1- Rooter votre appareil 2- Installer Rom Manager (on peut le trouver sur le "market") et installer Clockworkmod Recovery (installer le ClockworkMod via ROM Manager, celui de MoDaCo ne fonctionne pas avec la CM) 3- Faire une sauvegarde de votre Nandroid 4- Wipe (Wipe data/factory + wipe cache partition) 5- Installer la ROM 6- Optionnellement vous pouvez installez les add on de Google
Tout dommage sur votre carte SD ou votre appareil ne serait être imputable qu'à vous mêmes.
Des problèmes, des soucis avec CM7 et si vous parlez la langue de Shakespeare, c'est par ici: http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=LG_Optimus_2X
CM Mirrors: Download Google Addon: http://goo-inside.me/google-apps/
Ah pour ma part c'est tout le contraire, si je ne peux pas bidouiller/merdouiller sur mon phone... je me lasse très très vite... et pourtant j'ai essayé plus d'une fois de mettre cela de côté, mais sans succès
Par contre pour une 1ère mouture, elle tourne super bien cette CM, pas de soucis de téléchargement avec le Market ou avec la baseband (je suis avec la 405) comme certains l'ont reportés sur XDA, certains il y a de l'amélioration dans l'air... mais comme tout dans la vie il faut un début à tout
Edit: peut-être juste préciser dans le 1er post qu'il faut installer le ClockworkMod via ROM Manager, celui de MoDaCo ne fonctionne pas avec la CM.
Oui pour ma part installé l'officiel par-dessus celui de Paul Sinon hier vu que ça merdait du côté des serveurs chez CM, tu as peut-être utilisé un lien alternatif avec un fichier "corrompu"... et il faut bien faire tous les Wipe
Hier j'ai eu un peu peur en voyant ma jauge batterie descendre vitesse grand "V" mais en la laissant se vider jusqu'à ce que la fameuse fenêtre "d'alerte batterie apparaisse" aux environs de 15%, puis en laissant mon O2X se recharger tranquillement sans aller grailler dedans, aujourd'hui je me retrouve avec une autonomie correcte
Bon il y a encore quelques petits crash par-ci par-là mais rien de bien vraiment gênant
edit: je claque la rom sur la sd puis avec rom manager je flashe le recovery ensuite je lance le flash avec les wipe et quand il redémarre,j'ai une erreur
Euh t'as quoi comme erreur ? J'avais pris le lien officiel de chez CM avant que ça merdouille un peu chez eux Et pas vu trace d'une erreur lors du 1er flashage...
Et pour les GAPPS j'ai pris les derniers qui sont sortis au mois de mai, pas ceux recommandés
Là je viens de flasher le kernel "VorkKernel" dédié à cette ROM...
Bizarre que cela ne passe pas chez toi, au fait avant d'installer la CM j'ai aussi formaté la SD interne, copier le fichier de la ROM sur la SD externe, redémarré en recovery, puis fait tous les Wipe et fini par flasher la ROM... Bref rien de bien extraordinaire
J'avais pris la ROM -> http://download.cyanogenmod.com/?device=p990
Et les derniers GAPPS seulement pour 2.3.4 -> http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13390474&postcount=388
Quand au Kernel... m'a crashé mon phone au 1er redémarrage... donc pour le moment je l'ai viré
Nicolas tu m'expliqueras comment tu fais pour bricker ta Xoom en installant un thème Et arrête de t'empifrer, quelle idée de vouloir grossir avant l'été
Sinon pour les GAPPS il y a encore une nouvelle version de disponible sur XDA, mais pas encore installé...
Edit: Petite précision pour le mode stockage de données USB, ceux qui ont installés la 7.1.0-RC0, il faut simplement désinstaller les Drivers LG, puis connecter l'O2X au PC, là l'installation se refait et les mémoires de stockages deviennent disponibles
Pour info ROM passé en "cm_p990_full-4.zip" à télécharger via ROM Manager ou sur http://download.cyanogenmod.com/?device=p990&type=nightly
Edit: Build 5 dispo
Et le changelog qui va avec:
cm_p990_full-5.zip Add support for 7.0.0.x builds. (android_packages_apps_CMUpdateNotify)cm: Release 7.0.3 stable (android_vendor_cyanogen)PackageManager: Restrict system packages to protected storage (android_frameworks_base)PackageManager: Restrict system packages to protected storage (android_frameworks_base)Make compact carrier not require reboot (android_frameworks_base)Slide notifications during swipe-to-clear (android_frameworks_base)wimax: Changes for new API (android_packages_apps_CMParts)wimax: Include packages for WiMAX-enabled devices (android_vendor_cyanogen)wimax: Changes for compatibility with CM WiMAX (android_frameworks_base)wimax: Remove CM WiMAX support in favor of Google's (android_frameworks_base)wimax: Refactor/remove CM WiMAX support (android_packages_apps_Settings)Fix to allow webkit to compile on systems with gcc >= 4.6.0. Test thoroughly on systems with gcc <4.6 to make sure the build doesn't break. (android_external_webkit)
Source: CM
Edit: PS Nico arrête de bricker ta Xoom et essaie cette CM
