[OUTIL] [15.07.2011] AMT v1.8.5 - Advanced Multi Tools - Pour appareils Android HTC
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Gill le Lun 18 Avr 2011 - 23:23
AMT - Advanced Multi Tools - For HTC Android Devices
Version 1.8.5
Cet outil fonctionne avec: Desire HD, Desire Z et T-Mobile G2... et d'autres à tester. Wink
Possibilités de l'application:
- Root temporaire
- Root permanent
- Radio S-OFF
- Flasher le ENG HBOOT (S-OFF)
- Flasher le Recovery
- Flasher une Rom Radio
- Flasher le Boot
- DéSIMlocker
- Changer le CID
- Mettre en Super CID
- Afficher le CID, le secu_flag et l'info de SIM Lock
- Patcher la Partition pour pouvoir Downgrader
- Installer des APK
- Auto Detection des possibilités de votre appareil (les outils qui ne pourront pas être utilisés seront grisés)
- Infos détaillées de l'appareil
Pour les explications des fonctions, lire le LEXIQUE ANDROID.
AMT sait maintenant si votre ROM est compatible avec le S-OFF, même si vous utilisez Android 2.3 (Gingerbread) et devez utiliser GingerBreak, et sait même si votre HBOOT est SHIP, ENG ou DEV!
Les outils fonctionnent pour les version android jusqu'à 2.2.
NE FONCTIONNE PAS SI VOUS ÊTES EN ROM 2.2.1
Dans ce cas, vous devez descendre votre version de rom:
Voir ICI. (Merci DEDO!)
EDIT: NOUVEAU: L'option de downgrade fonctionne aussi sur les ROMS 2.36 (Android Gingerbread 2.3.3) mais vous devrez installer Gingerbreak pour rendre l'appareil root en premier.
Gingerbreak FONCTIONNE, si vous avez un erreur et que le téléphone ne redémarre pas de lui même, redémarrez le manuellement, vérifiez que Superuser est installé, si Superuser est installé, votre phone est root.
Plus nécessaire depuis la version 1.7
(Traduction: copyright LudoA12 Wink )
(Fonctionne sur Windows 7. Pour Windows XP, assurez vous d'avoir .NET 4.0 Framework installé.)
Version 1.8.5
1. Fixed: (Spade) Desire HD Product Variant should now detect correctly.
Version 1.8.4
1. Fixed: Recoded the complete detection routine. Now it should detect the board instead of device name and allow for network branded variants.
2. Removed: Checking for and rejecting custom roms. So feel free to experiment!
Version 1.8.3
1. Fixed: ROM Detection bugs. (Hopefully)
Version 1.8.2
1. Fixed: Changed the way AMT detects ROM versions. More accurate!
2. Added: AMT will now detect if you are trying to use it with a NON-HTC device.
3. Updated: AMT now utilises gfree v0.7
"Changements précédents":
Version 1.8.1
1. Fixed: An issue with G2 / Desire Z users where ROM version could not retrieved, preventing them from starting AMT.
2. Added: AMT will now detect if 'release-keys' is in the build description of the ROM to determine whether it is a STOCK ROM or not.
Version 1.8
1. Fixed: An issue where the Temp Root method AMT uses caused the Device Info Query to fail. Now you will be prompted to reboot your device and must restart AMT.
2. Fixed: A serious bug when you had the 'Flash ENG HBOOT' option checked and you commit changes, you would often get an error saying Unable to calculate MD5 checksum.
3. Added: Better string search capabilities, making data capture and validation alot more accurate thus eliminating lots of bugs.
4. Fixed: A few bugs in the Auto detection functions. Now flashing options will be disabled if you do not have an ENG HBOOT installed. Also improved the auto detection functions.
Version 1.7
1. Added: Detection on startup to determine if HTC Sync and its Tray Icon is running then prompts the user to terminate them.
2. Improved: Support for Gingerbread ROMS has been improved slightly. AMT will now auto install the GingerBreak APK if the device is not already rooted.
3. Added: Check for device connection before installing an APK Package.
4. Changed: New better looking application icon added.
5. Fixed: Windows XP Support finally works!
Version 1.6
1. Added: Auto Detection capabilities which notifys you and disables settings in AMT that are not supported by the installed ROM.
