description[AIDE] Probleme hboot  Empty[AIDE] Probleme hboot
Salut à tous, je vous explique mon problème:
J'ai voulu essayer la ROM crystal kingdom donc j'ai rooté mon Desire, je l'ai passé s-off, hboot D2ext 6.93.1002 etc..
sauf qu'après un problème d'appareil photo et caméra, j'ai voulu repasser en froyo officiel pour attendre l'OTA Gingerbread. J'ai donc flashé un pb99.img avec ma golcard en pensant que j'allais récupérer le hboot 0.93 et repasser s-on. Mais non, je suis toujours s-off avec le hboot D2ext 6.93.1002.
Du coup j'ai quasiment plus de mémoire interne (25Mo).
Est ce qu'il y a un moyen d'enlever ce hboot pour remettre l'officiel et de repasser s-on ?
Merci d'avance pour votre aide. Wink
description[AIDE] Probleme hboot  EmptyRe: [AIDE] Probleme hboot
essaye d'utiliser RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.09.405.8_Radio_32.43.00.32U_5.09.00.20_release_140022_signed
attention pour faire cette manipulation votre téléphone doit avoir plus de 30% de batterie !!
1) tu télécharge et installe HTCSync: ICI
2)tu télécharge cette RUU: RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_159811_signed.exe
3)insérer la goldcard puis mettre le téléphone sur HBOOT (volume - et Power)
4)tu branche ton telephone sur l'USB de ton PC
5)tu exécute la rom ruu que tu a télécharger et tu suis le setup !
et voila tu es repassé en Hboot 0.93 cheers
J'ai suivi la méthode...et suis resté en 6.93.1002
Marche pas :s
la RUU s'est telle exécuter correctement a tu eu un message d'erreur ??
ton téléphone a t'il rebooter sur un nouveau système (toutes les applications doivent avoir disparues) ??
tu as du commettre une erreur car le flash d'un ruu d'origine enlève entièrement le root et le full root.
recommence la manip et si ça ne fonctionne toujours pas teste avec une autre RUU !
voici une page qui regroupe les différentes versions de RUU ==> ICI
et si ça coince encore teste en mettant ce fichier zip ==> PB99IMG
tu le place a la racine de ta carte micro-sd tu lance la HBOOT et ça devrait s'excuter tout seul !
pense a renommer l'archive en "PB99IMG.zip" si ce n'est pas le cas !
tien moi informer même en cas de réussite
Aucun message d'erreur ni de prob d'instal...
Tout est bien revenu à 0 sauf le Hboot qui reste en 1002
J'ai déja testé 2 RUU (2.29.405.5 et 2.29.405.2) qui ont dans leur fichiers le Hboot 0.93....comprends pas ^^
Je connais shipped rom...et ai déja réinstallé a partir du PB99IMG...
Au paravant, ca virait tout, meme le root (obligé de recommencer)...mais là, rien....si ce n'est l'interface...pourtant avec le même PB99IMg que j'utilise depuis le début...
dans ce cas
1) tente de reflasher ton HBOOT en 1002 ou inférieur
2) retente de passer la RUU 2.29.405.5
ça débloquera peut être la situation: ton HBOOT été peut-être mal installer ou il te manque un fichier clé qui bloque l’accès a la mémoire.
Re,
Je viens d'essayer a nouveau le 2.29.405.5...toujours en 1002
Aurais tu un lien vers un Hboot 1002 ou superieur ?
recommence tout le tuto pour être sur que rien ne ta échapper ==> ICI
J'ai trouvé comment faire :
sur alpharev.nl, il faut prendre bravo downgrader pour repasser le hboot en 0.93.9999
et ensuite RUU 2.29.405.5 pour retrouver le hboot en 0.93.0001
ensuite unrevoked avec amon ra (pour moi)
et enfin, alpharev pour finir
voili voilou smile
Salut à tous,
désolé de réapparaitre que maintenant, je n'avais plus internet. En tout cas merci à tous pour votre aide, mention spéciale pour feuillearouler, tu m'a vraiment sorti d'une galère sans nom. Je pense que je vais me calmer un peu sur le bidouillage dorénavant.
Est-ce qu'il y à quelque chose à faire pour signaler que le problème est résolu ?
je tiens a signaler que votre solution miracle se trouver sur mon post situer ci-dessus
recommence tout le tuto pour être sur que rien ne ta échapper ==>ICI
Je ne veut pas faire de polémique, ni savoir qui de nous deux à la solution....
j'ai juste indiqué la méthode que j'ai suivi. Le lien que tu donnes n'indique pas comment passer d'un Hboot 6.93.1002 à 0.93.0001.
Merci tout de même
smile
