[AIDE] Problème flashage MAGLDR 1.13
Message par tamim le Ven 8 Juil 2011 - 0:26
après avoir Flasher mon HD2 avec MAGLDR 1.13 tout c'est bien dérouler , mais au redémarrage il me donne un écran blanc avec juste le sigle HTC et la plus rien si quelqu’un a connais la solution je serai très heureux de la prendre
Merci d'avance
tamim
ROMs : rom inconnue
Re: [AIDE] Problème flashage MAGLDR 1.13
Message par Sony le Ven 8 Juil 2011 - 0:26
Je déplace...Et rajoute la balise...
Message par VM54 le Ven 8 Juil 2011 - 8:42
qu'est ce que tu as fait apres l'install de MAGLDR?
il faut ensuite flasher ta ROM.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Invité le Ven 8 Juil 2011 - 23:15
ben, si tu as bien flashé le HSPL2.08, fait un Task29 et installer la ROM RADIO 2.15.50.14 avant de flasher MAGLDR, tu devrais avoir le menu MAGLDR...
Message par adrexo le Ven 22 Juil 2011 - 19:59
Je suis sous SPL 2.08,une rom ok,magldr installés mais au moment de lancer Daf j'ai ce message.
An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Je voulais y mettre une rom hyperdroid.
Là je suis bloqué sur le menu magldr.
A l'origine j'etait sur un rom sd.
un coup de main pour résoudre ce probleme,merci
adrexo
ROMs : NexusHD2-Gingerbread NAND
Message par belinda le Ven 22 Juil 2011 - 21:40
essayes ça je pense RomUpdateUtility
ou prenss tu bien le DAF de la ROM ?
belinda
ROMs : Ultimate Droid HD2 Sense-
Message par Invité le Ven 22 Juil 2011 - 21:52
quelle ROM essaye-tu de flasher?
Message par adrexo le Ven 22 Juil 2011 - 22:10
déja merci de votre aide.
J'essayai de prendre cette rom:hyperdroid gbx v11 pour débuter,la mise en place me parraissait facile.On dirai que c'est loupé Very Happy .
Entre temps j'ai réussi je ne sais par que l miracle à mettre une rom WP7.
la plus basique,"Moon light HD2 Rom".
Cela fonctionne pour le moment.Mais cela ne résoud pas mon problème d'avoir une rom nand android.
Que me conseillez vous pour pouvoir y accéder?
merci encore de votre aide
ps:en effet je n'ai peut être pas pris le daf de la rom en question,quel quiche.....
adrexo
Message par belinda le Ven 22 Juil 2011 - 22:20
ttersu va te repondre il a (presque?) la même !!! il sera bien meilleur que moi surement ! je suis une quiche moi, je viens de faire ma première install hier ^^
belinda
Message par Lulucz le Ven 22 Juil 2011 - 22:37
Tu devrais essayer de dl hd2toolkit! ca aide pas mal!!
Lulucz
ROMs : INSERTCOIN 3.0.8
: : Miui v5 4.2.28
Message par Invité le Ven 22 Juil 2011 - 22:43
On m'as appelé?
Bon, dans l'ordre:
es-tu en spl2.08 HSPL?
Tu Download le HD2 Tool Kit.
Tu l'installe
tu le lance
tu branche ton tel seulement si il te le demande.
ensuite:
-Task29
-MAGLDR
-Recovery cache5-Système 90-swap5
tu ferme HD2 TOOL KIT
tu copie ta ROM.ZIP sur ta SD
tu redémarre ton tel en MAGLDR (Power en appui continu jusqu'à l'apparition du menu MAGLDR
tu sélectionne 8-AD Recovery
tu choisis "Install ZIP from SD Card"
tu sélectionne le YES parmi les NO
tu sélectionne reboot now
ENJOYE Wink
Message par Lulucz le Ven 22 Juil 2011 - 22:52
Pas mieux!!! lol
Lulucz
: : Miui v5 4.2.28
Message par Invité le Ven 22 Juil 2011 - 23:01
Message par adrexo le Sam 23 Juil 2011 - 8:12
Merci à toi,
je vais prendre une heure dans la journée et essayé ta configuration de mise en place.
Je vais d'abord allumer un cierge Very Happy
merci à tous
Afin de ne pas polluer le topic,je mets ici les étapes que je réalise:
Task29 ok
MAGLDR ok
je ne comprends pas la ligne,"Recovery cache5-Système 90-swap5"
je crois que c'est bon,installation de la rom est en route,je croise les doigts.
J'ai install from sdcard complete,j'etteinds et rallume le tél,j'ai erreur nand kernel open failed et retour magldr!
J'ai vouk=lu voir si avec une autre rom cella pouvait passer,j'ai pris NexusHD2-Gingerbread_V2.8_NAND_(Android-2.3.4) et c'est passer.
adrexo
Message par eivissa le Sam 23 Juil 2011 - 9:18
ttersu a écrit:On m'as appelé?
Bon, dans l'ordre:
Tu l'installe
tu le lance
ensuite:
-Task29
-MAGLDR
ENJOYE Wink
Faut pas remettre une rom radio après le task 29???
eivissa
ROMs : Rom opérateur bouygue
: : Rom origine Samsung
Message par Invité le Sam 23 Juil 2011 - 9:51
ben, le TASK29 du HD2 Tool Kit te mets la RR 2.15.50.14...
Une fois Task29 fait et MAGLDR intallé, il te faut un Recovery.
Pour la GBX, un 90 suffit ce qui va t'affranchir de partitionner ta SD.
Pour cela, dans HD2 Tool Kit, tu va définir les paramètres dans la colonne de Gauche (coté MAGLDR) de la façon dont je te l'ai indiqué.
5Mo de Cache
90Mo Système
5Mo de Swap.
Puis tu lance le partitionnement.
Message par Jalil2 le Sam 7 Juil 2012 - 17:19
bonjour,
après avoir Flasher mon HD2 avec MAGLDR 1.13 tout c'est bien dérouler , mais au redémarrage il me donne un écran blanc avec juste le sigle HTC, est ce que vous avez une solution.
Merci d'avance
Jalil2
ROMs : INCONNUE
Message par Invité le Sam 7 Juil 2012 - 17:23
Normal...Maintenant, il te faut flasher un recovery puis une ROM...
Pour redémarrer en MAGLDR, tu appuies et reste appuyé sur Power jusqu'à l'apparition du menu Wink
Regarde ma signature, ça va t'aider! Wink