2. Optimized: Added error checking for required files. If they are missing the application will not crash.
3. Added: Toast notification system to alert the user to long operations to indicate the application is still working and not crashed.
4. Added: Aesthetic improvements to Startup and Shutdown of AMT.
5. Improved: Stability is now alot better than before!
6. Added: Query Device Info option to display: Device Model, Bootloader Version, Radio Version, ROM Version, Android Version and CID.
Version 1.5
1. Ajouté: Option pour installer un Package APK.
2. Optimisé: Improved error checking further and optimized the code in several places.
Version 1.4
1. Added: Option to Kill ADB Server upon application exit.
2. Fixed: Optimized the code for the Verify Device Info option so should now display correctly on most ROM's.
Version 1.3
1. Improved error checking throughout AMT.
2. Added: MD5 Hash checking when flashing ENG Bootloader.
3. Added: Checking for whether device is TEMP or PERM Rooted.
4. Added: Verify Device Info option to check CID, secu_flag and SIM Lock status.
5. Added: Downgrade ROM option to automatically patch the misc partition for you so all you need to do is flash the relavant ROM afterwards.
6. Added: Supported ROM's button to inform you which ROM version is required for which device.
7. Fixed issue where obtaining TEMP ROOT would not work first time.
Version 1.2
1. Fixed: Device occasionally failed to reboot after performing operations.
2. Ajouté: Option pour flasher un Boot.img pour flasher facilement des kernels.
3. Ajouté: Maintenant vous pouvez parcourir et rechercher les fichiers Recovery, Radio, et Images Boot ainsi vous n'êtes pas restreints aux noms de fichiers prédéfinis.
Version 1.1
1. Rooting now works correctly.
2. Fixed CID length check before 'Committing Changes'.
3. Moved Recovery flashing option, You can now flash Recovery independantly as long as you have 'ENG HBOOT'.
4. Added: Radio flashing option. You must have 'ENG HBOOT' in order to use this option.
5. Changed: You now have to tell AMT if you REQUIRE Perm Root rather than stating if you already have Perm Root.
Version 1.0 - Initial Release
AMT v1.8.5
Avant d'utiliser AMT, pour être sûr que tout marche correctement pour vous, assurez vous de faire ceci sur votre appareil:
- Descendez votre firmware si nécessaire de 1.72 à 1.32. (voir plus haut)
- Activez le Débogage USB. (Paramètres/Applications/Développement)
- Désactivez le Fast Boot. (Démarrage rapide, uniquement sur Rom SENSE)
- Activez Sources inconnues. (Paramètres/Applications)
- Connectez votre appareil en USB. (En 'Charge Only' pour les Roms SENSE)
- Quittez HTC Sync sous Windows (Incluant l'icone près de l'horloge: Tray icone)
- Maintenant vous pouvez utiliser AMT! (après avoir dézippé le ZIP téléchargé) Wink
A utiliser avec prudence, je ne prend aucune responsabilité en cas d'imprudence etc ...
Ce package contient:
- gfree
- gfree_verify
- Superuser
- Busybox
- flash_image
- psneuter
- root_psn
- misc_version
- GingerBreak APK
Tous les crédits pour ces outils reviennent à leurs auteurs respectifs!
Gill
Re: [OUTIL] [15.07.2011] AMT v1.8.5 - Advanced Multi Tools - Pour appareils Android HTC
Message par Sony le Lun 18 Avr 2011 - 23:26
Super ! Merci pour le partage Wink
Message par DEDO le Lun 18 Avr 2011 - 23:26
c'est noel Wink
merci Gill pour le partage
il marche sur les versions 2.2.1?
Message par Gill le Lun 18 Avr 2011 - 23:32
@DEDO: Pas eu le temps d'investiguer. Il est tout récent. Wink
Gill
Message par DEDO le Lun 18 Avr 2011 - 23:38
Non mais je viens de lire sur xda
faut passer par le downgrade aussi c'est dommage mais l'essentiel c'est que c'est un outil plus que complet Wink
Message par Gill le Lun 18 Avr 2011 - 23:43
DEDO, oui, je viens de voir:
Will this work on firmware 1.72.405.3?
