
