[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock]
+6
mich41
chiqueur
jagguerjack
chriscom HD
t-dkp
tomtom33
10 participants
description[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] Empty[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock]
Bonjour, en parcouran le forum xda j'ai trouver cette roms:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1129826[url][/url]
L'installation ce fait facilement, si bien sur vous avez installer le recovery clockwokmod.
Pour ce qui ne l'on pas installer, si vous n'ètent pas très a votre aise avec adb, comme dirait la pomme ya une application pour sa: https://market.android.com/details?id=com.interphaze.AcerRecoveryInstaller
Voila. Qui va l'installer? Pour ma part je pense me lancé dans la semaine.
[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] 61393
description[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] EmptyRe: [INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock]
Ben je me suis lancer dans la soirée, et pour le moment c'est du tou bon!
Demain je teste une manette en usb et je me lance dans le retro gaming! Sa me tarde lol
C'est une très belle ROM je cherche des BUG, mais pour le moment rien.
Bon, reste a voir avec quelques jours d'utilisation, mais elle a l'air d'être très très bonne [INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] 2325459160
François
bonjour,
grosse question , quand je vais télécharger le zip de la rom et que je veux utiliser
AcerRecoveryInstaller , j'ai un doute sur la procédure
1: faut-il que je le décompresse a la racine de la sd
( bien sur je parle du fichier zip)
2: faut-il que je l'envoie non décompresser a la racine de la sd
si oui pour le point , faut-il le renommé ?
d'avance merci pour votre aide
chriscom HD a écrit:
bonjour,
Non tu laisse ton fichier zip comme tu la télécharger, tu le mets sur ta carte SD et avec ton ClockworkMod Recovery tu l'installe.
C'est dans charger un fichier zip de la carte SD.
François
Toujours faire une sauvegarde de l'ancien système avant...
merci pour ta reponse , mais avec l'application AcerRecoveryInstaller
quand j'ouvre l'application la ligne custom or stock recovery.img from micro sdcard est grisée ?
as tu une idée ?
as tu une idée ?
Ta sauvegarde ce fait sous recovery, pour l’installation tu fait juste installe et ensuite tu reboot en power + volume et là tu va arriver sous recovery.
Je ne sais pas si je suis clair ! "je doute"
lol!
Edit: Et je confirme (par l'image) que la 3G fonctionne.
[INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] Tab3g10
O cool pour la 3g c'est bien pour ce qui voyage. Moi perso je me sert du partage de connexion de mon tel en cas de besoin mais pas longtemp car j'ai un peu peur d'une éventuelle surfacturation.
comment fait tu pour un partage de connexion ? Very Happy
Avec un tel sous android tu va dans paramètre, sans fil et resaux, partage de connexion, tu clike sur point d'accès wi-fi mobile. Et la tu rentre les paramètres de ton choix.
merci l'ami ^^ je vais aller tester sa de suite [INFO] roms custom virtuous picasso v. 1.0.1=- [Honeycomb 3.1][Kernel: Stock] 61393
bonjour,
j'ai installé acerrecovery mais je ne parviens pas à faire un backup de la rom d'origine , message d'erreur : probleme pour monter la carte SD....
j'ai essayé de le faire par le recovery manuellement mais meme message d'erreur...
est-ce que je dois enlever ma carte microSD puis faire mon backup ?
je n'ai pas osé installé la rom custom tant que le backup n'est pas réalisé (et puis je risque d'avoir le meme probleme si le zip est sur la carte sd?
d'avance merci pour toute info....
Normalement tu installe le recovery avec l'apli et la tu redemare ta tablette en mode recovery (power+volume moins) et dans le menus tu recovery tu as l'option pour faire ton backup.
bonsoir,
là je suis pommé Sad
Bon on reprend tu en es ou?
attention a la place sur la carte... pour moi ma sauvegarde faisais 1Go tu peux mettre un clé usb ou un disque a condition de le monté avant le recovery "tu le monte et le recovery va direct dessus".
Explique nous ou tu bloque..
François
bon merci pour votre aide
j'ai le root , je suis en superuser , j'ai telecharger acer recovery installer
j'ai telecharger la rom custom en fichier zip que j'ai placer dans la sdcard externe
voilà j'en suis là !
dsl les modos pour le double poste
Ok donc dans l'apli acer recovery tu coche la case clocworkmod recovery et tu clike sur " install recovery image" quand c'est fait tu redemare en mode recovery, tu appuis sur power+volume bas, tuva te retrouver dans le recovery et de la tu pourras faire un backup, et installer le zip qui ce trouve sur ta micro sd.
ok je suis dans le recovery
quand je veux faire un backup totale il me marque
fixing A500 boot/recovery checksums ....
running itsmagic
done !
can't mount /sdcard
François
Tu as bien assez de place sur ta sd?
je pense, sur la sd externe il me reste 2.22 GO
Hum oui sa suffit. Ta effectivement un souci je vien de faire un test, et mon backup c'est bien passé.
Sa vien pi-ètre de la carte sd... j'avou que la je sai pas ce qui peut ce passé...
merci quand même pour ton aide Very Happy