At present, no. You must downgrade your firmware if necessary before using AMT
Donc il faut downgrader avant.
Pas le temps ce soir, mais faudrait que je traduise et que je mette ce genre d'avertissements en clair sur le Post 1.
Si tu y as le goût, n'hésite pas à changer le Post 1.
Gill
Message par DEDO le Lun 18 Avr 2011 - 23:48
pas le temps non plus et demain j'ai un tuto à faire
mais si tu as besoin quand j'ai fini ça sera volontiers Wink
Message par Gill le Lun 18 Avr 2011 - 23:51
Ok. Je vais mettre un avertissement en français, et on fera le reste demain. Wink
EDIT: avertissement ajouté. Wink
Gill
Message par Nico le Mar 19 Avr 2011 - 0:25
Bien joué Gillou
http://www.forum-htc-dev.net
Message par tiphergane le Mar 19 Avr 2011 - 8:57
Bon ben mon multitool peut allez ce rhabillé Wink
Il a l'air sympa mais j'ayant pas de DHD ou de Z je ne pourais pas le tester comme je le voudrais.
tiphergane
Appareil principal : NOKIA Lumia 830
ROMs : Windows phone 8.1 DENIM
Appareil secondaire : WIKO CINK KING Officielle
http://tiphergane.free.fr
Message par koala47 le Mar 19 Avr 2011 - 12:59
Désolé @Dedo,
j avais pas vu qu il y etait déja Very Happy
mais c est vrai qu a 6h du matin c'est plus dur !!!
koala47
ROMs : 2.50 et 26.11
Message par Gill le Mar 19 Avr 2011 - 19:12
@tiphergane a écrit:Bon ben mon multitool peut allez ce rhabillé Wink
Ah que non! Tiphergane ton multitool est un super outil!
Et en plus tu l'as sorti bien avant celui-ci! Wink
Gill
Message par tiphergane le Mar 19 Avr 2011 - 19:24
je l'ai mis dans ma petite "pub" the wolrd first multitool :p bon apres ca ne flate que mon EGO Wink et peut etre aussi l'égo du fofo qui l'a eu en exclu :p
tiphergane
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 0:02
Post 1 en français. Very Happy
ça sera plus clair pour tout le monde. Wink
Gill
Message par Sony le Mer 20 Avr 2011 - 0:03
Merci Wink
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 0:10
J'ai fait mon possible. Wink
Mais à mon avis on aura encore besoin de guider les débutants malgré la simplicité de cet outil. Wink
Gill
Message par Sony le Mer 20 Avr 2011 - 0:11
C'est certain Wink mais la traduction est superbe Wink
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 0:16
Le gars a aussi fait un multitool pareil pour le HD2. Wink
Gill
Message par DEDO le Mer 20 Avr 2011 - 0:26
merci Gill
je vais le tester pour changer la rom radio Wink
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 0:29
Ok DEDO. Tu nous diras si c'est bon. Very Happy
Nous on ne peut pas trop tester vu qu'on a déjà tout rooté, désimlocké, débridé, customisé etc... Wink
Gill
Message par DEDO le Mer 20 Avr 2011 - 0:45
Que demande le peuple Very Happy
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 0:50
Cool! cheers
Par contre tu peux détailler un peu la manip? (afin que je fasse un petit tuto)
Il demande où est le fichier Radio et on parcours le PC, c'est ça? Wink
Gill
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 1:04
Je me répond: Il demande où est le fichier Radio et on parcours le PC... Tout simple. Wink
Je rajouterai un tuto sommaire pour les noobs. Wink
Gill
Message par DEDO le Mer 20 Avr 2011 - 1:04
effectivement je l'ai fait deux fois Wink
ou tu places le fichier img dans le dossier prévu à cet effet
donc la il ouvre directement ce dossier et tu valides
ou bien si il n'y a pas de fichier img dans le dossier radio tu parcoures ton pc Wink
Message par Gill le Mer 20 Avr 2011 - 1:07
Merci DEDO. Very Happy
En fait je t'ai posé la question et j'ai fait le test direct. Je t'ai dérangé pour rien donc.
C'est cool cet outil! Wink
Gill
