description[AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ??? Empty[AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ???
Je rencontre un pb avec mon hd2 : il reste bloqué sur la page de démarrage... Il y a le message detections des composants installé en bas et ça ne bouge plus
J'ai essayé de faire un task 29, j'ai aussi essayé hard et soft reboot et j'ai installé une nouvelle rom ultimate mais rien y fait
Pouvez vous m'aider ??? Sad [AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ??? 220270
description[AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ??? EmptyRe: [AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ???
J'ai rajouté la balise Wink
up please help me !!!!
Essaye task29 et dans la foulée flash
Sinon résintalle une rom officielle via USB et booloader
Essayes de te remettre en mode SPL, via le soft de Cotulla et réinstalles une rom orange d'origine, que tu trouveras sur le forum, tout devrait rentrer dans l'ordre...Les HD2 sont de très bons téléphones, et avec le nombre de fois que je l'ai flashé, et les types de roms de toutes versions, et nands que je lui ai mis dans le ventre, il est toujours aussi performant smile
bonne chance à toi Wink
aurais tu un tuto please ?
J'ai tout essayé mais rien ne marche Sad
Apres avoir installé la rom d'origine orange il reste bloqué sur l'écran blanc HTC
Aidez moi svp !
J'ai suivi ce tuto : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t21247-tuto-mon-1er-flash-illustre-ou-comment-flasher-simplement-maj-du-04-09-2010
Tout se passe bien mais une fois que le léo redémarre il reste sur la premiere page (ou il est inscrit htc quietly brilliant et les info sur le tél)
Puis il vibre 6 ou 7 fois et reste planté sur cet écran
Que faire ???
Finalement j'arrive a le redemarrer lorsque je retire la batterie plus de 30 secondes !!! Bizarre non ???
salut,
tu peux donner plus de détails de ce que tu as fais jusque là ?
Es-tu en SPL et lequel ? quelle rom radio utilises-tu ?
Peut-être un problème hardware, et tu l'as trouvé tout seul, ta batterie est peut-être fatiguée, ou a besoin d'être étalonnée ? Me demandes pas comment faire pour l'étalonner, je crois que BiChOn pourra t'expliquer s'il a le temps, mais moi je n'ai plus la recette smile
Alors tant mieux si tu as réussi à aller plus loin que ton fameux écran blanc [AIDE] comment remmettre mon hd2 d'usine ??? 56749
Je suis repassé en SPL d'origine et je viens d'installer la rom orange officiel sur le site htc
Je ne sais pas comment etalonner la batterie en revanche...
Je ne retrouve plus le tuto, par-contre, une définition de ce terme Wink
Etalonner la batterie signifie juste la décharger sur presque la totalité de sa capacité (jusqu'à 10% de charge restante) et ensuite la recharger sans interruptions.
En faisant cela la batterie va en quelque sorte se 'regénérer' car elle se recharge totalement jusqu'à 100%
attention à ne pas descendre en-dessous de 10%, voir 5% car ca risque d'endommager le circuit électronique qui gère la batterie. (certaines batteries s'éteignent avant le seuil  critique, mais comme je ne suis pas certain, vaut mieux surveiller...)
à mes souvenirs, il fallait le faire le téléphone éteind et le refaire ensuite le téléphone allumé, mais bon...Je ne te promets rien, essaies, tu n'as rien à perdre...Aussi il est préférable d'utiliser le chargeur d'origine pour recharger plutôt que l'usb.
C'est bon il remarche nickel !!!
Un grand merci pour ton aide, il m' a suffit de ré-étalloner la batterie
Pour info voila ce que j'ai fait : décharger complètement le téléphone puis retirer la batterie une minute, ensuite recharger la batterie téléphone éteind jusqu'au max puis retirer la batterie pendant 2 mn et... C'est bon !!!
cheers bounce :merci:
Encore merci !!!
